Помогите найти схему подключения |
5.12.2025, 23:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.12.2025 Пользователь №: 64079 |
Доброго вечера. Есть потребность сделать управление освещением из нескольких точек по следующей схеме:
1) Одноклавишный выключатель №1 вкл/выкл группу освещения №1 2) Двухклавишный выкл №2 вкл/выкл группу освещения №1 и группу освещения №2 3) Двухклавишный выкл №3 вкл/выкл группу освещения №2 и группу освещения №3 4) Одноклавишный выключатель №4 вкл/выкл группу освещения №3 5) Одноклавишный выключатель №5 вкл/выкл группу освещения №3 Возможно ли вообще такая схема подключения, или она работает только для максимум двух групп освещения? |
6.12.2025, 1:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Обычно для этих целей используют контактор и включенные параллельно выключатели клавишного типа без фиксации (кнопки).
Но если есть желание не использовать контактор, то первым и последним в череде последовательно подключенных выключателей подключаете выключатели проходного типа, а между ними - любое количество выключателей перекрестного типа. Если выключателей в цепи только два, то перекрестные не используем. ![]() Таким образом: 1. Одноклавишный проходной 2. Двухклавишный походной 3. Двухклавишный походной 4. Одноклавишный перекрестный 5. Одноклавишный проходной Рекомендую для каждой группы освещения отрисовать свою цепь, где обозначить контактные группы выключателей и их расположение. Тогда станет ясно, откуда и куда сколько проводов необходимо проложить. Повторюсь. Если использовать контакторы и кнопки, то монтаж становится намного проще. Сообщение отредактировал traveller - 6.12.2025, 1:26 |
6.12.2025, 8:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
6.12.2025, 8:37
6.12.2025, 8:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
задача не сложная .
Необходимо : импульсное реле 3шт выключатели без фиксации (типа для звонка ) Схему могу предоставить -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
6.12.2025, 8:57
6.12.2025, 9:00
6.12.2025, 9:36
https://disk.yandex.ru/i/48tozJcTZVTXOQ
Задача легко реализуема традиционными средствами. Буду благодарен Можно использовать - Беспроводной выключатель https://aliexpress.ru/item/1005002320717513...000020072149554 https://aliexpress.ru/item/1005006601072360...;type_rcmd=core -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
6.12.2025, 9:50
6.12.2025, 9:52
6.12.2025, 10:01
ССылка на мануал импульсного реле ИЭК
https://deltakip.ru/images/pdf/ORM-02-AC230...1dlobj790513911 Сообщение отредактировал moshkarow - 6.12.2025, 10:02 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
6.12.2025, 14:21
А приведённый вами рисунок .. уже с бородой. Это не имеет значения в данной ситуации. Рисунок приведен для понимания принципа работы проходных и перекрестных выключателей.Какие выключатели смонтировать в пять приведенных ТС мест, я указал. Думаю, что ТС в состоянии скоммутировать их и группы светильников. Ну а если нет, то лучше доверить работу мастеру. IMHO Для одной группы это все понятно. А вот три группы освещения как, не ставя выключатели 2 кл+1кл в одном месте? Я указал, какие выключатели в какие Ваши места установить. Далее, на основании приведенной (взятой из сети) схемы все логически понятно. Если непонятно, то Олега даже все нарисовал. Мне, если честно, было лень. Тем более я вчера ночью был уверен, что задача несложная.P.S. Чем мне нравится схема с контакторами, так это тем, что все выключатели находятся в одном положении и их интуитивно надо только нажимать. В приведенной схеме все без исключения выключатели - это переключатели и их надо переводить в противоположное положение. Но это так... брюзжание. И раз уж начал, укажу на еще одно эргономическое неудобство. В разных местах одна группа светильников коммутируется или левой или правой клавишей двухклавишного выключателя. Нет логического однообразия. Нет возможности промаркировать группы светильников рамками соответствующего цвета, что было бы возможно при использовании везде самостоятельно установленных одноклавишных выключателей. То, что технарю, который подключает провода и потом пользуется тем, что сделал сам, не составит труда запомнить, для пожилого человека может стать проблемой. |
6.12.2025, 15:06
Нет возможности промаркировать группы светильников рамками соответствующего цвета Есть возможность по-пользовать занятные наклеечки, стразики, светодиодики и т.п.Помнится, в рамки Schneider Electric Unica вставлялись разноцветные вставки. Для двухклавишных переключателей можно расстараться, склеив 2 половинки разного цвета (и ни у кого такого нет )
6.12.2025, 23:43
Это не имеет значения в данной ситуации. Рисунок приведен для понимания принципа работы проходных и перекрестных выключателей. Какие выключатели смонтировать в пять приведенных ТС мест, я указал. Думаю, что ТС в состоянии скоммутировать их и группы светильников. Ну а если нет, то лучше доверить работу мастеру. IMHO Я указал, какие выключатели в какие Ваши места установить. Далее, на основании приведенной (взятой из сети) схемы все логически понятно. Если непонятно, то Олега даже все нарисовал. Мне, если честно, было лень. Тем более я вчера ночью был уверен, что задача несложная. P.S. Чем мне нравится схема с контакторами, так это тем, что все выключатели находятся в одном положении и их интуитивно надо только нажимать. В приведенной схеме все без исключения выключатели - это переключатели и их надо переводить в противоположное положение. Но это так... брюзжание. И раз уж начал, укажу на еще одно эргономическое неудобство. В разных местах одна группа светильников коммутируется или левой или правой клавишей двухклавишного выключателя. Нет логического однообразия. Нет возможности промаркировать группы светильников рамками соответствующего цвета, что было бы возможно при использовании везде самостоятельно установленных одноклавишных выключателей. То, что технарю, который подключает провода и потом пользуется тем, что сделал сам, не составит труда запомнить, для пожилого человека может стать проблемой. Спасибо. Буду пробовать |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 1:19 |
