меняю щиток и не работают узо...
alcash
сообщение 25.2.2026, 17:56
Пользователь №: 64655
Здравствуйте
Пожалуйста подскажите, пытаюсь разобраться в электрике старого дома и заменить пробки на что-то посовременнее
щиток был прикручен прямо к обоям лет так 60 назад, постоянно вносились какие -то изменения, сейчас все выглядит как спагетти из проводов, поэтому я хотел поменять схему
Электричество 3ф, заземления нет
на этаж подходят две фазы и ноль (третий провод замотан изолентой, но в нем фазы нет, он не используется)
у меня есть трехполюсный узо Шнайдер, новый
Пытаюсь реализовать схему 1
При подключении все работает, но кнопка тест не отщелкивает тумблер на узо (то есть узо не работает?)
пытаюсь реализовать схему2 с двухполюсными узо
При подключении нагрузки, вышибает то один, то другой узо.
Во всех случаях автоматы не вышибает
Если выкинуть УЗО из обоих схем, все работает нормально
В общем, ни одна из схем не работает, мне нужно понять причину, что я делаю не так или что изменить...
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 2:42
