Люстра на 18 квадратов , Вес и мощность люстры
A12fortuna
сообщение 14.11.2025, 15:01
Пользователь №: 64017
Подскажите, дорогие специалисты!
Выбираю люстру в комнату (это и как зал и как спальня) 18 кв
Вы как люди опытные, скажите ваше мнение
Люстра Evoluce Giano SLE103403-07
65 диаметр это много?
7 ламп max 40ват, достаточно света?
Есть меньше диаметр (58), но и ламп меньше (5).
Боюсь темновато будет по 40 ват
Сообщение отредактировал A12fortuna - 14.11.2025, 15:03
Гость_спец по люстрам_*
сообщение 14.11.2025, 15:13
Цитата(A12fortuna @ 14.11.2025, 15:01) *
...7 ламп max 40ват, достаточно света?...
...Есть меньше диаметр (58), но и ламп меньше (5).
Не бойтесь! Если лампы в люстре светодиодные по 40 Ватт каждая, то освещённости вашей комнатушки в 18 кв. м будет более чем достаточно. Покупайте люстру с плавным дистанционным регулированием яркости и теплоты света и будет вам счастье!
A12fortuna
сообщение 14.11.2025, 15:38
Спасибо что ответили. Благодарю за советы. ����
Теперь дилемма, стоит ли брать диаметр 65 или 58...
Ээх, вот думаю, не будет ли это громоздко 65. Хотя , я хотела не маленькую люстру. Но мы девочки такие не постоянные ��
Сообщение отредактировал A12fortuna - 14.11.2025, 15:39
элкъ
сообщение 14.11.2025, 16:05
Пользователь №: 15829
65
сообщение 14.11.2025, 16:36
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
если помещение 4*4,5 наверное неплохо будет смотреться 65 см, а если узкое, тут уж сами прикиньте.
Скальпель Оккама
A12fortuna
сообщение 14.11.2025, 21:55
Спасибо всем большое, ваши ответы были очень ценны для меня
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 9:03
