Заколдованная по..ень , Как быстро и легко убить новый бойлер thermex ultra slim 30V |
24.5.2026, 17:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.5.2026 Пользователь №: 64778 |
Здравствуйте.
Частный дом. Включил на сухую новый бойлер thermex ultra slim IU 30 V, дабы проверить защиту от перегрева, которая заявлена производителем. После этого сработала защита (и вероятно возник дефект, описанный ниже, но это не точно) и нужно руками лезть внутрь, снимать крышку и руками размыкать аварийный термовыключатель, а иначе прибор не включается. Я это сделал. Но получил другую проблему. Электроприбор стал чувствителен к полярности - фаза / ноль, но я не уверен, что этого не было изначально. Я думал что электровилке стандарта Schuko не принципиальна полярность. При перевороте вилки прибор перестал включаться. Однако, самое главное - стало срабатывать штатное и общедомовое УЗО (оба 0.03 А) при подаче нагрузки (бойлер включен в сеть, индикатор на корпусе горит, бойлер наполнен водой, я включаю клавишу 1 - подача мощности 1.3 кВт. Я аккуратно с соблюдением мер электро безопасности поставил эксперимент - отключил временно PE проводник в розетке. После этого бойлер включил на несколько секунд и подал кратковременно нагрузку, включив клавишу 1 - 1.3 кВт. Он заработал. С заземлением срабатывает каскадом оба УЗО, а без заземления работает. Понятно, что такие симптомы характерны для утечки на корпус. И водонагреватель отправляется назад в магазин по гарантии. Внимание вопрос: Был ли бойлер изначально дефектным или моя неправильная эксплуатация убила его, и в ходе нее возникла утечка на корпус? Мог ли Тен водонагревателя успеть перегреться до срабатывания защиты до такой степени, что возник дефект и утечка на корпус? Спасибо всем ответившим. Сообщение отредактировал Его Сиятельство Сэр Жора - 24.5.2026, 17:25 |
Его Сиятельство Сэр Жора Заколдованная по..ень 24.5.2026, 17:04
Искра В Москве-Кащенко, в Одессе-Александровка. В любом ... 25.5.2026, 6:12
Brud Цитата(Искра @ 25.5.2026, 6:12) В Москве-... 25.5.2026, 10:40
Shura_with_KINEF Бл*ть, не знаешь как и обратиться. Короче, марка б... 25.5.2026, 9:51
Костян челябинский Brud, нет, это у Гарика галоперидол кончился 25.5.2026, 10:45
Его Сиятельство Сэр Жора Ребята!
1)тема создана на форуме Вопросы Чайни... 25.5.2026, 13:06
Костян челябинский 2. Гарик, а что написано что нужно проводить тест ... 25.5.2026, 13:09
Гость_гость_* Цитата(Костян челябинский @ 25.5.2026, 13... 25.5.2026, 13:20
Его Сиятельство Сэр Жора Цитата(Гость_гость_* @ 25.5.2026, 13:20) ... 25.5.2026, 14:17
Brud Цитата(Его Сиятельство Сэр Жора @ 25.5.2026, ... 25.5.2026, 19:46
Его Сиятельство Сэр Жора Цитата(Brud @ 25.5.2026, 19:46) Так надо ... 25.5.2026, 21:04
Shura_with_KINEF Цитата(Его Сиятельство Сэр Жора @ 25.5.2026, ... 25.5.2026, 14:41
traveller Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.5.2026, 14:4... 26.5.2026, 22:07
Brud Его Сиятельство Сэр Жора, Да я себе все китайское ... 26.5.2026, 13:53
Его Сиятельство Сэр Жора Смотрю, народ в массе своей базовых вещей не поним... 27.5.2026, 6:18
zoog Цитата(Его Сиятельство Сэр Жора @ 27.5.2026, ... 31.5.2026, 20:48
Shura_with_KINEF С утюгом пример не удачный. Спокойно утюг будет ра... 27.5.2026, 10:37
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.5.2026, 9:37... 27.5.2026, 15:23
Его Сиятельство Сэр Жора Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.5.2026, 10:3... 27.5.2026, 21:11
traveller Бойлер - работающий под давлением сосуд, в который... 28.5.2026, 0:08
Его Сиятельство Сэр Жора Цитата(traveller @ 28.5.2026, 0:08) Бойле... 28.5.2026, 9:37
traveller Цитата(Его Сиятельство Сэр Жора @ 28.5.2026, ... 28.5.2026, 18:10
Его Сиятельство Сэр Жора Цитата(traveller @ 28.5.2026, 18:10) ...о... 28.5.2026, 20:26
с2н5он если он пустой, воздухом разорвёт? 28.5.2026, 13:08![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 5:25 |
