в каких случаях допускается медно-алюминивые соединения
Гость_Бедрик_*
сообщение 5.6.2006, 16:49
в каком случае допускаются медно-алюминивые соединения
сообщение 5.6.2006, 21:09
Облуди медный провод и соедини непосредственно
Гость_hiromant гость_*
сообщение 6.7.2006, 10:09
Желательно в сухих помещениях либо применять гидроизоляцию (термоусаживающуюся трубку с герметизирующим клеем)
Lems
сообщение 9.7.2006, 21:50
Из: Одинцово Московская область
Пользователь №: 4547
Соединение, как я понимаю, допускается в любых случаях, но вот как оно соединяется это другой вопрос...
Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
сообщение 13.12.2007, 17:54
На WAGO зажимы сажай от 0.5 до 25 мм
doro
сообщение 15.12.2007, 22:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Только винтовое соединение посредством клеммы. Никаких скруток, никаких паек, никакого лужения.
donvovchik
сообщение 17.12.2007, 20:30
Пользователь №: 9562
встретил следующее (в нии )
сваркой с 2-мя разными электродами например:
алюминий-медь-не помню где..а вот
медь-сталь соединяют на жд для токоприемников....
а в быту, кроме как самодеятельностью соединенние купрома и аля не назовешь........
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
NickEl
сообщение 18.12.2007, 12:38
Пользователь №: 9093
"кондовое" соединение - на болты через шайбы (т.е. без непосредственного контакта)
клеммное соединение - хотя бы пресловутыми WAGO с пастой (т.е. через облуженую контактную пластину внутри клеммника) , либо распространённый винтовой латунный клеммник в изоляторе.
можно ещё воспользоваться обжимкой в виде луженой медной трубки , но тут трудно гарантировать отсутствие , после обжима прессом , непосредственного контакта между медью и алюминием
по сути вопроса , как пример : алюминиевая жила "воздушки" с подключением медного изолированного провода через "орех"(вариант "кондового" соединения) , аналогично в подъездных стояках многих жилых зданий
сообщение 18.12.2007, 15:11
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Сами по себе в идеале окиси меди и алюминия в контакте уживаются.
Для образования гальванической пары необходима среда, в нашем случае-влажность, сырость, поэтому медь будучи химически активнее люмена разрушает его.
Нет среды, нет разрушения.
Скальпель Оккама
Roman_D
сообщение 19.12.2007, 10:18
Из: Рига
Пользователь №: 9607
ГОСТ 10434-82: Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
Посмотрите здесь. Может, что полезное попадется...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 14:04
