Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
15.1.2008, 12:26
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Спасибо с EFD25 разобрался окозался неисправный супресор интересно как вообще топ не пробило.
Да кстати нешел дешовый трансформатор дла БП косого TSD 737 только его чуть надо доработать без разборки ферита отматывается обмотка управления 6 витков и мотается такимже проводом 7 витков. В итого готовое намотаное изделие на 14.2 вольта с хорошей изоляцией держит 1 Ампер желехно. У себя я купил 10шт этих трансов по 50руб |
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
15.1.2008, 16:19
2JE: да ты, брат, никак ваяеш питалово к твердотельному лазеру? Только там на накачке такие хитрые лампы стоят. А без шуток, то делай равные витки первички и вторичке, после дросселя как раз в нагрузке получиш свои 150 вольт. Дроссель делай на железе с индуктивностью около 400мкГн. Железо можно взять от ТС180 и прикинуть витки по зазору по 2 милима на сторону. Диоды на выход бери 30ETH06.
| Гость_Гость_* |
15.1.2008, 17:53
2JE: да ты, брат, никак ваяеш питалово к твердотельному лазеру? Только там на накачке такие хитрые лампы стоят. А без шуток, то делай равные витки первички и вторичке, после дросселя как раз в нагрузке получиш свои 150 вольт. Дроссель делай на железе с индуктивностью около 400мкГн. Железо можно взять от ТС180 и прикинуть витки по зазору по 2 милима на сторону. Диоды на выход бери 30ETH06. Да, именно для него. Я уже и прикинул что надо равные обмотки где-то по 35 витков. А дроссель нельзя сделать на 4-х полустрочниках, как в оригинале? Диоды уже заказал 80EPF12... И ETD59 тоже, вот только не уверен, что его хватит... Большое спасибо за ответ! Одна проблема решилась |
15.1.2008, 18:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 |
В ваших расчетах, видимо, где-то потерялись электролиты. Попробуйте без никаких расчетов, отвлеченно взглянуть на схему выпрямления ( я обычно так делаю). Напомню, что на каждой из трех фаз напряжение относительно нулевого провода меняется по синусоидальному закону от +310В до -310В... Вечер добрый! Всё верно! Вы правы, но только потерялись (в моих расчётах) не электролиты, а N ! При подключении N, амплитуда 3 фаз будет не относительно 537/2 (общая точка соединения електролитов), а относительно N (точнее общая точка соединения электролитов+N) . Правильно-ли, я всё это истолковываю? С уважением! |
15.1.2008, 20:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
Разрешите задать вопрос чайнику . Что Вы думаете по поводу компоновки?
http://i049.radikal.ru/0801/6e/40ab0ccf4607.jpg |
| Гость_Серега098_* |
15.1.2008, 20:41
Уважаемые господа! Я хочу собрать инвертор по схеме 160А, но у меня задача получить 20А при 150 вольтах (питание дуговой лампочки). Кто подскажет, как пересчитать трансформатор и дроссель? Диоды думаю поставить 80EPF12. И еще, хватит ли мне ETD59? Заранее спасибо. Приветик. Я делал блок питания для дугового фонарика в спектрометр: 15А 70В - силовой транс на феррите из одного строчника (110 -ламповый ) , дроссель - один строчник в Н, витки- два слоя провода диаметром 1,5 мм по меди - 80мкГн, транзисторы силы биполярные MJE13009, диоды FR607, снабберы 47ом 4700пф, все это работает на 25 КГц. |
| Гость_Серега098_* |
15.1.2008, 20:47
Разрешите задать вопрос чайнику . Что Вы думаете по поводу компоновки? http://i049.radikal.ru/0801/6e/40ab0ccf4607.jpg Транзисторы и диоды полумоста желательно сблизить, в схеме конденсатор по питанию на 2,2мкФ прямо на ногах должен быть, где ты такой длинный конденсатор возьмешь? |
15.1.2008, 21:11
Прошу прощения как говорят не туда попал.Я резонансник делаю,хотя Бармолея просмотрел ,прочитал много полезного почерпнул, и черпою.
| Гость_pux_* |
15.1.2008, 21:21
Кто знает головка к шунту родная какая быть должна 75ШСММ3-150-0.5 а то надоело мерять разный ток разные головки показуют.
15.1.2008, 21:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Спасибо с EFD25 разобрался окозался неисправный супресор интересно как вообще топ не пробило. ТОП воще штука живучая, у меня в работе не летели может в наладке пару и спалил и то скорее из за не внимательности, а вот супресор штука капризная . Первый раз покупал из 10 - 5 штук не работали сразу, а из 10 двух-анодных, пара не работала. Ну очень капризные. Я даже теперь их со стороны проводников платы ставлю для быстрой замены если что. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
16.1.2008, 0:29
2MJ: Да диоды нормальные, я их посто сперва не прочитал, а вот с трансом не горячись! Возьми ипросчитай его по методике из статьи Володона про ритмарк. Она у него на сайте висит из Радио.Тут народ хоть и брызжет слюной по поводу этих расчётов, но я вотсколько раз считал по ней трансы - работают идеально. И не заморачивайся на 40кГц. Считай на 60кГц. Я сваял уже три штуки аргонника не ЕЕ55, так вот у меня на них 21виток первичка при 60кГц.Работает - как часы!
