конденсатор с ветряком |
| Гость_Гость_Павел_*_* |
24.12.2007, 12:03
ветряк выдает переменное 220 вольт напряжение
но проблемма в плавании оборотов (ветер порывистый когда) можно ли просто подключить параллельно напирмер телевизору (50вт) подключить конденсатор чтоб "смягчить" провалы напряжения?? если до то какой конденсатор можно подключать понятно что переменный и что чем больше емкость тем лучше а на какое напряжение, вероятно на максимально допустимое?) или все это не стоит свеч или просто нужна очень большая емкость? не говорите про аккумуляторы подскажите именно про конденсаторы. спасибо) |
Гость_Павел_* конденсатор с ветряком 24.12.2007, 12:03
NickEl лучше подключить к такому ветряку телевизор с ... 24.12.2007, 12:32
Roman_D На переменном токе любой конденсатор представляет ... 24.12.2007, 13:24
gomed12 По-моему, легче установить механический центробежн... 24.12.2007, 14:17
Олега С механикой всегда проблеммы. Легче обзавестись ст... 24.12.2007, 14:42
gomed12 А неконтролируемые обороты ветряка?
В космос однак... 24.12.2007, 14:50
gomed12 Статеечка по теме
http://www.electroveter.ru/reco... 24.12.2007, 16:15
Олега Уважаемый gomed12, в теме был поднят вопрос о про... 24.12.2007, 16:47
gomed12 Цитатано проблемма в плавании оборотов (ветер поры... 24.12.2007, 16:56
gomed12 Вот наткнулся еще на одну статью.
Ветровые генера... 24.12.2007, 17:05
Олега "Олега, мой ответ, думаю, в тему.
Предложенны... 24.12.2007, 17:12
gomed12 Цитатарегулятор скорости должен присутствовать
Сом... 24.12.2007, 19:45
Олега "ветряки с автоматически регулируемым шагом л... 24.12.2007, 21:17
gomed12 ЦитатаБудете оспаривать предпочтительность регулят... 24.12.2007, 22:14
Олега «А ведь автор не указал о генераторе ничего, при м... 25.12.2007, 4:05
Гость поясняю)!!!!!!
регулятор о... 26.12.2007, 11:46
Олега Не от хорошей жизни UPSы придумали.
Но сейчас они ... 26.12.2007, 12:07
gomed12 Цитатанаверно можно попробовать упс
Имейте в виду ... 26.12.2007, 12:47
AlexPetrov Павел, в параллельной теме я как-то давал ссылку н... 26.12.2007, 13:14
Delta по-моему единственное решение -ИБП с акуммулятором... 8.1.2008, 2:32
Замыкатель В и-нете много информации о работающих в бытовых у... 4.1.2011, 16:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2026, 23:03 |
