100 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
sssrsd
сообщение 10.10.2007, 20:36
Сообщение #251
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(кабельщик @ 10.10.2007, 14:11) *
Ты натолкнул на вот каку штуку. Не надо доп. контактов. Обходимся без второго силового реле
а если защитное реле коммутирует резистор на 5 ом 25 ватт, который коротит сеть и выбивает автомат защиты? просто и сердито.
Ведь 380 даже через зарядный резюк порвет банки
а как насчет не встречал схем с защитой мин-макс (типа барьер) для защиты бытовых потребителей?
с приветом!
Camelot
сообщение 10.10.2007, 22:22
Сообщение #252
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
sssrsd
посмотри внимательней, там маленькое реле как раз и держит разомкнутым цепь заряда банок, так что им ничего не грозит. выбивать автомат это имхо варварство...
sssrsd
сообщение 10.10.2007, 22:39
Сообщение #253
Из: остров КРЫМ
согласен
с приветом!
Camelot
сообщение 10.10.2007, 23:57
Сообщение #254
Из: Рига, Латвия
не, таких не встречал, а что мешает самому сделать на двух компараторах? например LM393...
САНЕК
сообщение 11.10.2007, 6:44
Сообщение #255
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Выкладываю отчет за вчерашние издевательства.
Обнаружил следующее:
1.У меня стоят две банки по 470х400,поднимая ток на балласте,до 130А все путем,а потом(заметил случайно) лампочки в мастерской начинают притухать пропорционально поднятию тока до 160А.Вывод-увеличивать емкости(так же и при сварке до 130 нормально,затем начинают греться),все испытания при нормальной сети 235в.
2.Греется один транс,после 2х электродов рука еще терпит.Сегодня постараюсь поставить термо датчики на 85град и поменяю банки на какие найду,или 560,или 680,результат опишу.
ИМХО-для ш20х28 это запредельный ток,медью забито все окно.
Как все доделаю отпишусь на каком электроде вырубит защита на МАХ токе.
Нарисовался вопросец,хотел применить в качестве термо датчиков Д9Б,как только их впаял,не включаются мозги,а при отключении от сети,включаются на мгновение.Отпаял,включил все работает,на работающем подпаял,работает.Выключил,включаю-тоже самое мозги не запускаются,при отключении щелчек реле и все.Где собака порылась?На первом 165ке так же ставил Д9Б,все работало прекрасно.
На абордаж!
кабельщик
сообщение 11.10.2007, 8:35
Сообщение #256
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
1. Диод может замыкать на тело радиатора. Или давать небольшую утечку. Простым мультиметрм можно не обнаружить (вольтов мало). Позвонить мегометром. Тока не сам диод, а с одной из его ног на радиатор.
2. Возможна при запуске какая-нить хитрая наводка на проводки , идущие к диоду. Их надо делать витой парой.
кабельщик
сообщение 11.10.2007, 11:00
Сообщение #257
Из: Краматорск
По поводу защиты от козы, диодов Д9 и т.д.
Защита
Chaynik
сообщение 11.10.2007, 18:01
Сообщение #258
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
САНЁК
Опиши транс.
У меня глючит управление немного когда диод стоит в косом.
golub
сообщение 11.10.2007, 20:16
Сообщение #259
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Предо мной два сердечника: 60Х37Х18
зелёный и коричневый. При 10 витках: зелёный- 89 мкг, коричневый- 4,72 мг.
Вопрос, я так понял, коричневый- китайцам., к ЛАРЕ- какая метода определения оптимального числа витков. Или Санёк как всегда прав?
Не забываю про ОХХ.
САНЕК
сообщение 11.10.2007, 20:43
Сообщение #260
Из: Воронеж
Цитата(Chaynik @ 11.10.2007, 15:01) *
САНЁК
Опиши транс.
Так транс простой,ш20х28,
1.21вит.
2.6вит.Если что еще-пиши.
А что глючит и какой диод?
Я со своими Д9Б разобрался.
На абордаж!
Chaynik
сообщение 11.10.2007, 22:27
Сообщение #261
Из: пгт Гвардейское
Да вот может это и не Д9 вовсе, только глючит защита, Диод красный горит, а не отключается.
Ну и как с таким Ктр варит? У меня 3,43 и я крайне недоволен (сам всех отговаривал, и сам же попался). А сечения какие, и как намотан? У меня больше 55 град неуспевал нагреваться. первичка 3,792мм вторичка 11,37мм. 24 в пер. и 7во втор.
А на какой частоте девайс работает? уж больно витков мало для Ш20х28 и какой снабер?
Chaynik
сообщение 11.10.2007, 22:40
Сообщение #262
Из: пгт Гвардейское
Пардон за вопрос, перечитал прошлую страницу нашёл сечение. Отнимаем 0,05мм на изоляцию, и имеем, первичка 2,82 , вторичка 9,18мм кв. Прямо скажем для 160 маловато. у меня был трансик, там была первичка 2,8мм, грелась как собака. За 6мин на 100А нагревалась до 100 град. Правда там ещё и другие фокусы были.
Camelot
сообщение 12.10.2007, 0:06
Сообщение #263
Из: Рига, Латвия
блин не думал что покрасить корпус от компового бп так сложно, блин следующий раз отнесу в автосервис на покраску icon_twisted.gif
Гость_ANS_*
сообщение 12.10.2007, 10:57
Сообщение #264
Уважаемые форумчане
Уже две недели читаю форум с начала
Дошел только до половины.
Есть ли возможность скачать где-нибудь архив этого форума целиком?
Camelot
сообщение 12.10.2007, 12:49
Сообщение #265
Из: Рига, Латвия
ANS
попроси у Нексора, думаю он сможет помочь.
Camelot
сообщение 12.10.2007, 13:11
Сообщение #266
Из: Рига, Латвия
блин дросселя на разомкнутых сердечниках типа H и тп вообще лажа, запустил сотку пока от 30 вольт, выжал на выходе 56А при кз, так от магнитного поля дросселя весь корпус гудит как трансформаторная будка, толи ещё будет от 100А icon_sad.gif ну чтож учимся потихоньку на своих ошибках...
Chaynik
сообщение 12.10.2007, 16:56
Сообщение #267
Из: пгт Гвардейское
А я покрасил сёдня, от ана.
У меня вроде не гудит.
Гость_Гость_RUS5610_*_*
сообщение 12.10.2007, 17:07
Сообщение #268
Мужики намотал на строчнике сложеным в Н монтажным проводом 18 витков,замерил получил 70мкг потом намотал фольгой в трешник т.е в три в поралель 11 витков замерил вышло 20мкг чтоза херня почему мало? Да и вобще сколько должна быть индуктивность на 100 и 160А а то Володин мало ставит и в разных схемах по разному
Vadimka
сообщение 12.10.2007, 18:32
Сообщение #269
Пользователь №: 9067
RUS5610
L=AL * n * n =>
L1=70 мкГн
n1=18
AL = 70 / (18*18) = 0.216
n2=11
L2= 0.216 * 11 *11= 26 мкГн
немного отличается от измереннонго либо прибор чуть врет либо сказывается толщина намоток (рассеяние). Я так думаю.
Chaynik
сообщение 12.10.2007, 18:35
Сообщение #270
Из: пгт Гвардейское
И в правду наверно рассеяние, у меня такаяже байда, должно было быть за 50мкг, а получилось 40мкг. Последние витки, на самом верху.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 9:48