16.1.2008, 9:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Кто знает головка к шунту родная какая быть должна 75ШСММ3-150-0.5 а то надоело мерять разный ток разные головки показуют. У тебя шунт на 150 А. Шунт можешь брать и на 200 и на 300. При этом на маркировке шунта написана цифра по которой и надо подбирать измер. головку. Правдя я видел только 75 мВ, но вроде есть и на 60 мВ. Изм. головка должна соответствовать типу шунта. Т.е если шунт 75ШСММ3-150-0.5 - у него падение напряжения 75 мВ, то изм. головка должна быть с полным отклонением стрелки - 75мВ. И тогда при токе 150 А будет полное отклонение стрелки (по шкале). При этом не имеет значения какие цифры написаны на самой шкале. Отклонилась стрелка до последнего деления - значит это 150 А (для твоего шунта). Поставишь шунт на 200 - полное отклонение стрелки будет являться уже 200 А. и т.д. Но еще раз повторю, что для шунтов идут изм. головки со спец. маркировкой полного отклонения. |
| Гость_toha_* |
16.1.2008, 12:11
доброго времени суток. пару страниц назад спрашивал, но остался без ответа... попробую еще разок(вдруг незаметил никто) - если нет, значит вопросы глупые и разжеваны где то - пойду чательней искать...
подскажите ОТЦЫ, сильно ли критично кол-во витков для ТГР? сердечник ЕЕ30(Ш7х7) №87... просто влезло не Бармалеевских 35, а 32(сечение поболее взял). И еще вопрос: пару последних витков одной из вторичек и пару витков половины первички(мотал вторички внутри первички с размагничивающей) получились "внавал" под конец обмотки - это сильно плохо? или можно оставить? |
16.1.2008, 12:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
на №87 наверное можно вообще витков по 20 мотать, надо проверить по осциллу, намотать три обмотки первичка, размагничивающая, вторичка, нагрузить выход драйвером, повесить осцилл на вторичку, прямоугольник на максимальном заполнении должен быть без сколов.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
16.1.2008, 12:28
доброго времени суток. пару страниц назад спрашивал, но остался без ответа... попробую еще разок(вдруг незаметил никто) - если нет, значит вопросы глупые и разжеваны где то - пойду чательней искать... подскажите ОТЦЫ, сильно ли критично кол-во витков для ТГР? сердечник ЕЕ30(Ш7х7) №87... просто влезло не Бармалеевских 35, а 32(сечение поболее взял). И еще вопрос: пару последних витков одной из вторичек и пару витков половины первички(мотал вторички внутри первички с размагничивающей) получились "внавал" под конец обмотки - это сильно плохо? или можно оставить? Если как ты говоришь у тебя 87 материал, то мне кацца и 32 витка много. Зачем брал сечение большое? Баян транзисторов? Внавал вообще то - не есть хорошо. Постарайся в один слой. |
| Гость_toha_* |
16.1.2008, 14:13
Если как ты говоришь у тебя 87 материал, то мне кацца и 32 витка много. Зачем брал сечение большое? Баян транзисторов? Внавал вообще то - не есть хорошо. Постарайся в один слой. сечение большое - это 0.5 с изоляцией... взял потому как "скончался" 0.35... транзисторы будут "полтиники"... внавал сам знаю что не есть хорошо... но так получилось: два пооследних витка непоместились еще два вопроса: 1) как тогда подобрать кол-во витков ТГР? 2) как мотать "по схеме" 0.5х1х0.5? первичку с размагничивающей в два провода одним куском мотать? т.е. намотал половину и остаток болтается, затем вторички поотдельности, и вторая половина первички? или пол первички, обрезал провод(подпаяв к ноге), затем вторички и еще пол первички, затем половины соединить? Как правильно делать? Цельным проводом или половины поотдельности а затем соединять? Спасибо p.s. щас изучаю первую часть "Делаем Бармалейника..."(закачал ветку(и вторую часть тоже) и длинными зимними вечерами...) и паралельно начинаю "творить". Вот и вылазят "детские" вопросы. Вы уж простите |
| Гость_Juri_* |
16.1.2008, 16:10
Camelot, вы как-то выкладывали архив с дежуркой на UC3842. Не могу скачать, если не трудно сбросьте на ящик Juri0 sobaka rambler.ru .
16.1.2008, 16:27
Juri
отправил -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
| Гость_JE_* |
16.1.2008, 16:43
2MJ: Да диоды нормальные, я их посто сперва не прочитал, а вот с трансом не горячись! Возьми ипросчитай его по методике из статьи Володона про ритмарк. Она у него на сайте висит из Радио.Тут народ хоть и брызжет слюной по поводу этих расчётов, но я вотсколько раз считал по ней трансы - работают идеально. И не заморачивайся на 40кГц. Считай на 60кГц. Я сваял уже три штуки аргонника не ЕЕ55, так вот у меня на них 21виток первичка при 60кГц.Работает - как часы! Спасибо, попробую посчитать. Нда... эти полевички стоят один как два IGBT... да и IGBT я уже заказал... Сам девайс у меня самодельный, с импульсной накачкой наигрался, вот хочу по дугу переделать. Лампочку на ebay нашел... А можно пару слов про поджиг? Я думаю взять здоровенное кольцо 125х80х12 питающие провода к лампочке намотать витков по 15 каждый, а в первичку 1 виток разряжать 0.1uFх1Кв... Только надо как-то выходные диоды инвертора защитить. 1.5KE 300 может хватит? |
16.1.2008, 19:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Alex Petrov!!!
Когда можно будет выкладывать файлы нормально,LAY вообще не воспринимает система,пора бы убрать лемит на выкладку,или расскажите,как с этим бороться!! -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 14:17 |
