100 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Гость_Гость_олег_*_*
сообщение 22.12.2007, 12:02
Сообщение #951
Цитата(Виктор3 @ 22.12.2007, 11:05) *
2 Гость_oleg_* !!!
Посмотрите, пожалуйста даташит на HGTG30N60A4D.
Чем он хуже ИРа 50U или W?
на мой взгляд - это очень приличные ключи. Покруче полтиников.И по току и по скорости и по тепловому сопротивлению кристалл-корпус. Вообщем если по деньгам подходят - бери не думай.Если делаешь косой и есть возможность ключ без диода внутри заказать- то без диода обычно дешевле, хотя торговля дело тонкое
Виктор3
сообщение 22.12.2007, 12:31
Сообщение #952
Из: обратная сторона
Пользователь №: 6045
Вот. я о том и говорю.
Но, на практике- у вы ?
ИРы 50U, которые в 1.5 раза хуже - держат свои положенные нормативы.
А Вы, про ди по дт. и т.д. и т.п.
К стати, по цене где нахожусь - одинаково и ир50 и HGTG30N60A4D.
Да, на этих ключах я всё и строил.
Но ссу..и, подводят.
Осталась последненькая пара.
Иры 50U всё хорошо держат.
Поставлю эту последнюю пару - и посмотрим.
Т.е.
Вопрос не в ди по дт, а вопрос в комплектации.
В отборе.
О чём и говорил.
Относительно ди по дт- можем поговорить отдельно не на форуме.
С уважением.
"если я встану- ты у меня ляжешь, Ик!"
сообщение 22.12.2007, 12:46
Сообщение #953
Витя, а ты уверен что то написано на корпусе соотствует внутренностям? Как сказал один мужик, станок который делает надписи на транзисторах стоит меньше станка который делает транзисторы. Как у них вообще внешний вид- приличный?
И потом, убить транзистор в нашем применении - оч легко
на затворе всё нормально?
Виктор3
сообщение 22.12.2007, 13:49
Сообщение #954
Олег!!!
Если уже разговор пошёл на "ты", то тогда и я буду на "ты".
Олег!!!
Вот, в этом вся и заморочка, что уверенности нет никакой.
В моей местности (не буду говорить где.) ир 50U найти не просто. А эти HGTG30N60A4D лежат на улице. бери -нехочу. Правда, предлагают 2 варианта этих HGTG30N60A4D.
1. как полагается
2. с обрезанными ногами под сборку.
утверждают, что закруглилась сборка и всё пошло на аукцеон(образно выражаясь)
Выводы делаем сами.
Но, практика- показала, что и те, с нормальными ногами, и другие -с образанными мосталыгами- эфект одинаковый.
По даташит- с тобой согласен, что лучше. Ведь не дурак.
Возможно, это был солидный выкидыш. И я на него нарвался.
Время покажет.
сообщение 22.12.2007, 14:21
Сообщение #955
1. как полагается
Скорее всего что кто-то кого-то нае... обманул, а теперь ток кого обманули пытается минимизировать убытки. icon_smile.gif Странно чтоб такие ключи под ногами валялись. Они заточены под мощные инверторы, и в народном хозяйстве им по сути применения нету. Двигателями рулить - можно чем-то попроще. Вобщем странно.
но какбытонибыло, надо проанализировать отказы. Когда горит (сразу, чуть погодя), как греется на небольшом токе по сравнению с теми же полтиниками. Кристал у этого транзистора больше, ему драйверок надо чуть мощнее.
Из-за того что он закрывается быстрее возможны выбросы накряжения на коллекторе более ощютимые чем на полтиниках, поэтому требования к Lрасс транса чуть выше, и к конструктиву вообще. Блокировочные конденсаторы должны быть качественные и быть недалеко физически ну и т.д.
Если будешь заказывать транзисторы обрати внимание на irgp35b60pd1 irgp50b60pd1. Приятные ключики
сообщение 22.12.2007, 14:36
Сообщение #956
этих HGTG30N60A4D.
Можно зделать так. Не ставить их в косой, а зделать тестовую схемку. с общим эмитером, в коллектор резистор мощнючий, непроволочный ом на 50. зделать минимальное заполнение, чтоб длительность импульса была меньше одной мкс, чтоб резистор сильно не греть, одним лучом стать на затвор, вторым на коллектор и посмотреть как он открывается-закрывается. Если ключ подделочный - сразу будет видно, по скорости нарастания спада напряжения на коллекторе, и по искажениям на затворе. Если они подделочные, то наверняка взяли исходным ключём что-то с буквой f, они самые дешёвые, но и самые медленные
сообщение 22.12.2007, 18:49
Сообщение #957
подскажите от чего в бармалее зависит поджиг дуги ( что подкрутить чтоб его улучшить) а то 3электродкак то трудно поджечь после поджига варит нормально
сообщение 22.12.2007, 19:04
Сообщение #958
подкрутити коэф трансформации. он сейчас какой?
gyrator
сообщение 22.12.2007, 20:05
Сообщение #959
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Гость_oleg_* @ 21.12.2007, 15:29) *
Лично я включал на макете 50U и 50W , вообще без снабберов
Если будет желание, проведите этот же опыт с демпфером,
который снижает имп. мощность при выключении до 300-400Вт.
ИМХО, результат будет с точностью до наоборот.
