конденсатор с ветряком
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 24.12.2007, 12:03
ветряк выдает переменное 220 вольт напряжение
но проблемма в плавании оборотов (ветер порывистый когда)
можно ли просто подключить параллельно напирмер телевизору (50вт) подключить конденсатор
чтоб "смягчить" провалы напряжения??
если до то какой конденсатор можно подключать
понятно что переменный и что чем больше емкость тем лучше
а на какое напряжение, вероятно на максимально допустимое?)
или все это не стоит свеч
или просто нужна очень большая емкость?
не говорите про аккумуляторы
подскажите именно про конденсаторы. спасибо)
Сообщений в этой теме
- Гость_Павел_*   конденсатор с ветряком   24.12.2007, 12:03
- - NickEl   лучше подключить к такому ветряку телевизор с ...   24.12.2007, 12:32
- - Roman_D   На переменном токе любой конденсатор представляет ...   24.12.2007, 13:24
- - gomed12   По-моему, легче установить механический центробежн...   24.12.2007, 14:17
- - Олега   С механикой всегда проблеммы. Легче обзавестись ст...   24.12.2007, 14:42
- - gomed12   А неконтролируемые обороты ветряка? В космос однак...   24.12.2007, 14:50
- - gomed12   Статеечка по теме http://www.electroveter.ru/reco...   24.12.2007, 16:15
- - Олега   Уважаемый gomed12, в теме был поднят вопрос о про...   24.12.2007, 16:47
- - gomed12   Цитатано проблемма в плавании оборотов (ветер поры...   24.12.2007, 16:56
- - gomed12   Вот наткнулся еще на одну статью. Ветровые генера...   24.12.2007, 17:05
- - Олега   "Олега, мой ответ, думаю, в тему. Предложенны...   24.12.2007, 17:12
- - gomed12   Цитатарегулятор скорости должен присутствовать Сом...   24.12.2007, 19:45
- - Олега   "ветряки с автоматически регулируемым шагом л...   24.12.2007, 21:17
- - gomed12   ЦитатаБудете оспаривать предпочтительность регулят...   24.12.2007, 22:14
- - Олега   «А ведь автор не указал о генераторе ничего, при м...   25.12.2007, 4:05
- - Гость   поясняю)!!!!!! регулятор о...   26.12.2007, 11:46
- - Олега   Не от хорошей жизни UPSы придумали. Но сейчас они ...   26.12.2007, 12:07
- - gomed12   Цитатанаверно можно попробовать упс Имейте в виду ...   26.12.2007, 12:47
- - AlexPetrov   Павел, в параллельной теме я как-то давал ссылку н...   26.12.2007, 13:14
- - Delta   по-моему единственное решение -ИБП с акуммулятором...   8.1.2008, 2:32
- - Замыкатель   В и-нете много информации о работающих в бытовых у...   4.1.2011, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 13:14
