Рубильник и сухой контак в параллель |
3.3.2026, 13:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Доброго времени суток, коллеги. Возник вопрос управления освещением. У меня есть смутное подозрение, что ставить параллельно в цепь катушки контактора однофазный рубильник (для ручного управления) и какой-нибудь сухой контакт (например, от астрономического реле) не есть правильно. Хотя бы в части вероятности их одновременного замыкания. Возможно, здесь стоило бы установить переключение режимов "ручной/автоматический" с блокировкой от совместного замыкания?
3.3.2026, 20:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Доброго времени суток, коллеги. Возник вопрос управления освещением. У меня есть смутное подозрение, что ставить параллельно в цепь катушки контактора однофазный рубильник (для ручного управления) и какой-нибудь сухой контакт (например, от астрономического реле) не есть правильно. Хотя бы в части вероятности их одновременного замыкания. Возможно, здесь стоило бы установить переключение режимов "ручной/автоматический" с блокировкой от совместного замыкания? Можно и так...смотря какой алгоритм срабатывания и выключения вами преследуется. Бывают такие задачи, когда включение устройства должно быть от срабатывания любого из датчиков (или выключателя), а выключение должно быть при выключении всех. |
4.3.2026, 10:15
Можно и так...смотря какой алгоритм срабатывания и выключения вами преследуется. Бывают такие задачи, когда включение устройства должно быть от срабатывания любого из датчиков (или выключателя), а выключение должно быть при выключении всех. Насчёт алгоритма - это уже отдельный вопрос... Пока же пытаюсь определиться с чисто техническими ограничениями для данной схемы. Например, различные кнопочные выключатели легко ставят в параллель, это я знаю. |
4.3.2026, 23:08
пытаюсь определиться с чисто техническими ограничениями для данной схемы. Например, различные кнопочные выключатели легко ставят в параллель, это я знаю. Можно и последовательно ставить. Например, если контактор с разных кнопочных постов должен выключаться. Ни для каких схем ограничений по алгоритму нет. Просто должна быть внятно задана цель и алгоритм работы устройства. Любой алгоритм можно организовать. Можно вообще двумя кнопками, подключенными к микроконтролллеру, за счет разных комбинаций и числа и длительности нажатий организовать кучу алгоритмов срабатывания. Но в вашем сообщении просто вода налита и непонятно что вам надо. |
альпиец Рубильник и сухой контак в параллель 3.3.2026, 13:26
Shura_with_KINEF Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 13:26) ставить... 3.3.2026, 14:31
альпиец Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2026, 14:31... 3.3.2026, 15:02
Shura_with_KINEF Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 15:02) Паралле... 3.3.2026, 17:02
альпиец Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2026, 17:02... 3.3.2026, 17:35
Shura_with_KINEF Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 17:35) Но меня... 4.3.2026, 0:11
альпиец Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2026, 0:11)... 4.3.2026, 15:49
Гость сочувствующий Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 13:26) ... У м... 3.3.2026, 18:18
альпиец Цитата(Гость сочувствующий @ 3.3.2026, 18... 3.3.2026, 20:09
Гость сочувствующий Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 20:09) ...
Про... 4.3.2026, 8:12![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 6:36 |
