100 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Гость_qwqwqw_*
сообщение 11.1.2008, 15:28
Сообщение #1141
Цитата(Alex72 @ 11.1.2008, 11:20) *
При этом мой расчетный ток 220-240 А,
Руки чесались сфоткать свои показания, но транзюки пожалел...
Первый свой аппарат даю всем кому не лень со словами - "Спалите - скажу спасибо!". Чего и сколько им только не варили!
Ну и сделай фотки, 200 а мпер и 30 вольт хотя б, а то как то все противоречиво - Транзюки пожалел, а если спалить , то спасибо. Странно однако
Alex72
сообщение 11.1.2008, 17:10
Сообщение #1142
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Я ж говорил что пока стоят по одному PC50W. Вот их и пожалел потому как запасных транзюков не было.
Щас был в командировке - привез PC60U - поставлю и сфоткаю. Не вопрос.
Не вижу я противоречий.
В словоблудие по этому поводу ввязываться не буду. А фотки сделаю. Постараюсь на выходных или на след. неделе поменять транзюки.
RV3BJ
сообщение 11.1.2008, 19:22
Сообщение #1143
Из: Москва
Пользователь №: 9471
2 Chaynik
Это не частный случай. Это недостаток раскачки. Без зазора на малом заполнении там хреново, когда на Кзап поболее (не замерял точно) там всё загляденье. Пробовал разные ТГР но ситуация одинаковая. Ситуацию может исправить дроссель парралельно первичке, однако транзистор надо более чем на 100В. (так Мультик делал, когда аля бармалейник лепил). Однако ни кто на этот недостаток не обращает внимания, так как не проверяет. Да и работает инвертор при малом Кзап - редко.
Полностью согласен с вашим постом за исключением первой фразы. Это все-таки частный случай. Серега098 как раз описал проблему в общем виде. В однотактном бармалейнике конечно есть проблема несимметричной раскачки и, как следствие, склонность трансформаторов к насыщению в определенных режимах. Поэтому параллельная индуктивность, как и введение немагнитного зазора весьма полезны в данной топологии.
GenaV
сообщение 11.1.2008, 19:28
Сообщение #1144
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 10017
Привет мужики.
Обьясните мне такую вещь (не ругайтесь если задаю глупые вопросы). Что происходит с инвертором когда залипает электрод.
STEPAN
сообщение 11.1.2008, 19:55
Сообщение #1145
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Вечер добрый! Благодарю всех откликнувшихся на мои, иногда некорректные, вопросы.
С уважением!
Гость_Серега098_*
сообщение 11.1.2008, 22:13
Сообщение #1146
Цитата(GenaV @ 11.1.2008, 19:28) *
Привет мужики.
Привет.
Пусть в прошлом рабочем цикле работы инвертора было все что угодно, а в настоящем случилось залипание электрода - электрод кусок железной провлоки закоротивший выход инвертора - резистор с маленьким сопротивлением. В начале рабочего хода открываются транзисторы по первичке начинает течь ток - На вторичке появляется напряжение открывающее верхний силовой диод и запирающее нижний , ток который тек через нижний диод, дроссель маленькое сопротивление закороченного электрода ( но это не обязательно) теперь начинает течь через вторичку и верхний диод, соответственно в первичке начинает течь ток который можно "заценить " с помощью токового трансформатора и прилегающей к нему схемы . Вторичное напряжение распределяется между диодом (0,8-1 Вольт) , электродом ( единицы вольт) и дросселем ( все остальное - около 100 Вольт), это напряжение быстро разгоняет ток в дросселе, за которым через первичку и трансформатор тока зорко следит UC3845 ( если ТТ хороший icon_smile.gif) и когда превышается пороговое значение ( задаваемое ручкой) микросхема дает сигнал драйверу выключить транзисторы ( от превышения порога это занимает 150нс - немного) , далее драйвер пытается закрыть транзисторы ( а на это уходит время, причем ощутимое) В конце концов ему удается их закрыть . За время этих процессов ток в дросселе возрастает несколько выше заданного ( а соответственно и через транзисторы) . Ток через первичку начинает плавно спадать протекая уже через диодное плече, полярность напряжения на вторичке мгновенно меняется на противоположную, верхний диод запирается , ток в дросселе мгновенно изменится не может и напряжение на дросселе изменяется так , что открывается нижний диод и ток продолжает течь в том же направлении по цепи : нижний диод , дроссель , электрод. Ток плавно спадает, из -за потерь в сопотивлениях этой цепи. В инверторе получаются короткие импульсы рабочего хода с длинными паузами между ними. Если драйвер медленный то возможна ситуация , такая , что на начало следующего рабочего хода ток в дросселе не успеет упасть ниже порогового, тогда происходит пропуск рабочего хода - появляется писк в силовом трансе, но это не проблема, проблема - токовые перегрузки транзисторов. icon_smile.gif
И есче : ток через электрод течет конечно, но сопротивление в месте залипания мало и мощьности там не срабатывается - это место становится холодным. icon_smile.gif
САНЕК
сообщение 11.1.2008, 22:19
Сообщение #1147
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Camelot @ 10.1.2008, 22:50) *
Санёк
у тебя походу неправильно сфазирована обмотка обратной связи, запуск микрухи очень прост, она не врубится пока напруга её питающая не будет 16В, таким раком от 300В через резистор кондёр заряжается до 16 вольт, потом микруха запускается, она перестаёт работать если не ошибаюсь когда напруга падает до 10 вольт, тоесть пока кондёр разряжается с 16 до 10 вольт на выход успевает попасть пачка импульсов, и должна врубится самоподпитка от обмотки, если фазоровка напутана то по мере заряда ёмкости до 16 вольт будут происходить пуски на короткое время пока кондёр не разрядится и так по кругу.
