Вопрос по электросети производственного здания. , Прокладка кабеля и система заземления. |
28.12.2025, 22:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Еще бы непременно добавил:
2.3.39. ... Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.12.2025, 1:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18412 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вряд ли случай автора для гл.2.3.
29.12.2025, 9:27
Гл. 2.3. ПУЭ касается всех КЛ до и выше 1000 В.
Скальпель Оккама |
29.12.2025, 11:33
Согласен, 2.1 - до 16мм2
29.12.2025, 12:01
Все равно, требования по соблюдению требований до инженерных коммуникаций остаются.
Скальпель Оккама |
29.12.2025, 16:45
А не ужесточаются в 2 раза (при сравнении с 2.1.56)?
"2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования: - 3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м,.. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева." Хотя какая-то нестыковочка с 2.3.39 .. который требует для кабеля защиты до 2м и без наличия трубопровода..
Сообщение отредактировал Олега - 29.12.2025, 17:21 |
29.12.2025, 18:18
Хотя какая-то нестыковочка с 2.3.39 .. который требует для кабеля защиты до 2м и без наличия трубопровода.. ![]() По-моему, все нормально. 2 и более метра -это для незащищенных, но при этом, если по трассе прокладки встречаются другие инженерные коммуникации, то применяются названные требования по расстояниям для мех. защиты, т.к. в этих местах могут иногда копошиться сантехники, вентиляционщики и т.д. своим электрифицированным и кувалдообразным инструментом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.12.2025, 1:25
2 и более метра -это для незащищенных а) 2 и более метра - это для небронированных нормуль. Но для них же на высоте менее 2м (от пола) уже требуется защита (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.). И это даже без трубопроводов ! б) Как объясняется (в п.2.3.134) требование той же защиты кабеля (металлическими трубами, кожухами и т.п.) только при расстоянии менее 0,5 м от трубопровода, а не до 2-х метров от пола ? |
30.12.2025, 11:16
б) Как объясняется (в п.2.3.134) требование той же защиты кабеля (металлическими трубами, кожухами и т.п.) только при расстоянии менее 0,5 м от трубопровода, а не до 2-х метров от пола ? До 2-х метров понятно по всей длине кабеля необходима защита. Считаю это обусловлено тем, что это расстояние доступно для внутризаводского транспорта с грузом и грузоподъемных механизмов на высотах перемещаемых грузов, а также складируемых грузов, стеллажей, полуфабрикатов и заготовок в промышленности. Бывает у стен цехов устанавливают металлорежущие станки, от которых при обработке металла летит горячая стружка в разные стороны. 0,5 м тоже как бы понятно при прокладке без защиты выше 2 м и приближении к трубопроводам. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.12.2025, 14:49
30.12.2025, 19:04
Внутрицеховое расположение энергооборудования и коммуникаций проектируют профессионально с учетом предстоящего прохождения проездов с соблюдением безопасных расстояний. В основном в цехах к технологическому оборудованию проводку кладут в земле в трубах, неплохо выглядят шинопроводы по пролетам, при установке нового дополнительного оборудования или при изменении планировки при этом вообще нет вопросов. Проблемы возникают, когда как у ТС появляются спецы, которые кое-как в нарушение всех требований правил и стандартов осуществляют свои творения.
Скальпель Оккама |
30.12.2025, 20:35
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 17:27 |
