Подключение радио пульта к электрической лебедке. , Подскажите как правильно подключить реле.
CAHEK64
сообщение 8.1.2026, 17:05
Пользователь №: 64303
Здравствуйте.
Прошу подсказать как правильно подключить радиопульт с двумя реле, параллельно существующему проводному пульту.
Пульт с радиоблоком работают от 12В. Приобрел два реле с управлением от 12В и возможностью коммутации 220В 16А. Запитал всё это от простенького "розеточного" блока питания. Схема работает, релюшки щелкают.
Теперь встал вопрос как все это прикрутить к лебедке. Схема лебедки уж больно запутанная, в родном проводном пульте установлена кнопка как на стеклоподъемнике автомобильном, со средним положением. Такое ощущение что он сразу обе линии замыкает\размыкает...
И я так понял на изображении ошибка, пульт должен быть слева обведен пунктиром а не по центру.
Спасибо!
Сообщение отредактировал CAHEK64 - 8.1.2026, 18:42
Сообщений в этой теме
- CAHEK64   Подключение радио пульта к электрической лебедке.   8.1.2026, 17:05
- - Eugenio59   Принципиальная схема не соответствует выложенным ф...   8.1.2026, 23:53
- - Shura_with_KINEF   Какой бы ни была схема, надо к контактам тумблера,...   10.1.2026, 14:25
- - traveller   Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.1.2026, 14:2...   10.1.2026, 14:31
- - CAHEK64   Здравствуйте. Я прозванивал родную кнопку(тумблер)...   12.1.2026, 18:56
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(CAHEK64 @ 12.1.2026, 18:56) Здравс...   12.1.2026, 23:02
- - traveller   На тумблере, как Вы его называете, две группы пере...   12.1.2026, 19:31
- - traveller   Можно я предположу? В одном крайнем перемыкаются ...   13.1.2026, 15:24
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(traveller @ 13.1.2026, 15:24) Можн...   13.1.2026, 16:15
- - CAHEK64   Всем доброго времени суток. Прошу прощения, но уех...   26.1.2026, 22:05
- - Shura_with_KINEF   Релюхи на две группы контактов, как на схеме, моей...   26.1.2026, 23:55
- - traveller   Если есть вероятность одновременного включения обо...   27.1.2026, 22:47
- - Гость_незнайка_*   Уиверсальное реле RP613823005, 3 перекидных контак...   28.1.2026, 12:19
- - Гость сочувствующий   Цитата(CAHEK64 @ 8.1.2026, 17:05) ... Схе...   28.1.2026, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 8:06
