Проектирование трансформаторов напряжения , Проверка защитных аппаратов, устанавливаемых в цепях ТН
MariRZA
сообщение 17.2.2026, 15:29
Пользователь №: 64613
Здравствуйте!
Есть формула сопротивления трансформатора.
Zk=(Uk*Uн^2)/(100*S)
Вопрос вот в чем. Для силового трансформатора на место номинального напряжения берется линейное напряжение. Мне надо данное сопротивление посчитать для трансформатора напряжения.
Есть ТН 110 кВ: 110/√ 3; 0,1/√ 3; 0,1/√ 3; 0,1 кВ.
В РД 34.35.305 в примерах на место номинального ставят 100/√ 3 для обмоток учета и измерений. Почему так и как все таки правильно? Подставлять в формулу 100/√ 3 или просто 100?
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал MariRZA - 17.2.2026, 15:45
сообщение 18.2.2026, 1:33
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вас смущает наличие в формуле коэффициента 100 в знаменателе?
Т.к. Uк выражается в %, этот коэффициент перевода в натуральные единицы.
Скальпель Оккама
MariRZA
сообщение 18.2.2026, 9:34
gomed12, нет нет. Меня смущает √ 3 на месте номинального напряжения. Прикладываю пример из РД. Почему в формуле подставляется фазное напряжение 100√ 3, а не линейное напряжение 100?
сообщение 18.2.2026, 10:49
Думаю, при соединении звездой вторичной обмотки, для расчета сопротивления одной обмотки ТН необходимо брать фазное напряжение, а не линейное.
Скальпель Оккама
mic61
сообщение 18.2.2026, 16:52
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Так ТН же однофазный. В смысле 3-и однофазных. А на фазу подается фазное напряжение 220/1,73 кВ. Там на горшке нет линейного напряжения.
сообщение 19.2.2026, 11:58
Не имеет значения одноблочный (у ТС на 110 кВ как раз такой) или многоблочный, в любом случае для определения сопротивления одной обмотки необходимо в расчетах использовать фазное напряжение.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2026, 17:55
