Две фазы в удлинителе |
18.1.2026, 23:04
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.1.2026 Пользователь №: 64454 |
Здравствуйте! Сразу скажу, пролистал ~50 страниц форума, нашёл пару тем про обрыв нуля, пока не помогло.
Есть розетка, электричества в ней нет. Открыл - один из проводов имеет длину 1(один) см, другой примерно 3 (и оба не подключены). Нарастил клеммником, поставил розетку. Проверил индикаторной отвёрткой - всё ок: один контакт светится, другой - нет. Включаю потребителя - не работает. Включаю удлинитель - индикаторная отвёртка светится на обе стороны. Почесал затылок, покурил, поменял розетку. Проверяю розетку индикаторной отвёрткой - фаза и ноль. Включаю удлинитель - две фазы. Всё остальные выключатели и розетки работают норм. Только эта розетка, просто понять не могу, что с ней не так. Я так понимаю, что если бы был обрыв нуля, то две фазы я бы увидел уже в розетке и ещё что-то не работало бы. Если я тупой и чего-то не понимаю, то потыкайте в это носом Сообщение отредактировал jras1 - 18.1.2026, 23:09 |
1.2.2026, 21:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.11.2024 Пользователь №: 62689 |
jras1, для исследования наличия/отсутствия напряжения в розетке лучше всего использовать не индикаторную отвёртку, которая может показать на нулевом контакте наводку, а вольтметр, причём стрелочный, потому, что цифровые вольтметры тоже наводки могут показывать. Но даже цифровой - лучше, чем отвёртка. Я вовсе не хочу сказать, что индикаторная отвёртка инструмент бесполезный. Очень даже полезный. Но в сочетании с вольтметром.
Например, если мне нужно работать на токоведущих частях, после отключения напряжения я использую индикатор только для контроля правильности переключений, а отсутствие напряжения там, куда нужно прикасаться руками, проверяю только вольтметром. Даже двухполюсные индикаторы не люблю. |
4.2.2026, 0:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Например, если мне нужно работать на токоведущих частях, после отключения напряжения я использую индикатор только для контроля правильности переключений, а отсутствие напряжения там, куда нужно прикасаться руками, проверяю только вольтметром. А надо - перемычкой) Ещё для продвинутого вольтметринга есть тестеры с низкоимпедансным входом - понятно, для чего. Речь про те вольтметры, которые имеют батарейку и могут при ее разряде показать нулевое значение при наличии напряжения Не знал, что есть такие. Можно пример? Внесу небольшую поправочку. Речь про цифровые мультиметры (далее по тексту всё верно). У стрелочных мультиметров батарейки служат только для измерения сопротивлений и к измерению напряжения, а также силы тока, никакого отношения не имеют. Учите матчасть, господа, и не позорьтесь перед "чайниками". Причём даже при измерении сопротивления всё сразу станет ясно - ибо я не знаю человека, который перед началом процесс на замкнул б щупы. |
jras1 Две фазы в удлинителе 18.1.2026, 23:04
Олега Линия к розетке потеряла свой нолик. При подключен... 18.1.2026, 23:11
jras1 Цитата(Олега @ 18.1.2026, 23:11) Линия к ... 18.1.2026, 23:14
Олега Цитата(jras1 @ 18.1.2026, 23:14) это удли... 18.1.2026, 23:26
Shura_with_KINEF Цитата(jras1 @ 18.1.2026, 23:14) это удли... 19.1.2026, 0:13
zoog Цитата(jras1 @ 18.1.2026, 23:14) проблема... 19.1.2026, 0:40
jras1 так, ну с первого раза через сетевой фильтр потреб... 19.1.2026, 1:31
Олега Цитата(jras1 @ 19.1.2026, 1:31) сейчас са... 19.1.2026, 2:23
zoog Да, пока что ответы от ТС проясняют только почти п... 19.1.2026, 8:19
Искра А просто в розетку настольную лампу с лампочкой на... 20.1.2026, 6:50
jras1 Цитата(Искра @ 20.1.2026, 6:50) А просто ... 28.1.2026, 21:53
Гость сочувствующий Цитата(thrashed @ 1.2.2026, 21:38) ... пр... 2.2.2026, 7:17
Костян челябинский Цитата(thrashed @ 1.2.2026, 23:38) а отсу... 2.2.2026, 21:54
Искра Цитата(Костян челябинский @ 2.2.2026, 22... 2.2.2026, 22:42
суперчайник Цитата(Костян челябинский @ 2.2.2026, 21... 3.2.2026, 19:47![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 20:51 |
