Болгарский тельфер , Проблема с спуском |
1.4.2026, 23:10
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.4.2026 Пользователь №: 64710 |
Всем здравствуйте .Болгарский тельфер, при спуске издает звук, как будто двигатель трется об себя, может просто залипнуть. Можно поймать момент, и спуск идет без посторонних звуков. И только при спуске, при втягивании ротора. На подъёме такого нет. Тормоза не причем, даже без колодки феродо так делает, вес никак не влияет. При разборе двигатели, , заметил черный налет на роторе, в широкой части конуса. По запаху грелся и подгарал.
Помоги, может кто сталкивался . с механикой вроде тоже все норм, подшипники целые, люфтов нет Заранее спасибо |
2.4.2026, 1:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8047 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Возможно оборван стержень беличьей клетки ротора.
Найдите источник 3-х фазного напряжения на 36 или 42 В. В одну из фаз в разрыв подключите амперметр и вручную вращайте медленно ротор. Если стрелка амперметра не скачет и показывает постоянную величину, значит стержни целые. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2026, 22:45 |
