Ремонт внешней электропроводки , Нужно ли вызывать проверяющих
Сергей721
сообщение 28.1.2026, 16:42
Пользователь №: 63352
Есть частный дом. Счётчик ВНУТРИ дома. Если надо провода СНАРУЖИ дома, идущие от опоры к дому, рассоединить и снова соединить, не трогая счётчик – нужно ли перед этим или потом звать проверяющих, для контроля?
сообщение 28.1.2026, 16:44
нужно сначала получить разрешение
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.1.2026, 17:23
ПУЭ
1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
сообщение 29.1.2026, 8:11
Пользователь №: 9143
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.1.2026, 17:23) *
ПУЭ 1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
Кто-то собирался паять ?
сообщение 29.1.2026, 10:44
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
сообщение 29.1.2026, 11:28
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Не нарушая учет можете выполнять любые работы со снятием и без снятия напряжения, тем более если речь идет о существовавшем контактном соединении, а не о новом.
Скальпель Оккама
сообщение 29.1.2026, 11:42
Цитата(Олега @ 29.1.2026, 8:11) *
Кто-то собирался паять ? ...
Под термином "пайка" здесь подразумевается наличие соединения, которое здесь недопустимо во избежания хищений электроэнергии.
Сергей721
сообщение 29.1.2026, 13:03
Учёт я нарушать не собрался, но там хотел сначала перекусить, потом соединить провода, чтобы заменить участок провода. Но выше пишут, я так понял, что надо согласовывать, так что я так понял, лучше не трогать.
Ясно. Значит, самому трогать нельзя.
А вообще если это происходит, то трактуется как бездоговорное или безучетное?
Valerapol
сообщение 29.1.2026, 13:20
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Трактуется это как порча чужого имущества. В Вашем случае это имущество территориальной сетевой организации
сообщение 29.1.2026, 13:36
Если вы намёкиваете на сленговую "отпайку", то ей ваще не место в нормативах. Однако здесь используется термин, не вызывающий разнотолков.
Гость_в горле кость_*
сообщение 29.1.2026, 14:56
А позвонить в местную электросеть и задать вопрос напрямую, вам религия не позволяет ?
сообщение 29.1.2026, 15:11
...там хотел сначала перекусить, потом соединить провода, чтобы заменить участок провода.
Что за провода, начиная от опоры? Напряжение можно снять?
Если не мимо счетчика, то это нормально.
Такое чувство что-то не договариваете.
Скальпель Оккама
сообщение 29.1.2026, 15:34
или не понят вопрос или не давайте вредных советов, речь об на улице
Ясно. Значит, самому трогать нельзя. А вообще если это происходит, то трактуется как бездоговорное или безучетное?
как вариант, если есть свежий договор на поставку электроэнергии, там есть акт разграничения ответственности, надо сначала смотреть его
Сергей721
сообщение 29.1.2026, 17:47
Недоговариваю. Это старая проблема, описывал её тут http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=80258
Но тогда так и не решился ничего трогать. Несколько дней назад снимали показания со счётчика, я подумал: может, стоит сейчас, после контрольной проверки либо самом убрать это место на соединение орехом, или к ним обратиться, чтобы закрыли уже этот вопрос, подумал, что если не поверят, то может, хоть не много насчитают. Но боюсь, как бы на бездоговорное не влететь. И тянуть не хочется, тарифы растут, скоро верхний вообще к коммерческому приравнять грозились, тогда если что - сразу...
Сообщение отредактировал Сергей721 - 29.1.2026, 18:09
zoog
сообщение 30.1.2026, 19:50
Пользователь №: 60915
1) В теории низя, на практике частники-электрики это делают постоянно и к ответственности за это привлекать никому никуда не впилось (хотя это может зависеть от региона и степени шлепанутости насяльников)
0) Безопасность. Это дело личное, но я, хоть и около электрики кормлюсь, от работы под напряжением всегда отказываюсь, матожидание результата - очень сильно отрицательное.
сообщение 31.1.2026, 6:58
"Если надо провода СНАРУЖИ дома, идущие от опоры к дому, ..." - В Акте БП и ЭО это ввод в дом, принадлежит владельцу дома.
сообщение 31.1.2026, 13:36
"можете выполнять" и получить "разрешение" не означает, что само физическое лицо самостоятельно выполняет эти работы.
Впрочем, ничего менять пока не нужно, ТС отправлено личное сообщение по выходу из создавшейся неблагоприятной для него ситуации, думаю он будет следовать рекомендациям.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 14:28
