Беспроводной пылесос
Rintarou
сообщение 13.12.2025, 14:02
Пользователь №: 64175
Есть беспроводной пылесос, с аккумулятором на 14.4 Вт, типа 18650 на 3.6 Вт. Проблема в том, что пылесос моментально разряжается и так же моментально заряжается. Купил новые батареи и поменял, но проблема осталась такой же. В чем может быть проблема?
Brud
сообщение 13.12.2025, 17:01
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Мало информации . Вытягивать с вас информацию просто лениво. Лучше помолчать.
сообщение 13.12.2025, 17:34
Есть беспроводной пылесос..
Помогите Brud-у хотя бы полным названием с номером (с паспорта, с этикетки..)
Brud
сообщение 13.12.2025, 22:17
Из: Ростовская обл.
Я сильно подозреваю что у вас нет родного зарядного устройства . И вы заряжаете свои аккумуляторы какой то самоделкой что старые что новые. Вот и вся ваша проблема.
И ваши знания напрягают какие Вт напряжение аккума измеряется измеряют Вольтах а не в Вт.
И 14.4 В это среднее напряжение вашего аккума полностью заряженный он должен иметь напряжение 16.8 В если вы его заряжаете родным зарядным. Вот полностью заряженный он у вас и будет нормально работать.
Поскольку литий заряжают от стабилизатора тока вот он и будет у вас долго заряжаться до своего полного напряжения и зарядившись он потом будет нормально и работать. Ну как то так если самыми простыми словами.
Сообщение отредактировал Brud - 14.12.2025, 6:04
Brud
сообщение 14.12.2025, 5:16
Из: Ростовская обл.
Да могу добавить что бы не было написано на вашем акуме по напряжению реальное напряжение до которого нада заряжать ваш акум берется из расчета что один ваш 18650 аккумулятор надо зарядить до 4.2 В поэтому просто открываете и пальцем считаете сколько их там этих 18650 внутри стоит это если простыми словами . Зарядное должно быть стабилизатором тока. То есть ток зарядки всегда ограничен например 2 А. Чтобы ваш литий 18650 не перегреть внутри аккумулятора. Работает это очень просто зарядное снижает напряжение при зарядке чтобы ток не превысил задуманное значение. А по мере заряда и снижение зарядного тока зарядка повышает напряжение для поддержания задуманного производителем тока. Все там просто на самом деле. Это я вам про нормальные акумы и нормальные зарядные устройства. А не за самый отстой из Китая. На котором написана нереальная емкость аккумуляторов.
Сообщение отредактировал Brud - 14.12.2025, 6:07
сообщение 14.12.2025, 9:17
Беспроводные пылесосы - они такие..
А купил бы классический, на проводе, и проблем бы не знал.
Rintarou
сообщение 14.12.2025, 11:41
Всё родное. Я не силён в терминологиях, но вы же все равно поняли суть. Я бы тоже мог придраться к пунктуации
Как это поможет?
Спасибо за ответ. Там 4 аккумулятора 18650. Я уже пытался заряжать сами банки и было по 4В на каждой, это конечно не максимум, но ведь этого должно было бы хватить хоть на какое то время, но нет, пылесос не работает, ссылается на разряженный аккумулятор, по замерам будто пылесос не расходует объем аккумулятора
Сообщение отредактировал Rintarou - 14.12.2025, 11:35
Brud
сообщение 14.12.2025, 13:08
Из: Ростовская обл.
Цитата(Rintarou @ 14.12.2025, 11:41) *
Как это поможет?
Не обращайте внимания это писал троль.
Rintarou,
Возможно вы просто купили не тот пылесос это бывает. И тут нечего уже не поделаешь. Иногда попытка немного поэкономить приводит к таким последствиям. Я вам сочувствую, я тоже на это иногда нарывался, так бывает.
Выкиньте его и купите пылесос который работает от прикуривателя. И будет вам счастье.
Сообщение отредактировал Brud - 14.12.2025, 13:13
Rintarou
сообщение 14.12.2025, 13:32
Rintarou,
Я купил аккумуляторы на пылесос, пылесос используется дома.
Тоже думаю, что хватит копаться с ним
сообщение 14.12.2025, 16:31
icon_biggrin.gif Маркетинг, просто маркетинг, ничего личного icon_biggrin.gif
сообщение 14.12.2025, 17:24
Как это поможет?
Помогло уже одно только предложение, заметили ?
