![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
Гость_Серега098_* |
Гости ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 15.3.2007 Из: Шепетовка Пользователь №: 8379 ![]() |
Здравствуйте. Нужна развязка и драйвера на оптронах!!!!
-------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
Гость_Серега098_* |
Гости ![]() |
Слышал про Оную,но не видел. А если взять выход с транса,а не с выпрямителя,т.к. люминь варится переменкой? Будет просто большой хлоп, и замена транзисторов. В схеме после выходных диодов есть дроссель который дает время сообразить UC3845 что пора запереть транзисторы ( обьяснение из чисто физических соображений) |
Гость_Серега098_* |
Гости ![]() |
2Серега098
Благодарю. Вещь реальная. Аж не верится что решение настолько простое. А как в работе? -------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 ![]() |
К примеру у нас вышло 55 вольт. значит для 220 нужно 20 витков (220/55=4*5 витков=20 витков), добавляем 30% получается 26 витков первичная обмотка транса, делим на 3 и мотаем вторичку.Если не влазитделаем зазор и перерисоваваем график по новой, (снова делим, множим) пока не добьемся нужного нам результата А если влазит больше и больше намотано (и первички, и вторички) - ну не надо толще провод. Что тогда? Как поведети себя и транс, и сварочник в целом? Есть смысл уменьшить частоту - облегчить жизнь полтинникам? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Спасибо, А от чего зависит выбор частоты модуляции, модулятор реально помогает количество прожигов уменьшить? Почитайте тут http://www.intellect.csti.ru/object.asp?nu...p;grntiID=45.45 . Обратите внимание на цену и вес этой приставки к бодику. Я подумал - раз кто-то платит по $500 за эту функцию, чего б не прилепить ее к инвертору, платка выходит со спич. коробку и деталей на один-два бакса. Утверждать , что от нее есть особый толк, не могу, я не сварщик с навыками, да и не было времени особо проверять, проверил работоспособность аппарата и передал из рук в руки. Вот если б отдать его в автосервис, например, тогда б быстро сказали, есть польза или нет. Насчет частоты - когда сам пытался проверить, заметил , что для каждой комбинации толщин металла(0,7-1,5мм) - электрода(2-3мм) - тока(150-250ампер) разные значения скважности и частоты , при определенной комбинации которых зажигается, не гаснет и не палит прожиги... Не зря ж и на промышленных крутелки стоят. |
Гость_Серега098_* |
Гости ![]() |
2Серега098 Благодарю. Вещь реальная. Аж не верится что решение настолько простое. А как в работе? В работе? впаиваешь подводишь чего надо и она работает, просто работает, единственно я очень заморачивался на проходной емкости в блоке питания и снизил ее до небольшей величины (не более 100пф вроде как), но это было из-за предыдущего опто драйвера на рассыпухе, потом поставил хцплку она сразу заработала а блок питания старый остался. Вот если бы вней еще защита от выхода из насыщения транзистора как в IR2128, я бы в двое приплатил ![]() |
Гость_Серега098_* |
Гости ![]() |
Почитайте тут http://www.intellect.csti.ru/object.asp?nu...p;grntiID=45.45 . Обратите внимание на цену и вес этой приставки к бодику. Я подумал - раз кто-то платит по $500 за эту функцию, чего б не прилепить ее к инвертору, платка выходит со спич. коробку и деталей на один-два бакса. Утверждать , что от нее есть особый толк, не могу, я не сварщик с навыками, да и не было времени особо проверять, проверил работоспособность аппарата и передал из рук в руки. Вот если б отдать его в автосервис, например, тогда б быстро сказали, есть польза или нет. Насчет частоты - когда сам пытался проверить, заметил , что для каждой комбинации толщин металла(0,7-1,5мм) - электрода(2-3мм) - тока(150-250ампер) разные значения скважности и частоты , при определенной комбинации которых зажигается, не гаснет и не палит прожиги... Не зря ж и на промышленных крутелки стоят. Спасибо, зашел по ссылке, почитал, , , буду делать. ![]() |
Гость_Серега098_* |
Гости ![]() |
А если влазит больше и больше намотано (и первички, и вторички) - ну не надо толще провод. Что тогда? Как поведети себя и транс, и сварочник в целом? Есть смысл уменьшить частоту - облегчить жизнь полтинникам? Да смысл есть понизить частоту до 20 КГц, ниже - смысл теряется, но надо учитывать , что и в дросселе витков прибавится, и в трансформаторе управления, и сечение феррита в трансформаторе тока надо увеличивать . |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Гости ![]() |
2Кабельщик: Теперь понятно, но вопрос тем не менее остался: Схемку скинете? Я думаю все будут просто счастливы.
