Подбор светодиода и резистора |
27.11.2025, 10:14
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.11.2025 Пользователь №: 64063 |
Всем здравствуте.
Проблема (высосанная из пальца) такова: заимел новый-старый компьютерный корпус, в котором светодиодная индикация (power led и hdd led) обе синего цвета. Не люблю синий цвет, хочу заменить на другие цвета. Было замерено напряжение на работающем синим светодиодике = 2.7 V. Так же замерил напряжение на контактах материнской платы (без подключенного светодиода) = 5.0 V. Насколько я понял после изучения статей, для диодов разных цветов требуется разное напряжение, чего добиваются добавлением резистора. Но что меня смущает, это то, что на стандартных корпусных светодиодах нет никаких резисторов. Была заказата россыпь разноцветных светодиодов, в описании указаны рабочие напряжения (2.8-3.2В для белого, 1.8-2.2В для зеленого). Ток 20мА С размерами светодиодов разбрался, это 3мм стандартные. Нашел вот такую формулу: R = (Vcc - Vf) / I где Vcc это напряжение питания Vf - прямое напряжение I - ток светодиода R - искомое сопротивление резистора Подскажите, надо ли по итогу впаивать резистор в цепь, либо подключать напрямую. В электротехнике я полный нуль). Боюсь как бы что не спалить |
27.11.2025, 10:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Просто поменяйте один на другой, на эти же провода, все нужные добавочные сопротивления уже стоят на материнской плате.
Аргумент: Производитель материнки не знает, какой СД приспичит ставить сборщику системного блока. -------------------- |
27.11.2025, 14:14
Просто поменяйте один на другой, на эти же провода, все нужные добавочные сопротивления уже стоят на материнской плате. Аргумент: Производитель материнки не знает, какой СД приспичит ставить сборщику системного блока. спасибо за помощь, так и подозревал, что материнка должна это понимать. Приедут лампочки, поставлю и еще отпишусь |
27.11.2025, 15:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18405 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
27.11.2025, 17:17
Балласт стоит максимальный, для диодов с меньшим током. То, что прожорливому чутка не достанется - уже детали, свет-то виден. Недолго воткнуть в цепь диода авометр и потенц, если не лениво. Думаю, попробую желаемый светодиод, если уж прямо тускло будет, то уже буду чесаться). А так синие вроде довольно ярко горят. В моем случае проблема не впаять детальку, а правильно подобрать и найти где залутать их. Немного я далек от данной тематики |
27.11.2025, 18:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
По большому счету нет в них необходимости. О включении питания оповестит кулер, а об обращении к жесткому диску - характерный шум его движущихся головок.
Если первый и несет еще какую-то информационную нагрузку, то второй... ??? Скорее это дань давнишней традиции, которой уже лет сорок. |
14.12.2025, 18:31
прибыли китайские светодиоды, белый очень ярко и хорошо горит, а цветные очень тускло. Те что цветные имеют непрозрачный корпус, окрашены в свой цвет, подозреваю из-за этого и слабый свет от них. Те что стандартные на корпусе синие прозрачнчые.
Pwr лед заменил на белый как и хотел (даже проклеил пару слоев бумажного скотча между ним и рассеивателем, т.к. светит ну слишком ярко), а хдд лед оставил синим. Очень нравится финальный результат. Напряжение со всеми светодиодами становится 2,7, т.е. ничерта материнка не различает что в нее подключено)) По большому счету нет в них необходимости. Согласен частично. На старом корпусе не было power лед, а на новом мне он показался достаточно информативным, пк в режиме сна мигает лампочкой, иногда может быть удобным. Кулера бесшумные, а хдд отхрустел свое 10 лет назад)
Сообщение отредактировал Masloboy - 14.12.2025, 18:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2026, 20:53 |
