Срабатывает УЗО сауна , Срабатывает УЗО сауна |
12.3.2026, 19:04
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.3.2026 Пользователь №: 64678 |
[attachment=66008:2026.png]0
Сообщение отредактировал virtuchka - 15.3.2026, 4:43 |
| Гость_Гость_Дима_*_* |
12.3.2026, 21:51
Привет. Во первых, вопрос: сколько эта схема уже проработала? Год? Неделю? От продолжительности вполне возможно возникновение глюков самого узо. Самое простое поменять само узо. Ну а второе уже сложнее. Предположу, что один (или не один, что уже караул) из тэнов в нагретом состоянии пробивает на землю. На холодном тэне такого не найти. Как выход, отсоединять тэны по одному от контакторов, наблюдать. Долго и печально - неполадка плавающая. Или присутствует плохой контакт (загрязнение, окисление, прогар , в том числе и самом контакторе). Узо не очень любят микро искрение на контактах.
13.3.2026, 6:25
| Гость_Гость_* |
13.3.2026, 7:06
Каким образом можно померить на горячую?
13.3.2026, 7:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
| Гость_Гость_гость_*_* |
13.3.2026, 20:18
Попробую проверить на горячую, еще подскажите, а возможно измерить ток утечки в миллиамперах, какие приборы для этого нужны, как на заводе проверяют? Для этого, прежде всего, нужно понимание, что вы делаете и какой результат хотите увидеть. Ток утечки определяется милиамперметром переменного тока. |
13.3.2026, 20:24
Можно использовать клещи, но вряд ли они покажут. То е ть на тэнах будет по 10а, а на одном 11ампер (это к примеру) или жесткие пакистанские технологии. Убрать из схемы узо, подключить напрямую через автомат, дожечь подозрительный тен. Предварительно принять меры против возникновения пожара и поражения эл током любопытных. Параллельно следить за нагревом проводов. Опасно, но может быть эффект выявления неисправности.
| Гость_случайный_* |
14.3.2026, 6:09
... или жесткие пакистанские технологии. Убрать из схемы узо, подключить напрямую через автомат, дожечь подозрительный тен. Предварительно принять меры против возникновения пожара и поражения эл током любопытных. Параллельно следить за нагревом проводов. Опасно, но может быть эффект выявления неисправности. к черту условности .. что сгорит, то не сгниёт жги на все деньги |
14.3.2026, 10:44
14.3.2026, 16:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8124 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Видимо каменка самодельная, непонятно как эксплуатируется конструкция.
Срабатывания происходят через определенное время после включения, поэтому играет роль тип кабеля ввода, расположение тэнов, вводной коробки, сухой или мокрый пар. Дополнительно желательно фото критических точек. Если через УЗО проходят другие потребители (освещение, розетки, водонагреватели) причина может и не в каменке. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 20:39 |