Гость_Серега098_* |
Гости ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.3.2006 Пользователь №: 5049 ![]() |
калькулятор "Волосатого" при отсутствии осцилографа возможна другая методика определения кол-ва витков тр-ра. Берем подходяший сердечник, на которм хотим мотать транс, мотаем ( к примеру 5 витков любого провода) и подключаем к косому ( как и описывает Лысый,но без резистора 1 ом,) По питанию силовой части (до электролитов) цепляем амперметр и вольтметр, подаем питание через ЛАТР и строим график ( по оси У-ток, по оси Ч-напряжение) и подаем напряжени с кратностью в 5 вольт.Рисуем точки, должна получиться прямая линия, как только линия пошла вверх (что значит резкое повышение тока потребления) - это и есть точка насыщения железа. К примеру у нас вышло 55 вольт. значит для 220 нужно 20 витков (220/55=4*5 витков=20 витков), добавляем 30% получается 26 витков первичная обмотка транса, делим на 3 и мотаем вторичку.Если не влазитделаем зазор и перерисоваваем график по новой, (снова делим, множим) пока не добьемся нужного нам результата.Проверял по калькулятору Лысого. таким же макаром можно вычислить и первичку у любого транса на 50 Гц( без косого моста)... да это тоже уже читал.... выпрямленое напряжение 310 вольт после кандеров..... ладно тут тоже все понятно попробуем.... может что получится...... плохой результат ...... тоже результат |
Гость_Ewgeniy_RZ6LYE_* |
Гости ![]() |
непонятно - мотаешь на нем пробную обмотку -допустим 18 вит.
ну поднимаю я латром напряжение, допустим при 180 вольтах появляется изгиб и что тогда делать (подбирать зазор, частоту, длительность). я так понимаю что нужно поднимать напряжение до рабочего т.е. 310В. при этом подбирать кол витков ****************** Расчет Транса: 220/180 * 18 витков=22 витка +30% (на нагрев транса +7 витков) = ~ 30витков, далее смотрим влезул ли данные витки в наш транс, примем плотность тока в обмотках 10А/мм2, транс Ш20х28 площадь окна у него 44х12 мм=528мм2 , первичка 30витков х 6мм2 = ~200мм2, вторичка 10 витков х 20мм2= ~200 мм2, с учетом того что жгуты не полностью заполняют окно с вероятностью в 90% сможем уместьть обмотки в окне транса..... ну примерно так... ![]() |
Гости ![]() |
2Кабельщик: Огромное пасибо и полный респект! Буду ждать! Я как раз планирую двойного фиксатого по твоей схеме (с RCD снабберами) и в него эта приставка будет очень кстати.
Гость_Гость_Андрон_*_* |
Гости ![]() |
[quote name='lapa' date='15.12.2007, 0:59' post='41134']
А напряжение в сети скачет. Должно быть ограничение заполнения на ХХ тогда звуки должны исчезнуть. Извините за тупизм, как сделать ограничение заполнения на ХХ ? У Nexora в схеме добавлен кт3102,кондёр 2200,резистор рег. -между первой и шестой ногой, это и есть регулятор ограничения заполнения на ХХ ? Вчера засвистел стабильно, изоляция с проводов(которые идут на кондёры 2 мкф,подкл. парал.первичной обмотке) за 10секунд стекла(медь 1,5кв.мм) Сварочник успел выключить а то бы наверно бахнуло. Всё это на ХХ. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Андрон а в каком месте кондёры подключены параллельно обмотке? они же должны быть параллельно питанию быть, это вопервых, а во вторых никаких проводов между ключами и этими кондёрами быть не должно, темболее 1.5 квадрата, в нашем деле это вообще не провода, так ... фигня, нужно не меньше 4 квадрат, у меня даже в маленьклй соточке питание к ключам подведено жилами по 6 квадрат. в идеале эти 2 мкф должны висеть прямо на ногах ключей. это же силовой монтаж, тут нельзя допускать лишние индуктивности которых можно запросто избежать или уменьшить до минимальных значений. индуктивность при таких токах и скоростях переключения это нехилый источник эдс.
насчёт ограничения... то что вы описали оно и есть. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_Гость_tushony_*_* |
Гости ![]() |
http://www.power-e.ru/pdf/2005_02_4.pdf - планарные трансформаторы
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 0:05 |
