Автономное питание камеры наблюдения и роутера Вайфай к най.
sssony
сообщение 1.3.2026, 15:26
Пользователь №: 49838
Необходимо, чтобы после отключения электричества на квартиру камера продолжала передавать данные на роутер, а роутер дальше на смартфон.
То есть нужен, видимо, в первую очередь источник бесперебойного питания с входом 220 и выходом, я не знаю сколько там инпут в камеру и роутер?
Подскажите такую архитектуру.
Или может существуют камеры внутреннего наблюдения со своим Вайфайроутером, тогда какой нужен ИБП?
Спасибо.
Гость_в горле кость_*
сообщение 1.3.2026, 17:17
sssony,
к сожалению у данного ресурса другая направленность,
здесь больше про три фазы, заземление, петлю фаза-ноль и сечение кабеля для подъемного крана ..
сомнительно, что помогут. имхо
сообщение 1.3.2026, 20:54
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(sssony @ 1.3.2026, 15:26) *
Или может существуют камеры внутреннего наблюдения со своим Вайфайроутером, тогда какой нужен ИБП? Спасибо.
И даже со встроенным GSM модемом, т.е. камера с СИМ-картой.
ИБП не нужен. Нужен автомобильный аккумулятор (подойдёт даже старый ещё живой с автомобиля) и автоматическое зарядное устройство к нему, немного кабеля, ремонтные шнуры с разъёмами как на блоках питания, колодка под автомобильные предохранители от нашей классики или Газели. Существующие камеры, роутер напрямую запитать с аккумулятора. Автономность считайте сами. Если грубо, сложите токи блоков питания камер, регистратора, роутера по напряжению 12 В (обычно 1-3 А). Ёмкость аккумулятора (в А*ч) поделите на получившийся суммарный ток всех блоков питания, получите время автономной работы.
сообщение 2.3.2026, 16:42
да, лучше акум, ИБП и по стоимости и по размерам больше
сообщение 2.3.2026, 17:13
с2н5он, ну да, к чему это двойное преобразование. Получается к.п.д. в квадрате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2026, 9:06
