Можно ли лазить в ЭЩ?
Гость_Egoist_*
сообщение 28.12.2007, 23:57
Подскажите пожадуйста, а можно ли вообще "лазить" в ЭЩ? Например, с целью подключения провода для стиралки, установки УЗО, замены автомата и т. д. и т. п. В общем можно ли самостоятельно производить изминения в ЭЩ самому жителю (в пределах разумного естественно, т.е. речь не идёт о замене счётчика, снятии его или каких-либо подобных операциях)?
сообщение 29.12.2007, 0:11
Пользователь №: 5663
Если кратко, то - НЕТ!
Гость_c2н5он_*
сообщение 29.12.2007, 0:36
а если не кратко - то можно, но если не разбираешься, то как сапёру - только один раз))
Гость_Egoist_*
сообщение 29.12.2007, 1:04
Здесь как я понимаю ещё юридическая сторона этого дела?
А можно ли выполнив ДСУП в ванной и установив там розетку для стиралки только довести нужные провода до щита, а электрик из ЖКО, ЖКХ или ещё чего-то там сам сделает подключение?
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 29.12.2007, 9:15
Все что после счетчика (автоматы, ввод в квартиру) является собственностью жильца, и ответственность их за неисправность лежит на жильце. Следовательно менять самому их можно и нужно.
П.С. Это не я придумал, это начальник ТСЖ сказал.
П.П.С А главный электрик добавил - "меняйте что хотите, только соседей не погасите"
сообщение 29.12.2007, 11:15
Собственностью жильца является его купленная, приватизированная или принятая в дар квартира..., т.е. граница собственности - входная дверь в квартиру. Остальное имущество - это общедомовое имущество, но даже не этим определяется возможность вообще "лазить" в ЭЩ. Доступ в щитовое оборудование может иметь только квалифицированный персонал.
1.1.14. Квалифицированный обслуживающий персонал - специально подготовленные работники, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и имеющие группу по электробезопасности, предусмотренную действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Гость_Egoist_*
сообщение 29.12.2007, 13:59
То есть если сам житель является квалифицированным специалистом, имеет группу по электробезопасности и т. д. , то он получается может "лазить", а в противном случае - нет?
сообщение 29.12.2007, 14:53
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Имеет право только ЭТП эксплуатирующей организации, аттестованные для обслуживания этого оборудования.
Скальпель Оккама
сообщение 29.12.2007, 15:04
Нет, это не так. Возможно я не полно выразил мысль.
Есть общедомовое имущество. Есть организация которая (которые) это имущество обслуживают. Только представители этих организаций (при наличии соответствующих допусков) имеют полное право "лазить по этажным щиткам", по лифтовым машинным помещениям, по трубам ГВС и ХВС ... И заметьте - никто из них не полезет "на чужую территорию".
То, что повелось из советской действительности - каждая хозяйка считает себя медиком, а мужчина - электриком... не есть гут!
То что на словах начальник ЖЭКа разрешил что-либо менять или дополнять в ЩЭ, словами и останутся. Для инспектора Энергонадзора его слова - что "пук". icon_redface.gif
По поводу группы по электробезопасности. Она дейтвительно в той организации, где сотрудник работает и где он собственно её получал или подтверждал.
ЗЫ Правильное решение вопроса, если уж хочется почти всё сделать самому, см. п. 4.
Гость_Egoist_*
сообщение 29.12.2007, 17:26
Всё понятно. Спасибо за Ваш ответ.
сообщение 29.12.2007, 18:09
С наступающим!
Гость_Egoist_*
сообщение 31.12.2007, 0:31
savelij, поздравляю Вас тоже с праздником!!
Бабайсан
сообщение 1.1.2008, 21:45
Из: Москва
Пользователь №: 8790
Нельзя. Но если очень хочется... и вылезете, то на вас контора сможет потом списать почти любую будущую неисправность электросети дома icon_twisted.gif
Это Мантана, а Мантана это...
Гость_Egoist_*
сообщение 2.1.2008, 0:18
Я не сказал, что буду туда лезть, а задал вопрос (хотя у нас уже все всё облазили).
Насчёт фото: НУ И ПОХАБЩИНА... icon_evil.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:38