Очевидно, что Brud просто по-выёживался чутка в #2.. Но #4 и #5 выдал уже не дожидаясь ваших новых сообщений.
сообщение 14.12.2025, 19:12
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
18650 - это типоразмер аккумулятора, а отнюдь не тех.характеристика. В одном и том же корпусе могут быть разные аккумуляторы. С защитой и без, высокотоковые и с малыми токами саморазряда. Вы уверены, что купили то, что надо? Если плата зарядки и защиты внутри есть, и она рассчитана на токи меньшие, чем потребление вашего пылесоса, то получите тот самый эффект. А может просто одна банка с дефектом?
сообщение 14.12.2025, 20:44
Зная вышеуказанное, можно найти руководство пользователя этой модели с указанием используемых аккумуляторов.
Rintarou
сообщение 15.12.2025, 6:37
Допустим, если я соединю аккумуляторы (в связке) с вентилятором на пылесосе непосредственно напрямую и он заработает - это что то может сказать?
сообщение 15.12.2025, 8:40
Вообще не понял. Я вам про аккумуляторы, а вы предполагаете, что неисправен пылесос?
Со старыми(родными) аккумуляторами пылесос работал какое-то(гарантийное) время?
Brud
сообщение 15.12.2025, 9:05
Из: Ростовская обл.
Вы новый аккумуляторы покупали именно готовые или собирали их сами из отдельно купленных 18650 ? 18650 это именно типоразмер который означает диаметр 18 мм. Длина 65 мм. тут вы могли купить конечно не совсем то. Если вы купили готовые акумы именно для инструмента то это именно для инструмента значит с ними все нормально. Какая у вас там емкость написана на самом аккумуляторе? Ее пишут обычно в мА * час озвучьте если не тайна.И еще готовый аккумулятор с одного инструмента почти никогда неподходит на другой инструмент, если вы купили готовый акум и он подошел к вашему пылесосу значит он почти наверняка для вашего пылесоса.
Сообщение отредактировал Brud - 15.12.2025, 10:43
сообщение 15.12.2025, 9:21
Цитата(Brud @ 15.12.2025, 9:05) *
Длина 650 мм. тут вы могли купить конечно не совсем то...
Да уж, не совсем.. Палкой 65 см хорошо нечто размешивать.
Brud
сообщение 15.12.2025, 10:50
Из: Ростовская обл.
Rintarou,
Так же могу добавить еще такую идею в аккумуляторе стоит электронная плата. Эта электроника следит и управляет всеми 18650 внутри аккумулятора. Она отключает зарядку по одному самому заряженному 18650 внутри и отключает весь аккумулятор по одному самому разряженному 18650 внутри аккумулятора. Если вы конечно купили аккумулятор новый уже готовый вероятность того что у вас и старые и новые аккумуляторы имеют внутри дефектные 18650 конечно очень низкая. Но в Китае все наверно бывает.
Если у вас есть чем и вы знаете как это сделать . То можно измерить напряжение всех 18650 именно каждого по отдельности внутри ваших аккумуляторов . И старых и новых.
Brud
сообщение 15.12.2025, 17:58
Из: Ростовская обл.
Вот если вы намеряли на трех 18650 допустим по 4 В а на одном будет напряжение предположим 3,2 В вот такая хрень у вас и будет ваш аккумулятор будет очень быстро заряжаться и почти моментально разряжаться. Лечится это очень просто 18560 с меньшим напряжением надо зарядит отдельно чтобы его напряжение стало одинаковым с остальными тремя ну или как можно ближе к ним. Для этого конечно надо иметь универсальное зарядное с регулировкой напряжения. Если у вас этого нет,можно поступить проще, взять простую лампочку накаливания автомобильную и посадить напряжение на тех 18560 где напряжение было больше. Все ваши 18560 внутри вашего аккумулятора должны иметь одинаковое напряжение и только тогда ваш аккумулятор будет нормально работать и заряжаться. Вот такие дела. Напряжение надо замерят на каждом 18650 отдельно по одному.Удачи вам.
Сообщение отредактировал Brud - 15.12.2025, 18:00
сообщение 15.12.2025, 18:14
Цитата(Brud @ 15.12.2025, 17:58) *
Лечится это очень просто 18560 с меньшим напряжением надо зарядит отдельно чтобы его напряжение стало одинаковым с остальными..
Это уже припарки.. Очень быстро этот аккум снова вернётся в прежнее состояние.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 22:14
