![]() помещения для сбора белья в бассейне , категория помещения |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7651 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Г-н Олег, у Вас по этой теме еще вопросы остались?
Готов ответить. Если нет, успокойтесь. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Если нет, успокойтесь."
Только одновременно. По теме остался вопрос: кто рассчитывает влажность. Не проектировщик же ЭСО. Первая часть (с кол-вом белья) мне видится - за технологом, последняя ( расчет вент.)- понятно ОВ. А центр? К примеру, при проектировании рентгенкабинета технолог выдала свою часть с расчетами величины излучений поточечно. Всего не помню, но даже расчеты толщины защитной штукатурки, свинца и пр. Море графиков. Т.е. не только поток (процесс) отразила. Корзина тоже технологическое оборудование. Только технолог знает, что поставит, какая будет площадь испарения. (Может и вовсе площади не быть – бак с крышкой). |
Для проектировщика ЭСО, выбор аппаратуры, кабелей и т.д. святая обязанность, если он нанялся под эту работу.
Если речь идет о комплексном проекте, естественно, должны быть специалисты по всем направлениям или одна контора со специалистами широкого профиля. Влажность расчитывает проектировщик-вентиляционщик и теплотехник, чтобы обеспечить условия НТД, например, температуру помещения 200С и относительную влажность 60%. Технолог, по-моему, только в эксплуатирующей организации, после сдачи объекта, он обеспечивает правильный технологический процесс на подборанном проектантами оборудовании. Может ошибаюсь, но про технолога в проектной организации не слышал. Цитата при проектировании рентгенкабинета технолог выдала свою часть с расчетами величины излучений поточечно Но ведь насколько понимаю, этот технолог Заказчика. Это он считайте дал Вам как бы ТЗ. А теперь Ваша задача, чтобы это излучение от источника никуда не выходило, подобрать (не нарушать существующий) материал облицовки, расчитать ее толщину, чтобы локализовать излучение. Скорее речь идет о поглощении гамма-излучения свинцом, а не об отражении. Если о проекте электроснабжения для помещения, естественно, способ прокладки не должен нарушать эту облицовку. Цитата Корзина тоже технологическое оборудование. Только технолог знает, что поставит, какая будет площадь испарения Думаю, для эксплуатации бассейна необходимости в технологе нет, ведь все технологические процессы уже давно расписаны. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
решение:
выключатели вынес, светильники поставил НПБ 3006, с 54 айпи, 2 классаом защиты! -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
«Влажность расчитывает проектировщик-вентиляционщик и теплотехник, чтобы обеспечить условия НТД, например, температуру помещения 200С и относительную влажность 60%.»
Это понятно, но им тоже исходники нужны. Иначе кроме кратности воздухообмена ничего не получишь. По крайней мере с какой влажности начать и на чем остановиться. «Но ведь насколько понимаю, этот технолог Заказчика.» Технологом называю даму-«варяга» не из нашей конторы, разрабатывавшую раздел «Технология». К Заказчику отношения не имеет ни какого. ТЗ (в этом разделе) выдано всем – архитектору, электрику, сантехнику, вентиляционщику. В нем отражены буквально все мелочи. Расчеты баритов. штукатурки и всей защиты -она. Что, в каком углу , на какой высоте, какая защита... После нее молотим мы. Да, технолог имеет лицензию. И работает в профильной (установки ионизирующ. излучений) организации. А у бюджетного заказчика (поликлиники, больнички) таких спецов ясно нет. «Думаю, для эксплуатации бассейна необходимости в технологе нет, ведь все технологические процессы уже давно расписаны». С эксплуатацией-то все понятно в том смысле, что мне она и не интересна. Интересно на кого возлагается обязанность расчета. Может все ж технолог какой, с вводно-бассейновым уклоном? Кстати, donvovchik, а Вы то почему молчите. Вам ТЗ кто выдавал, что за "эксперт"? Или по простому - на глазок % определяли? Без излишеств разных? |