даташит на неё и на многое другое можно скачать по адресу www.datasheetcatalog.com
Ты был прав,косяк был в сервисной обмотке,только не фазировка,а, пришлось убрать с неё резюк 10ом,и увеличить емкостину до 100мКф.В целом,очень Гуд,все можно выдрать с АТХ.
Кто будет повторять,несколько советов:Цоколевка транса может быть зеркальной по высокой стороне,просмотрите фазировку,перед выдеранием,она соответствует схеме.
Еще столкнулся с таким гемором,резюки,которые ограничивают заряд силовых банок,бывают с разновидностью,некоторые горят при первом включении,наверное графитовые,а другие держут нормально,наверное проволочные.Все испытуемые были импортного производства 5 ват,в квадратном корпусе.
Ты наверное поставил один кил. из-за этого?
На абордаж!
САНЕК
сообщение 11.1.2008, 22:34
Сообщение #1148
Из: Воронеж
Цитата(Витяй @ 11.1.2008, 7:41) *
Большое спасибо, Alex.
Наконец-то получил полную информацию от знающего человека.
Самым умным до этого нет конечно дела.
А от занятого Санька хотел бы получить ссылочку, где он об этом так рассказал.
Виват, Alex.
Действительно-я свое время ценю,на втором форуме говорили об этом,и выложено всё.Если у ВАС есть время,почитайте форум2,а заадно почерпнете много полезного icon_biggrin.gif
На абордаж!
Гость_Серега098_*
сообщение 11.1.2008, 22:38
Сообщение #1149
Странно , В дежурке на 3842 от операционника отказались, а в сварочнике так и не смогли, а в пдфке на микруху приведен фрагментик схемы где ручечкой можно задавать именно выходной ток icon_smile.gif
Как я начал делать бармалейники в 2004 году ( они так тогда не назывались) всегда этот момент использовал и за это время что-то похожее первый раз встречаю, и в дежурке!?
Неужели ни кто не пробовал добавить два резистора и два диода? icon_smile.gif
САНЕК
сообщение 11.1.2008, 22:49
Сообщение #1150
Из: Воронеж
Это ты говориш об ИДЕАЛЕ,а фактически,народ сваливает их в насыщение,не понимая для чего нужен зазор,увидев на осциле всякую бяку,задают соответствующие вопросы.В ТГРе для сотки нормально сказано,СЛОМАЙТЕ кольцо.....
На абордаж!
RUS5610
сообщение 11.1.2008, 23:04
Сообщение #1151
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Здорово Всем! Засунул наконец сварочник в корпус.На изготовление корпуса времени больше уходит чем на изготовление самого аппарата.Вот что получилось; транс 2 кольца сечение 6мм2, на 100 кажется разломаны и склеены супером с зазором 0,1. витки 33на 11 сечение первичка 5 мм2 вторичка 20мм2.Транзисторы IRG4PH50U, частота 35 кГн, размагничивание HFA25TB60, на снабера HFA08TB60 поставил.Дроссель на строчнике 31мКг.Снаберра как на 165А.Емкости 2000мкф.В корпусе 3 ветродуя,один нагнетает два на вытяжку. Расчитывал на 100а, а получил 160, загрубил максимум на 150А. Варит нормально, не брызгает хотя индуктивность 31мКг. Транзисторы сильно не греются,радиаторы мощные. Теперь хочу сотку собрать в комповом блоке питания,пока не соберу не успокоюсь. Всем удачи icon_biggrin.gif Фотосы моего третьего девайса.
