100 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
maxx
сообщение 28.10.2007, 14:28
Сообщение #451
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
2golub транс случайно не Е70? Если да, то есть ли зазор и какое сечение получилось запихнуть, частота, если можно поподробнее. Красиво-сам или на заказ(платы)?
Гость_Гость_Слава_*_*
сообщение 28.10.2007, 19:00
Сообщение #452
maxx
сообщение 28.10.2007, 19:49
Сообщение #453
Из: Тольятти
Поставь один...
сообщение 28.10.2007, 20:52
Сообщение #454
и что будет
сообщение 28.10.2007, 21:31
Сообщение #455
какие изменения нужно внести в схему http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=221
если ТР3 Ш 20/28 2шт первичка 20 витков30шт/0.45 вторичка 6 витков 80шт/0.45
и сколько с этого всего можно снять
Camelot
сообщение 28.10.2007, 21:53
Сообщение #456
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
на два комплекта можно намотать 18/6, 20 витков перебор, снять можно ампер 150 точно, всё зависит от охлаждения.
сообщение 28.10.2007, 22:03
Сообщение #457
а можно ли исполльзовать HFA25TB60 вместо BYV26C
Jonnik
Сообщение #458
Пользователь №: 8505
Слава
При таком трансе Ктр лучше сделай ближе к 3 потому как сеть будет сильно просаживаться (это все таки не сотка) и у тебя получается геройское сечение первички (4.5мм.кв) а со вторичкой полный швах 12мм.кв. Сечение должно соотносится с Ктр. Думаю с такой железки в принципе можно снять под 200А но не со 100%м ПВ а в принципе в ту схему не нужно вносить никаких изменений там такой сердечник и используется и снимается с него 165А (большего не позволят транзисторы).
Jonnik
сообщение 28.10.2007, 22:18
Сообщение #459
Слава
Извиняюсь посмотрел схему(думал залил 165 а там сотка) Вот схемка 165А Бармалея.
HFA25TB60 использовать можно но по моему в снабберах это излишество. Вроде там должно хватить пару HER308 или HER508 впараллель. Намного дешевле а HFA25TB60 лучше использовать как размагничивающие.
сообщение 28.10.2007, 22:19
Сообщение #460
а как нащет дросселя у меня на железе как мне ранее советовали
Сердечник Н получился 25х22мм 15 витков два провода сечением 6квадрат итого 12
Soldat_13
сообщение 29.10.2007, 10:11
Сообщение #461
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
А размагничивающие HFA15TB60 чем тогда можно заменить.
Гость_DM132_*
сообщение 29.10.2007, 12:55
Сообщение #462
Не могу найти ответ - можно ли использовать ДФ-110Ц М3000НМС-2, Ш7х7 в блоке питания и управления? Помогите, пожалуйста.
кабельщик
сообщение 29.10.2007, 14:33
Сообщение #463
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Camelot @ 25.10.2007, 18:35) *
возьми схему Бармалея в начале первой части этой ветки.
Я, это самое, чего хотел сказать то... Только паяльниками не надо сразу по башке... Ссылочка на nexor/1kv вроде уже убитая, посылает куда подальше (правда, может только меня). В общем, задам стандартный вопрос... Где еще качнуть схемку сотки Бармалея и его же схему на 165А. Друг просит , чтоб я ему на почту скинул, а я , скачав в свое время, на гумагу напечатал, не сохранив файл . Дело было за чужим компом. Вдрух у кого файл завалялся (схема 100А + схема 165А + фотки компоновки + описание), выкладите куда-нить... А то придется спланом с гумажки срисовывать...
кабельщик
сообщение 29.10.2007, 16:37
Сообщение #464
Из: Краматорск
Так... Совсем плохой стал, однако... Одна из просимых схем висит прям над головой - на 4 поста выше. Спасибо, Jonnik, немного полегчало... Может, и остальное у кого-нить найдется?
Camelot
сообщение 29.10.2007, 16:58
Сообщение #465
Из: Рига, Латвия
кабельщик
все схемы есть и фотки, тока скажи куда залить или почту дай.
DM132
что такое ДФ-110Ц М3000НМС-2 ? ш7х7 можно и в развязке и в бп использовать.
Soldat_13
не догнал а зачем размагничивающие диоды заменять?
кабельщик
сообщение 29.10.2007, 17:26
Сообщение #466
Из: Краматорск
Цитата(Camelot @ 29.10.2007, 15:58) *
кабельщик
Можна на http://flyfolder.ru/, будет куда отсылать вновь спросивших.
Если на почту, то сюда yelyshev@mail.ru
Camelot
сообщение 29.10.2007, 17:50
Сообщение #467
Из: Рига, Латвия
Схема и фотки сварочников Бармалея
Виkтор
сообщение 29.10.2007, 18:16
Сообщение #468
Из: Минск
Пользователь №: 9462
2DM132 Не сам ДФ, а сердечник из-под него использовать любо-дорого.
кабельщик
сообщение 29.10.2007, 18:18
Сообщение #469
Из: Краматорск
2Camelot
Спасиба... Все, что надо, одним файлом... Так и перешлю.
Гость_DM132_*
сообщение 29.10.2007, 18:33
Сообщение #470
to Виктор Camelot
Спасибо за информацию. А пересчет количества витков надо делать? Материал все таки М3000НМС-2.
Дроссель фильтра используется в телевизорах ( справочник "Устройство и ремонт цветных телевизоров"), а материал в схеме Бармалея скорее всего М2000НМ-9 Ш7x7.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 20:48
