нужен толковый совет. гильзовка, пайка или забить вовсе?:) |
12.7.2026, 23:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.7.2026 Пользователь №: 64876 |
доброго времени суток. постараюсь объяснить абсурдность данной ситуации чтобы вы поняли весь сюр :)
квартира свободной планировки, дико потужились над планировкой, всё вывели, всё изумительно. мастер приступил к работе, всю работу аккуратно выполнил по проекту, но единственное что было не указанным - высота дверей. соответственно он позвонил мне, спросил какую высоту дверей ему закладывать? а что я? вместо того чтобы позвонить другу, что делал планировку окончательную я сказал, что пусть делает стандартную. то бишь - 2.1. дальше сделана электрика прямо поверх дверей , потому что я забыл сказать, чтобы они эти 1.2 км провода провели по полу, а затем и штукатурка. в чём, собственно, и сам вопрос то заключается. теперь я понял сделанный мной бред и хочу высокие двери по типу 2.3 и выше. пусть даже до потолка, без разницы. и что мне теперь делать? какой САМЫЙ безопасный способ "исправить" проводку? зачистить часть штукатурки, провести ее по полу или под самым потолком? и как это сделать лучше? гильзовать? паять? буду рад каждому адекватному совету. благодарю. фото как это выглядит я никак добавить не смог. с сайта не грузит, а ссылок оставлять не дает |
27.7.2026, 15:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23363 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
какую высоту дверей ему закладывать? а что я? вместо того чтобы позвонить другу, что делал планировку окончательную я сказал, что пусть делает стандартную. то бишь - 2.1. дальше сделана электрика прямо поверх дверей , потому что я забыл сказать, чтобы они эти 1.2 км провода провели по полу, а затем и штукатурка. в чём, собственно, и сам вопрос то заключается. теперь я понял сделанный мной бред и хочу высокие двери по типу 2.3 и выше. пусть даже до потолка, без разницы. и что мне теперь делать? какая тут петля может быть? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.7.2026, 16:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 881 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
barbarianz нужен толковый совет. гильзовка, пайка или забить вовсе?:) 12.7.2026, 23:55
Гость-мимо шел. Надо нанять грамотного специалиста.
Лучше электрик... 13.7.2026, 11:25
barbarianz так мой вопрос в том как правильно это будет делат... 13.7.2026, 12:51
Гость сочувствующий Цитата(barbarianz @ 13.7.2026, 12:51) так... 17.7.2026, 9:55
Олега Цитата(barbarianz @ 13.7.2026, 12:51) так... 18.7.2026, 10:42
с2н5он Цитата(barbarianz @ 12.7.2026, 23:55) фот... 13.7.2026, 15:51
barbarianz Цитата(с2н5он @ 13.7.2026, 15:51) ссылку ... 16.7.2026, 21:54
gomed12 Проем двери в другое место, никак? 13.7.2026, 16:37
с2н5он или по горизонтали 2,3 14.7.2026, 10:17
с2н5он rambler.ru/ так или rambler. ru/
а так - пайка+т... 17.7.2026, 9:32
barbarianz Цитата(с2н5он @ 17.7.2026, 9:32) rambler.... 18.7.2026, 21:19
Костян челябинский Цитата(barbarianz @ 18.7.2026, 23:19) там... 19.7.2026, 5:43
Гость сочувствующий Цитата(barbarianz @ 18.7.2026, 21:19) ...... 19.7.2026, 9:03
случайный Цитата(Гость сочувствующий @ 19.7.2026, 9... 19.7.2026, 9:10
Гость сочувствующий Цитата(случайный @ 19.7.2026, 9:10) В сре... 19.7.2026, 13:47
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 19.7.2026, 13... 19.7.2026, 20:41
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 19.7.2026, 20:41) А что, н... 20.7.2026, 8:43
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 20.7.2026, 8... 20.7.2026, 13:53
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 20.7.2026, 13:53) Какие мо... 20.7.2026, 15:51
Костян челябинский Цитата(barbarianz @ 18.7.2026, 23:19) но ... 19.7.2026, 10:51
с2н5он Цитата(barbarianz @ 18.7.2026, 21:19) но ... 21.7.2026, 13:34
редкий Цитата(с2н5он @ 21.7.2026, 13:34) сделанн... 21.7.2026, 15:10
gomed12 barbarianz, словами описать никак?
Материал перего... 19.7.2026, 21:53
zoog В чём вопрос-то, убрать петлю провода? а просто в ... 24.7.2026, 8:20
с2н5он zoog
может почитать внимательнее 24.7.2026, 13:17
zoog Цитата(с2н5он @ 24.7.2026, 14:17) zoog
мо... 25.7.2026, 18:07
Brud Я считаю лучше паять. Просто это проще, паяльник о... 25.7.2026, 17:56![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 9:01 |