Греется-значит работает!
RUS5610
сообщение 11.1.2008, 23:13
Сообщение #1152
Из: Оренбург
1
RUS5610
сообщение 11.1.2008, 23:21
Сообщение #1153
Из: Оренбург
Блин лимит кончился,не загружает.
Zond
сообщение 12.1.2008, 0:04
Сообщение #1154
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Кто то спрашивал про ДГР на 7*7 Так вот самый идиальный вариант получился пол первички провод0,38 в два провода вторичка двумя проводами Мгтф в два провода а затем конец первички зазор 0,2 мм обычная бумага от принтера так осцилограмы как в учебнике да и стоит ферит не дорого а на кольце муторно мотать хотя моя перваю сотка намотана на кольце сломаном и склеенном супером первичка проводрм 0,38 потомучто такой есть в наличии а так 0,3-0,4 все одно
Camelot
сообщение 12.1.2008, 0:13
Сообщение #1155
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Санёк
1ком я поставил потому что такой был в наличии, в первой сотке стоит 470Ом, пока не сталкивался со сгоранием этих резюков.
ёмкостину зря увеличил до 100мк, обычно кондёрами кашу не испортишь, но тут можно переборщить, эта ёмкость с резистором через который она заряжается от 300В работает как таймер, если ставить большие ёмкости то будет большая задержка запуска, я даже думаю в следующей сварке не использовать таймер для заряда банок просто поставлю туда кондёр побольше и всего делов. резистор 10ом принципиально ненужен, он нужен если трансик зверский попадётся и будет выдавать с сервисной обмотки больше 34В тогда этот резюк спасёт от многих нехороших дел icon_smile.gif у себя я после испытаний тоже премычку впаял бо нефиг плодить лишний нагрев.
Zond
сообщение 12.1.2008, 0:23
Сообщение #1156
Народ а почему никто не делает фмскатого вроде все интерестно а вот форум по нему затих. А я вот заказал все детальки а теперь думаю чтоит его ли собарать??
Camelot
сообщение 12.1.2008, 2:15
Сообщение #1157
Из: Рига, Латвия
дык вроде у Володина на форуме проскакивала инфа что там не так всё гладко с трансом, подождём ещё немного, если у того кто делал пропашет хотябы пол года тогда тоже соберу, да и вся эта мотня идущая с транса не впечатляет и докучи выходит что не так уж он по теплу выигрывает с одним ключём а с двумя возни больше чем с косым. всё это конечно ИМХО. да и изолировать силу лучше надо чем в косом, напруги уже не те...
кабельщик
сообщение 12.1.2008, 14:20
Сообщение #1158
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Попытаюсь пояснить ситуацию с 5-ваттными резисторами.
Резисторы серии SQP (например, производитель YAGEO) номиналом до 100 Ом имеют проводник высокого сопротивления проволочного типа, все номиналы выше - металлооксидный стержень (типа МЛТ).
Наиболее распространенные на рынке китаезные 5-ваттники серии CRL стоят около 0,1$. Мной было расковыряно несколько номиналов, оказалось, что до 22 Ом включительно идет проволока, свыше уже металлооксид.
Думаю, всем понятно, что металлооксидные, в отличие от проволочных, болезненно переносят значительные перегрузки по мощности (пусть и кратковременные). В узле заряда основной банки сварочника при сопротивлении резистора 10 Ом на нем выделяется пиковая мощность до 500 ватт (правда, доли секунды). При 20 Ом пиковая мощность снижается до 250 ватт, но время заряда банки увеличивается вдвое, соответственно количество энергии , рассеянной на резисторе, остается той же, просто растягивается по времени.
Лично я использую для заряда 1350 мкФ банки два 5ваттника по 10 Ом последовательно (суммарно выходит 20 Ом 10ватт).
сообщение 12.1.2008, 14:35
Сообщение #1159
Люди подскажите пожалуйста в схемах Barmaley'я данные обмоточных проводов диаметры данны по меди без учета изоляции ???? Зарание спасибо
lapa
сообщение 12.1.2008, 15:15
Сообщение #1160
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Это неверно! Пропуска не будет просто он будет короче ( ну совсем короткий или несколько коротких циклов) но будет. Ну и далее действительно писк.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 6:31
