Подключение приточного вентилятора с нагревателем
Curious_Circuit
сообщение 9.2.2026, 12:12
Пользователь №: 64501
Всем доброго дня!
Помогите, пожалуйста разобраться в вопросе подключения приточного вентилятора. Имеется в наличии:
1. Вентилятор круглый канальный ICFE 250C P=0.3кВт, 220В
2. Электронагреватель ЕHC 250, 3~400В, 6 кВт, 380В
3.Тиристорный регулятор скорости MTY-1,5 (номинальный ток 1,5 А, напряжение 220В) для регулирования мощности вентилятора
4. Воздушная заслонка КVК 250 с эл.приводом
5. Блок управления симисторного регулятора МРТ380+блок симисторов регулятора МРТ380
Обычно для управления и блокировок ставили блок силовой БС-25 или БС-40 в зависимости от мощности. Но в данной ситуации вентилятор был заказан на 220В, а БС-25 предназначен только для 380В.
Может кто знает есть ли аналоги БС-25 для подключения МРТ-380 для подключения Вентилятора на 220В и нагревателя на 380? Или к нему можно и на 220В подключить вентилятор?
Еще нужна регулировка мощности приточного вентилятора, а MTY-1,5 скорее всего не подойдет, т.к. на БС-25 есть кнопка и на MTY ... или просто последовательно их соединить?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 1:55
