подключение винтового насоса двухжильным проводом , провод без заземления для скважинного насоса
MegaFilin
сообщение 12.5.2026, 10:26
Пользователь №: 64756
Всех приветствую!
Прошу совета. Собираюсь подключить на даче простой китайский винтовой насос типа Belamos / Sturm для забора воды из колодца и перекачки в систему водоснабжения (реле давления, гидробак и т.п.) Вся проводка в доме и пристройках трёхжильная, розетки с заземлением, но само заземление не оборудовано (никаких металлических штырей, треугольников и т.п. в землю не вкопано). Все электроприборы в доме и на улице также подключаются через трёхжильные провода и удлинители. Так получилось, что для подключения насоса, который висит в колодце, к реле давления, которое размещено в постройке метрах в 40 от колодца, я приобрёл не трёх-, а двухжильный провод. Хороший, с толстыми жилами, но без заземления. То есть, сначала от щитка к реле идёт провод с заземлением, затем от реле к насосу - без, и у самого насоса шнур стандартный, трёхжильный.
Вопрос: так вообще можно подключать насос? Насколько понимаю, с точки зрения электробезопасности, при том, что заземление на даче не оборудовано, и при наличии хорошего УЗО, в данном случае всё равно, есть жила земли в соединительном кабеле или нет. "В случае чего", УЗО мгновенно отрубит и насос в воде, и насос с заземлением металлическим треугольником в грунте. А вот с точки зрения работоспособности самого насоса, так нормально подключать или плохо?
Сообщение отредактировал MegaFilin - 12.5.2026, 10:26
Открыть тему
Ответов
MegaFilin
сообщение 12.5.2026, 11:01
Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.5.2026, 10:44) *
Третья жила в кабеле - защитное заземление, для защиты людей и прочих животных от поражения электрическим током.
ЗЫ: Не будьте жлобом, купите правильный кабель.
А как эта защита будет работать при отсутствии физического заземления (вкопанного в землю металла)? Только за счёт УЗО?
Ни разу не жлоб; трёхжильный кабель купить не проблема. А двухжильный тогда для подключения чего-то на даче можно использовать? Насос ладно; а газонокосилку? Или электродрель?
Сообщение отредактировал MegaFilin - 12.5.2026, 11:01
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2026, 23:16
Пользователь №: 14618
Так не будьте жлобом, закопайте какую-нибудь железяку в землю и подключите к ней земляную шину проводом не меньше 10 мм кв. меди или 16 мм кв. алюминия.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 13:30
