двухфазная вар. панель к однофазной сети |
10.2.2026, 11:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.8.2025 Пользователь №: 63821 |
Добрый день!
Есть варочная плита для двухфазной сети, но у меня в квартире однофазная сеть. Можно ли подключить вот так как на картинке ниже,не перекусывая фазу, зажав ее на двух контактах болтами? или лучше сделать перемычку из куска провода? Сообщение отредактировал sergzgz - 10.2.2026, 11:30 |
10.2.2026, 12:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3503 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Норм
10.2.2026, 14:06
10.2.2026, 14:16
Какова мощность плиты? Какая мощность выделена на Вашу квартиру? Сечения провода до плиты? Номинал автомата, защищающего эту цепь? А то наподключаетесь до пожара! Мощность вар. панели 5.5 квт. Раньше стояла другая варочная почти на 6 квт, та была для однофазной сети. С сечением все ок, на 25 ампер точно расчитана, отдельная линия , защищенная автоматом. Да и вообще как я понял, "варочная панель для двухфазной сети" неправильное понятие.. Просто клемная коробка от производителя встроеная для двухфазной сети, провода то из одного слеплены, можно делать для любой сети, главно соблюдать физику Сообщение отредактировал sergzgz - 10.2.2026, 14:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 3:10 |
