срабатывает автомат при выключенных приборах |
15.4.2026, 15:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.4.2026 Пользователь №: 64730 |
Здравствуйте!
Прошу помощи специалистов. На кухне несколько розеток. Одна из них - тройная, в нее подключены постоянно блендер и чайник. В свое время был куплен тостер и подключен в эту розетку. Стал срабатывать диф автомат, отключает кухню. Неисправность произошла раза 2 при выключенных приборах, после чего я подумала, что неисправен тостер и сдала его. Года 2-3 такого не происходило. Могло на секунду выключиться электричество редко, но тут же включиться (рядом много строек, не знаю, с чем связано). Недавно снова появился тостер. Хорошей фирмы. Подключила в ту же тройную розетку, за 3 недели 2 раза опять вырубило автомат при выключенных всех 3х приборах. (опять только на кухне). Пришел электрик, проверил розетку - все исправно. Сказал подключить тостер в розетку подальше (через 3м от этой), и если проблема будет, то неисправен тостер (маловероятно, думаю, что оба тостера неисправны), а если исчезнет - то проблема в линии до этой второй розетки. Для доступа к линии, нужно разбирать кухню. Если проблема в линии, то придет момент, когда она отключится. И тогда можно сделать проводку над кухней. Поделитесь, пожалуйста, Вашими мнениями. И самое главное - вопрос пожароопасности. Без розетки/тостера я могу обойтись. Сообщение отредактировал Julia84 - 15.4.2026, 15:09 |
Julia84 срабатывает автомат при выключенных приборах 15.4.2026, 15:07
с2н5он вместо тостера в эту розутку другое пробовали?
диф... 15.4.2026, 15:21
Julia84 Цитата(с2н5он @ 15.4.2026, 15:21) вместо ... 15.4.2026, 15:47
Shura_with_KINEF Цитата(Julia84 @ 15.4.2026, 15:07) На кух... 15.4.2026, 16:19
с2н5он может ошибаюсь, но 2200+800+1800=4800 Вт./220 В. =... 15.4.2026, 16:38
Julia84 Цитата(с2н5он @ 15.4.2026, 16:38) может о... 15.4.2026, 17:25
Dimka1 Цитата(Julia84 @ 15.4.2026, 17:25) выбива... 16.4.2026, 12:16
Julia84 Цитата(Dimka1 @ 16.4.2026, 12:16) Купите ... 16.4.2026, 16:42
Shura_with_KINEF Попробуйте не держать выключенный чайник на площад... 15.4.2026, 19:16
Julia84 Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.4.2026, 19:1... 16.4.2026, 8:58
Гость_Дима_* Если срабатывание отключает все кухонные розетки, ... 15.4.2026, 20:18
Искра Может стоит поменять диф на больший номинал? 16.4.2026, 4:43
с2н5он если несиправность в самой розетке, электрик её бы... 16.4.2026, 9:17
Julia84 Цитата(с2н5он @ 16.4.2026, 9:17) если нес... 16.4.2026, 10:16
с2н5он или попробуйте заменить дифавтомат на 25 А, если п... 16.4.2026, 15:09
с2н5он вывод - неисправность какого то прибора или провод... 16.4.2026, 16:45
Julia84 Цитата(с2н5он @ 16.4.2026, 16:45) вывод -... 16.4.2026, 16:48
Dimka1 Цитата(Julia84 @ 16.4.2026, 16:48) а заче... 16.4.2026, 18:20
Julia84 Цитата(Dimka1 @ 16.4.2026, 18:20) есть та... 17.4.2026, 8:52
с2н5он возможно автомат на 16 ампер не выдерживает подклю... 16.4.2026, 16:56
с2н5он приборы подключают или в розетке или в щитке 17.4.2026, 9:44![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 23:48 |
