Ремонт релейного стабилизатора , Подбор ЛАТРа
ВладимирЖ
сообщение 13.5.2026, 16:59
Пользователь №: 64758
Добрый день. Ситуация такая. Есть два неисправных релейных стабилизаторов на 10 КВА (RUSELF). Поискал организации по ремонту данных устройств и расстроился. Отзывы о компаниях неоднозначные. Не хочу зря время терять и налететь на нечистых на руку специалистов. Есть возможность попытаться самому выяснить неисправность и отремонтировать стабы. Но нужно подобрать ЛАТР, подходящий по характеристикам, что бы сымитировать перепады напряжения и найти неисправность. Помогите в подборе характеристик ЛАТРа. Заранее благодарю.
Sist
сообщение 13.5.2026, 21:17
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Цитата(ВладимирЖ @ 13.5.2026, 17:59) *
Помогите в подборе характеристик ЛАТРа. .
от 145-260 В. а ток по цене
сообщение 14.5.2026, 8:31
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Релейные стабы, неисправные, ремонтировать, не спецу,... в топку, в цветмет, в мусор. И забыть как дурной сон.
Гость_Гость_muflon25_*_*
сообщение 14.5.2026, 11:07
Так самый важный вопрос по току, что бы стаб держал, а не вырубался.
Гость_гость гость гость_*
сообщение 14.5.2026, 11:38
Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.5.2026, 8:31) *
.. стабы, неисправные, ремонтировать, не спецу,... забыть как дурной сон.
+ 1
поддержу данный тезис
ВладимирЖ
сообщение 14.5.2026, 11:47
Цитата(гость гость гость @ 14.5.2026, 11:38) *
+ 1
А если по делу? Не? Проще всего писать через пост "в топку, в цветмет, в мусор". Может работаете в такой конторе, в которой с неспециалистов дерут три шкуры?
Гость_редкий_*
сообщение 14.5.2026, 13:00
Цитата(ВладимирЖ @ 14.5.2026, 11:47) *
А если по делу?
Без обид.
Ваши вопросы красноречиво говорят за ваш уровень квалификации. Он недостаточен. Ремонт стабилизаторов - любых, вам не под силу, по крайней мере на данный момент.
eugevict
сообщение 14.5.2026, 17:49
Пользователь №: 41773
Что значит НЕ ИСПРАВНЫ - каков характер неисправности ?
Из вашего описания НА пальцах:
Весьма желательно найти схему стабилизатора.
Вскрыть стб. провести осмотр, возможно не придется лезть в дебри.
Особое внимание обратить на реле - у них любят свариваться контакты.
Для проверки правильности работы схемы без нагрузки (можно прицепить лампу накалования 60Вт) подойет ЛАТР любой мощности.
Если все живо и здорово, проверяете напряжение питания схемы управленияно, не переключается - ищите компаратор или МК и далее отслеживаете сигнал по схеме.
Успехов !
Steppe
сообщение 14.5.2026, 20:46
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Всяческие релейные стабы ремонтировал. Как правило все сводилось к замене реле. Контакты имеют свой ресурс. Схемы там довольно простые.
zoog
сообщение 17.5.2026, 16:21
Пользователь №: 60915
ЛАТР - чисто для удобства, а так можно подключать через лампу 100Вт и после неё подключать паяльник 60Вт или что-то похожее - напряжение падает, стаб отрабатывает.
Для ремонта - сначала снимите крышки с реле и зачистите их контакты до блеска. Если после этого заработает всё - то можно уже менять на новые или пользоваться так (с пониженным ресурсом). Вкладываться в ЛАТР нет смысла, разве что их спортивного интереса.
ВладимирЖ
сообщение 18.5.2026, 10:17
Успехов !
Спасибо большое за подробный комментарий. По результату обязательно отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:07
