Подключение кабеля другого сечения |
25.12.2025, 21:20
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.12.2025 Пользователь №: 64286 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста советом
Частный дом, трехфазная сеть На доме стоит трехплюсный автомат 25с, из каждой ячейки выходт по 2 или 3 кабеля, сечением 2,5 мм(фото прилагаю) мне нужно в это систему ввести кабель сечением 4 мм для муфельной печи 4,8 квт. Обязательно должно быть 4 (так указывает и производитель и электрики), т.к печь будет работать продолжительное время (например, всю ночь) Вопрос - как правильнее и безопаснее сделать это подключение. Можно ли, чтобы из автомаов выходили одновременно кабели 2,5 и 4? Если под 4 мм выделить отдельную ячейку в трехплюсном автомате, как распределится энергия в доме? Помогите, пожалуйста, советом |
26.12.2025, 5:55
26.12.2025, 11:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8107 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вообще-то, ваши действия организации производства с использованием бытовой сети юридически неправильные действия, сетевая может взять за одно место.
По вопросу, необходим щит с распределением нагрузок по индивидуальным автоматическим выключателям. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.12.2025, 11:36
А какая мощность выделена Вам на весь дом, согласно договору? 15 квт. В доме есть элктрокотел на 12 квт, но использоваться одновременно с печью конечно же не буду Вообще-то, ваши действия организации производства с использованием бытовой сети юридически неправильные действия, сетевая может взять за одно место. По вопросу, необходим щит с распределением нагрузок по индивидуальным автоматическим выключателям. Почему произвдтво? это просто хобби - поделки из керамики Вообще-то, ваши действия организации производства с использованием бытовой сети юридически неправильные действия, сетевая может взять за одно место. По вопросу, необходим щит с распределением нагрузок по индивидуальным автоматическим выключателям. Спасибо за рекомендацию. Мне показвлось, что распределительный щит чересчур масштабное решение для одного прибора. Могут ли быть какие-либо альтернативы? |
26.12.2025, 12:25
Мне показвлось, что распределительный щит чересчур масштабное решение для одного прибора. Могут ли быть какие-либо альтернативы? Как без щита на вводе в дом? Для правильной защиты, тем более для печи работающей в круглосуточном режиме, необходима своя групповая линия от вводного щита со своим авт. выключателем. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.12.2025, 12:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Могут ли быть какие-либо альтернативы? В виде колхозного колхоза, каковой у вас сейчас и присутствует - да -------------------- |
27.12.2025, 10:11
... Вопрос - как правильнее и безопаснее сделать это подключение. Можно ли, чтобы из автомаов выходили одновременно кабели 2,5 и 4? ... ПУЭ-7, "3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты". |
| Гость_Гость_* |
27.12.2025, 10:15
Костян челябинский, Что, Костян, на форумхаусе совсем забанили ?
2.1.2026, 1:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.4.2018 Пользователь №: 53967 |
Можно ли подключить кабель меньшего/большего сечения к существующей линии, и какие при этом есть риски для безопасности и работы оборудования?
4.1.2026, 7:00
Можно, но нельзя.
Какое оборудование? Какой кабель? Какая линия? Это только 0.1% от тех вопросов, на которые нужно ответить прежде чем ответить на вопрос. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 0:59 |
