Что лучше один стабилизатор на 3 кВт или два на 2 Квт + 1 кВт?
plato
сообщение 27.1.2026, 9:33
Пользователь №: 64516
Вопрос специалистам по стабилизаторам.
Что лучше (конфигурация ниже) один стабилизатор на 3 кВт или два на 2 Квт + 1 кВт?
Нужно подключить холодильник, мощность до 400 вт. В инструкции значения пусковых токов не нашел, но производитель ответил, что стаба на 2 Квт хватит. Вторая подсеть это два ноута, монитор, колонка (в сумме до 400 Вт). Здесь думаю стаба на 1 Квт должно хватить, даже если будет сильное падение напряжения, и стаб сможет поддерживать только гораздо меньшую мощность.
Кроме очевидных различий:
- два будет стоить дороже (это плюс купить один на 3)
- если выходит из строя один, то обе подсетки остаются без стабилизатора
Есть что-то, на что нужно обратить внимание?
Сообщений в этой теме
- plato   Что лучше один стабилизатор на 3 кВт или два на 2 Квт + 1 кВт?   27.1.2026, 9:33
- - Shura_with_KINEF   А зачем вообще ноутам, монитору стабилизатор? У ни...   27.1.2026, 10:43
|- - plato   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.1.2026, 10:4...   27.1.2026, 16:29
- - Гость сочувствующий   Цитата(plato @ 27.1.2026, 9:33) Вопрос сп...   27.1.2026, 12:02
- - Shura_with_KINEF   Большинство стабилизаторов от скачков напряжения н...   27.1.2026, 16:55
- - Гость   Стабилизаторы - зло. И от скачков не спасают. Это ...   27.1.2026, 17:01
- - traveller   Если брать, то инверторный. Да дорого. Да есть пот...   27.1.2026, 22:37
- - мрЭЛ   с точки зрения резерва два лучше одного   30.1.2026, 11:16
|- - Roman D   Цитата(мрЭЛ @ 30.1.2026, 10:16) с точки з...   30.1.2026, 16:24
- - с2н5он   + собственная генерация   30.1.2026, 16:26
- - zoog   Цитата(plato @ 27.1.2026, 9:33) холодильн...   30.1.2026, 19:24
- - Allek86   лучше два стабилизатора — 2 кВт на холодильник и 1...   6.2.2026, 21:35
- - Гость сочувствующий   Стабилизаторы - тупиковая ветвь эволюции. Бороться...   7.2.2026, 7:39
- - traveller   Два стабилизатора конечно лучше, хотя и дороже. Со...   8.2.2026, 19:51
- - zoog   Чушь, несколько стабилизаторов придётся ставить в ...   8.2.2026, 19:55
- - traveller   Удорожание при покупке двух стабилизаторов состави...   8.2.2026, 20:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 12:29
