Заземлить не заземленное. |
5.4.2008, 18:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 10867 |
Всех приветствую.
Можно ли как-то самостоятельно организовать дома заземление? |
5.4.2008, 20:31
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
А поподробней? Что за дом, какое питание к нему идет?
ЗЫ самостоятельно: забивается контур в землю (штырьки железные, потом соединяются между собой) и тянется шина в дом. |
6.4.2008, 0:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"как-то самостоятельно" можно для детекторного приемника.
Для защитных целей (жизни и имущества) лучше почитать литературку. |
6.4.2008, 13:08
Дом сталинка. Есть оборудование которое выдает наводки, например в колонках слышется посторонний шум. Произвел экспиремент, земляную жилу приложил к батареи отопления, шум изчес, наводки сократились. Электрогитара звук выдает почти без помех, с заземлением к батареи, без земли появляется шум. Но если взятся за струны одной рукой, а другой к батарее, то начинает "подергивать"(чуток). Вот и решил что-то придумать более основательное.
6.4.2008, 13:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Уважаемый Skit, Вы насчет присоединения электрогитары к батарее отопления все таки поосторожнее, а то в Вашем лице легко может пропасть наш российский Stevie Ray Vaughan -------------------- Удачи.
Виктор |
6.4.2008, 14:17
Спасибо
6.4.2008, 15:24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Напишите в личку адрес мыла скину и литеретуру и прогу для розчета заземления. Кстати сам скачал из этого форума
6.4.2008, 19:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Самостоятельно не советую. Не знаю систему электробезопасности электрогитары и не завидую Вашим соседям, но, скорее всего, что-то с изоляцией не в порядке. Если у нее есть нулевой защитный проводник (евророзетка), он должен соединяться с нулем на вводе. В "сталинке", скорее всего разводки защитного нуля нет. Струну заземлять - только гитару спалить. Доведите защитный нуль гитары до щитка - наиболее безопасное средство. Если и нуля защитного нет, попробуйте проверить изоляцию между струной и питающим узлом Вашей аппаратуры. Правда, для этого нужен мегомметр. Поищите знакомого электрика, у которого такой прибор лежит под кроватью. Если при испытании изоляции гитара накроется - так тому и быть. Точно так же она может накрыться и при непродуманной попытке заземления чего-то.
А батарея именуется естественным заземлителем, вполне легитимным с точки зрения ПУЭ. Перечитал. "приложил земляную жилу к батарее" - практически то же, что и довести до щитка. Попробуйте проверить сопротивление металлосвязи между щитком и батареей. Должно быть не более 0,1 Ом. Не горе Вам, если кто-либо из ваших нижних соседей задумает поменять старую ржавую железную трубу на пластик. Без уголовного дела не обойдетесь. |
6.4.2008, 19:48
Сначала я вспомнил одного виртуоза из "Ну погоди!".
После этого задался вопросом: если фазу на струны не накидывали (для экспрессии), то отколь там напор? Натёрли до статики? "А батарея именуется естественным заземлителем, вполне легитимным с точки зрения ПУЭ." Напомните пунктик легитимности. Если все по ПУЮ, то с чего "уголовное дело"? "Добрый совет" и предупреждение на всякий случай? "Если при испытании изоляции гитара накроется.." - а есть сомнения? Половые транзисторы входных цепей от Вас такого не ждали и разрядниками не запаслись. Хорошо бы прямо на заводе эти электрогитары испытывать. все поголовно |
7.4.2008, 0:00
Добрый вечер.
Пятидесятигерцовый фон на выходе электрогитары- вещь практически до конца (где-то на уровне -40 дБ) неуничтожимая и связанная с несимметричностью (исторически сложилось) гитарного выхода. Поэтому стоит почитать в режиме поиска, что наплодили мы тут в разделе «Заземление», и конечно, не использовать батарею отопления в качестве защитного проводника (можете и соседям доставить несколько незабываемых мгновений драйва и себя не обделить, если у них какая беда с исправностью приборов случится). Единственно, могу посоветовать вдобавок ко всему устроить систему ДСУП в студии, где собственно будет проходить музицирование- все таки и звуковой пульт (надеюсь), и комбики, и гитарные процессоры, да и у других участников кое-что электрическое должно быть. -------------------- Удачи.
Виктор |
8.4.2008, 7:44
А я размечтался!!! Воткну думаю, штырь в землю и дело с концом...
8.4.2008, 12:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7684 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Дом сталинка. Цитата Воткну думаю, штырь в землю и дело с концом... И каким образом? В потолок соседей нижнего этажа? Совет. Для выполнения этой работы предлагаю пригласить специалиста. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
8.4.2008, 19:15
Ага ходит тут один, уж лучше я за батерею рукой
А штырь хотел с окна в землю. Напишите в личку адрес мыла скину и литеретуру и прогу для розчета заземления. Кстати сам скачал из этого форума Спасибо за проги. Только параметры слишком специфические, но я ем шоколадки |
8.4.2008, 23:35
Добрый вечер.
Ради Бога извините, но если Вы действительно в этих играх (я про заземление) ни сном ни духом, то gomed12 абсолютно прав- надо звать специалиста. Ведь кроме того, что худо-бедно надо спроектировать (ну, хоть на уровне эскиза, но соблюдая необходимые поклоны и приседания), надо ещё и более-менее грамотно исполнить. Неужели поблизости не крутится кто-либо, знающий вопрос? Не на Луне, чай, живете -------------------- Удачи.
Виктор |
10.4.2008, 18:45
Спасибо. Последую вашим советам.
24.4.2008, 20:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Дом сталинка. Есть оборудование которое выдает наводки, например в колонках слышется посторонний шум. Произвел экспиремент, земляную жилу приложил к батареи отопления, шум изчес, наводки сократились. Электрогитара звук выдает почти без помех, с заземлением к батареи, без земли появляется шум. Но если взятся за струны одной рукой, а другой к батарее, то начинает "подергивать"(чуток). Вот и решил что-то придумать более основательное. может, более полезно будет сделать основную систему уравнивания потенциалов? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 12:23 |
