Помогите опознать ноль из двух неопознанных) |
24.12.2025, 21:25
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.12.2025 Пользователь №: 64282 |
Всем привет. В квартире отключил линию на розетки идущую в стенах. Там где-то отгорел ноль (был вызов электрика и такой диагноз, он верный) и было принято решение тянуть новую линию под розетки. Старую в стенах решил законсервировать. Фазный провод я легко отключил в щите, так как знал где он. На фото смотрите на правую часть где на автоматах надпись 430. Автомат с цифрой 3 как раз шел на розетки. Из него я отключил фазный провод (на фото он еще подключен). Но я не понимаю какой из двух нулей (обозначил их на фото синими цифрами 1 и 2) отвечает за розетки и какой за верхний свет. Это нулевая шина слева от автомата с цифрой 4. Один из этих двух нулей отвечает за свет на потолке, а второй отвечал как раз за розетки в стенах. Но я не понимаю какой из них кто...Провода из щитка уходят по разному, фазные вниз, а нулевые вверх. Как можно понять какой ноль был на розеточную группу? Есть какие-то способы? Из того что я придумал это поочередно отключить оба нуля, обозначенных на фото синими цифрами 1 и 2, и попробовать включить свет, если отключу ноль на свет то люстра не включится. Или так делать нельзя? Или же можно просто оставить этот ноль идущий в стенах прикрученным к нулевой шине и забыть? Все розетки в квартире я от этой старой линии отключил, концы проводов заизолировал и убрал. Спасибо за ваши ответы, надеюсь обьяснил ситуацию. Ссылка на фото: https://iimg.su/i/s5myhf
Сообщение отредактировал DeSo - 24.12.2025, 21:32 |
24.12.2025, 23:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
25.12.2025, 19:49
Спасибо за ответ. Ноль нашел, все отключил.
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 12:17 |