Цитата По крайней мере с какой влажности начать и на чем остановиться. Исходное-это белье накопившееся с определенной влажностью, в сухом (влажность помещения, где хранилось) и сыром (набранная, после посетителей) виде. Место хранения после всех технологических процессов подводится к норме, допустим 40% влажности при температуре 200С. После намокания, набрав определенную влагу, температура белья понижается. В помещении его температура начинает подниматься до температуры помещения при этом испаряясь. Выделяющаяся при этом влагу можно подсчитать. Зная, объем помещения производят расчет влажности. Естественно, все параметры задает проектировщик исходя из возможных справочных данных для типовых помещений и рассчитывает сам. Еще раз повторяю, работу проектировщика не знаю, это мое видение. Оно может быть полностью ошибочным, может и частично, за достоверность не ручаюсь. Теперь о технологе. Наверное, все зависит от ТЗ. Понятно, без нее (дамы) последовательность укладки защитных экранов и штукатурки их количество, специфику излучения не профильные проектанты не осилять. Ну называть ее технологом можно с натяжкой, скорее сказал бы работа больше конструктора. Если все время работает с одним и тем же материалом может и технолог. Но это узкая специализация. Могут в ТЗ заложить какую нибудь технологию, например, ВЧ плавку металла разработать, кроме проектирования самой плавильной установки. А там черт их знает может по штатному в одном лице несколько должностей совмещают. Цитата И работает в профильной (установки ионизирующ. излучений) организации. А у бюджетного заказчика (поликлиники, больнички) таких спецов ясно нет. Больше чем уверен, что эта дама из организации обслуживающей эти установки с помещениями. Если востребованности ежедневной в таких работниках отсутствует, то на сухом пайке будут сидеть. Наверное, нацпроекты внедрять начали с Питера, поэтому пока они в работе. Цитата Интересно на кого возлагается обязанность расчета. Может все ж технолог какой, с вводно-бассейновым уклоном? Да это же элементарно, из школного курса помните, устройство гигрометра и расчет относительной влажности. После школы столько прошло (37 лет) свежо еще в памяти. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
"Исходное-это белье ..... рассчитывает сам."
Я понимаю - козу просчитать, искусственное освещение - тоже привык (КЕО -точно задача архитектора не моя). Но у каждого изложенного слова возникают вопросы, ответы на них мне не то что неведомы. Я ни от одного проектировщика никогда не слышал о выполнении ими подобного труда. В готовых проектах так же не встречал. На уроках физики даже электричеством не очень увлекался, а сухой и увлажненный термометры вобще были по барабану. Одно дело принять к сведению готовую величину , но предложение обсчитывать начиная с "исходное-это.." и т.д. лично у меня энтузиазма не вызывает. "сказал бы работа больше конструктора." Вот конструкторов повидал живьем. И по щитам и по стройке. Это дяденьки с абсолютно другими наклонностями. От излучения оба далеки. А на предложение посчитать мокрое белье.. я даже предполагать не буду. Им как-то ближе механика и сопромат. "Больше чем уверен, что эта дама из организации обслуживающей эти установки с помещениями." Гарантии нет, может тайные сношения и имеют место. Но с нашим ГИПом они корешат, а он уверяет, что этого нет. "Могут в ТЗ заложить какую нибудь технологию, например, ВЧ плавку металла разработать, кроме проектирования самой плавильной установки." вот такими разработками, в своей сфере, дама и занимается в основном. Я бы не сказал, что без куска сидят. Вид довольный. Благодарю за собеседование. Буду надеяться, что бассен подкатит не скоро. Есть время подумать. |
решение:
выключатели вынести, светильники айпи 54, класса защиты 2, НПБ3006 -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Цитата решение: выключатели вынести, светильники айпи 54, класса защиты 2, НПБ3006 На основании каких расчетов? Не легче ли сразу по-максимуму, взрывозащищенные, не Вам же монтировать и платить? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
"..ТЗ кто выдавал, что за "эксперт"? Или по простому - на глазок % определяли? Без излишеств разных? "
А у них свой эксперт, таинственный. "выключатели вынести". Он и на 200м от здания попросит выключатель вынести, за земляной вал в окоп. |
donvovchik
СНиП 2.08.02-89 "Проектирование бассейнов" И пособие к ней http://www.greb.ru/6/posobia/ksnip2-08-02-...iebassejnov.htm -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
ет совет спосибо, но у меня есть...........
Я то думал donvovchik еще один бассейн осваивает, опять бельишко считать будем... А всё дело в тормозах?
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 2:47 |
