Подключение кабеля другого сечения
Darthgrisha
сообщение 25.12.2025, 21:20
Пользователь №: 64286
Добрый день! Помогите, пожалуйста советом
Частный дом, трехфазная сеть
На доме стоит трехплюсный автомат 25с, из каждой ячейки выходт по 2 или 3 кабеля, сечением 2,5 мм(фото прилагаю)
мне нужно в это систему ввести кабель сечением 4 мм для муфельной печи 4,8 квт. Обязательно должно быть 4 (так указывает и производитель и электрики), т.к печь будет работать продолжительное время (например, всю ночь)
Вопрос - как правильнее и безопаснее сделать это подключение. Можно ли, чтобы из автомаов выходили одновременно кабели 2,5 и 4? Если под 4 мм выделить отдельную ячейку в трехплюсном автомате, как распределится энергия в доме?
Помогите, пожалуйста, советом
сообщение 26.12.2025, 5:55
А какая мощность выделена Вам на весь дом, согласно договору?
сообщение 26.12.2025, 11:00
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вообще-то, ваши действия организации производства с использованием бытовой сети юридически неправильные действия, сетевая может взять за одно место.
По вопросу, необходим щит с распределением нагрузок по индивидуальным автоматическим выключателям.
Скальпель Оккама
Darthgrisha
сообщение 26.12.2025, 11:36
15 квт. В доме есть элктрокотел на 12 квт, но использоваться одновременно с печью конечно же не буду
Почему произвдтво? это просто хобби - поделки из керамики
Спасибо за рекомендацию. Мне показвлось, что распределительный щит чересчур масштабное решение для одного прибора. Могут ли быть какие-либо альтернативы?
сообщение 26.12.2025, 12:25
Как без щита на вводе в дом?
Для правильной защиты, тем более для печи работающей в круглосуточном режиме, необходима своя групповая линия от вводного щита со своим авт. выключателем.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 26.12.2025, 12:49
Пользователь №: 14618
В виде колхозного колхоза, каковой у вас сейчас и присутствует - да
сообщение 27.12.2025, 10:11
ПУЭ-7, "3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты".
сообщение 27.12.2025, 10:15
Костян челябинский, Что, Костян, на форумхаусе совсем забанили ? icon_biggrin.gif
Allek86
сообщение 2.1.2026, 1:16
Пользователь №: 53967
Можно ли подключить кабель меньшего/большего сечения к существующей линии, и какие при этом есть риски для безопасности и работы оборудования?
Костян челябинск...
сообщение 4.1.2026, 7:00
Можно, но нельзя.
Какое оборудование? Какой кабель? Какая линия? Это только 0.1% от тех вопросов, на которые нужно ответить прежде чем ответить на вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 5:20