STEPAN
сообщение 22.12.2007, 20:48
Сообщение #960
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Приветствую всех! А кто может подсказать (если мерили, или есть расчёт) какой ток течёт через диоды снаберов, в разных конструкциях ИИСТ и подойдут-ли HFA08TB60 вместо HFA15... на 160А-ный "косой" ?
С уважением !
Nokian
сообщение 22.12.2007, 21:43
Сообщение #961
Пользователь №: 10060
Народ подскажите какую роль играют в питании P6KE200 и BYV26C и на что их можно заменить,какое условие должно выполнятся?
Юрий_SH
сообщение 22.12.2007, 23:18
Сообщение #962
Пользователь №: 9846
В пиложении схема французского "Бармалея" Cemont S1000 из сервисной инструкции
И транзисторы во время ремонта инверторов итальяшки рекомендуют подбирать попарно
сервисная инструкция (Minarc150)
И вообще в Мinarc 150 выходной транс намотан на 2 сердечниках от строчников icon_razz.gif icon_biggrin.gif
Наверно по бывшему Союзу насобирали. Поверьте на слово, жаль килобайты расходовать, а то выложил бы фотку раскрытого аппарата.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Cemont_S_1000_85A.doc ( 106.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 798
Прикрепленный файл  _______Minarc.doc ( 65.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 729
Юрий_SH
сообщение 22.12.2007, 23:29
Сообщение #963
p6KE200 можно заменить на 1,5ке200 - это супрессор, играет роль ограничителя напряжения на уровне 200 вольт. В паре с диодом ограничивают выброс импульса ЭДС самоиндукции на первичной обмотке транса. В вашем случае, для БП, супрессор можно заменить параллельной цепочкой из R=22Ком, 2 Вт и конденсатором 0,1 Мкф на 200-400 вольт. BYV26C можно заменить любым диодом на 2А, расчитанном на работу до 50-60 кгц.
Супрессор можно заменить RC-цепочкой, а диод нужен обязательно для определения полярности задавливаемого импульса, - раньше так и делали. Супрессоры с индексом "С" на конце обозначают "неполярный", без индекса - полярный и его надо ставить в схему, как нарисовано; неполярный произвольно.
шрек
сообщение 23.12.2007, 0:43
Сообщение #964
Из: Россия г.Сатка
Пользователь №: 9402
Мужики,привет всем. Ждал три недели посылку от Чип Дип ,пришло все кроме 150EBU02, стал разбираться( сказали на складах нет и поставки не предвидеться) ,вы что все скупили!!! Вопрос , кто собрал как правильньно расположить взаимно Тр и Др , Платы упр. И еще вопрос Обьясните про Кз по деревески, а то я запутолься. Что от чего %
Юрий_SH
сообщение 23.12.2007, 2:03
Сообщение #965
Ищи BYV 255V - ещё удобнее и лучше, или DSEI2X101-06
Виктор3
сообщение 23.12.2007, 3:13
Сообщение #966
2 Гость_олег_* !!!
Относительно тестового устройства я тоже подумал.
Постараюсь реализовать в ближайшее время (месяц)
Относительно полтинников - их надо заказывать и irgp35b60pd1 irgp50b60pd1 тоже.
А эти HGTG30N60A4D в любой аптека можно купить, как ни странно.
Кстати, irgp50b60pd1 пробовал, но удачно сжёг 3 пары по моей вине.
три раза щуп соскакивал и коротил управление с коллектором. Старый уже стал, и глаза ни те и руки начинают затачиваться под х...
До исследований и опробываний дело не дошло.
Заказывал по почте, это накладно получается.
По этому и перешёл на HGTG30N60A4D.
По параметрам они почти как irgp50b60pd1.
Поразбираемся, может действительно надо дайвер помощнее.
Буду пробовать драйвер аля мультик последний, это драйвер кольта, только с отрицалкой.
У кольта он тянет 2 HGTG12N60A4.
Спасибо за помощь.
Гость_Ewgeniy_RZ6LYE_*
сообщение 23.12.2007, 3:34
Сообщение #967
угу, все бы хорошо, НО!!!! 150 EBU04 я в Платане заказывал по 76 р за шт (пришли 3 дня назад), а BYV 255V и DSEI2X101-06 в фирмах от 700 р за шт. icon_sad.gif, хотя по даташиту они гораздо лучше и удобнее для монтажа, но вот ЦЕНА....
Nokian
сообщение 23.12.2007, 3:49
Сообщение #968
Огромное спасибо,теперь буду знать.
В понедельник приедет весь феррит для бармалейника (165А),буду начинать мастерить,но что самое интересное так это два Е80 вместо Ш20х28 буду пробовать считать,думаю должен получится транс-красавчег icon_smile.gif
САНЕК
сообщение 23.12.2007, 8:39
Сообщение #969
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Дроссель насыщается,увелич зазор,или к-во витков.
На абордаж!
STEPAN
сообщение 23.12.2007, 10:59
Сообщение #970
Приветствую всех! Вопрос: где приобрели Е80, какая цена (если это не тайна)? И ещё, не лучше-ли был-бы Е70, у него площадь сечения центрального керна побольше: Е70 22Х32, Е80 20Х20. Одно удобство в Е80, окно: Е80 19Х54, Е70 13Х42 это всё по даташит.[attachment=430:e_80_38_20.pdf][attachment=431:e_70_33_32.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 12:19
