Подключение радио пульта к электрической лебедке. , Подскажите как правильно подключить реле. |
8.1.2026, 17:05
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.1.2026 Пользователь №: 64303 |
Здравствуйте.
Прошу подсказать как правильно подключить радиопульт с двумя реле, параллельно существующему проводному пульту. Пульт с радиоблоком работают от 12В. Приобрел два реле с управлением от 12В и возможностью коммутации 220В 16А. Запитал всё это от простенького "розеточного" блока питания. Схема работает, релюшки щелкают. Теперь встал вопрос как все это прикрутить к лебедке. Схема лебедки уж больно запутанная, в родном проводном пульте установлена кнопка как на стеклоподъемнике автомобильном, со средним положением. Такое ощущение что он сразу обе линии замыкает\размыкает... И я так понял на изображении ошибка, пульт должен быть слева обведен пунктиром а не по центру. ![]() ![]() ![]() Спасибо! Сообщение отредактировал CAHEK64 - 8.1.2026, 18:42 |
8.1.2026, 23:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
10.1.2026, 14:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3396 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Какой бы ни была схема, надо к контактам тумблера, через проходные клеммы подключить дополнительные провода от релюшек дистанционки. Единственное на дистанционном пульте необходимо обеспечить блокировку одновременного нажатия кнопок направления.
10.1.2026, 14:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
12.1.2026, 18:56
Здравствуйте. Я прозванивал родную кнопку(тумблер) тестером, при нажатии на нее замыкается две пары контактов, средняя и крайняя в зависимости от направления нажатия. Т.е. мне надо кинуть перемычки на среднюю пару и левую на схеме?
Какой бы ни была схема, надо к контактам тумблера, через проходные клеммы подключить дополнительные провода от релюшек дистанционки. Единственное на дистанционном пульте необходимо обеспечить блокировку одновременного нажатия кнопок направления. На тумблере три пары контактов, и получается релюхи надо другие для вашего варианта. Сообщение отредактировал CAHEK64 - 12.1.2026, 18:57 |
12.1.2026, 19:31
На тумблере, как Вы его называете, две группы перекидных контактов на три положения (с фиксацией в нейтральном положении).
Реле необходимы с двумя группами NO контактов каждое. |
12.1.2026, 23:02
Здравствуйте. Я прозванивал родную кнопку(тумблер) тестером, при нажатии на нее замыкается две пары контактов, средняя и крайняя в зависимости от направления нажатия. Т.е. мне надо кинуть перемычки на среднюю пару и левую на схеме? На тумблере три пары контактов, и получается релюхи надо другие для вашего варианта. С этого места подробнее. Несовсем понятно и похоже не только мне. Вот картинка, я так понимаю, вашего тумблера(вид сзади). Я условно пронумеровал контакты: Вопрос: какие контакты замкнуты: 1. в среднем положении, 2. какие в одном крайнем, 3. в другом крайнем? -------------------- |
Вчера, 15:24
Можно я предположу?
В одном крайнем перемыкаются 3-1 и 4-2. В другом крайнем - 3-5 и 4-6. В среднем положении все разомкнуто. Исходя именно из этого я предложил использовать реле с двумя группами NO контактов каждое. |
Вчера, 16:15
Можно я предположу? В одном крайнем перемыкаются 3-1 и 4-2. В другом крайнем - 3-5 и 4-6. В среднем положении все разомкнуто. Исходя именно из этого я предложил использовать реле с двумя группами NO контактов каждое. И я нарисовал схему именно исходя из того же предположения, поскольку и тумблеры такие есть, вот в столе прям лежат. Ждём автора. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 22:01 |
