Подключение радио пульта к электрической лебедке. , Подскажите как правильно подключить реле. |
8.1.2026, 17:05
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.1.2026 Пользователь №: 64303 |
Здравствуйте.
Прошу подсказать как правильно подключить радиопульт с двумя реле, параллельно существующему проводному пульту. Пульт с радиоблоком работают от 12В. Приобрел два реле с управлением от 12В и возможностью коммутации 220В 16А. Запитал всё это от простенького "розеточного" блока питания. Схема работает, релюшки щелкают. Теперь встал вопрос как все это прикрутить к лебедке. Схема лебедки уж больно запутанная, в родном проводном пульте установлена кнопка как на стеклоподъемнике автомобильном, со средним положением. Такое ощущение что он сразу обе линии замыкает\размыкает... И я так понял на изображении ошибка, пульт должен быть слева обведен пунктиром а не по центру. ![]() ![]() ![]() Спасибо! Сообщение отредактировал CAHEK64 - 8.1.2026, 18:42 |
Вчера, 15:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Можно я предположу?
В одном крайнем перемыкаются 3-1 и 4-2. В другом крайнем - 3-5 и 4-6. В среднем положении все разомкнуто. Исходя именно из этого я предложил использовать реле с двумя группами NO контактов каждое. |
Вчера, 16:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3396 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Можно я предположу? В одном крайнем перемыкаются 3-1 и 4-2. В другом крайнем - 3-5 и 4-6. В среднем положении все разомкнуто. Исходя именно из этого я предложил использовать реле с двумя группами NO контактов каждое. И я нарисовал схему именно исходя из того же предположения, поскольку и тумблеры такие есть, вот в столе прям лежат. Ждём автора. -------------------- |
CAHEK64 Подключение радио пульта к электрической лебедке. 8.1.2026, 17:05
Eugenio59 Принципиальная схема не соответствует выложенным ф... 8.1.2026, 23:53
Shura_with_KINEF Какой бы ни была схема, надо к контактам тумблера,... 10.1.2026, 14:25
traveller Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.1.2026, 14:2... 10.1.2026, 14:31
CAHEK64 Здравствуйте. Я прозванивал родную кнопку(тумблер)... 12.1.2026, 18:56
Shura_with_KINEF Цитата(CAHEK64 @ 12.1.2026, 18:56) Здравс... 12.1.2026, 23:02
traveller На тумблере, как Вы его называете, две группы пере... 12.1.2026, 19:31![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 10:10 |
