Люстра на 18 квадратов , Вес и мощность люстры |
14.11.2025, 15:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.11.2025 Пользователь №: 64017 |
Подскажите, дорогие специалисты!
Выбираю люстру в комнату (это и как зал и как спальня) 18 кв Вы как люди опытные, скажите ваше мнение Люстра Evoluce Giano SLE103403-07 65 диаметр это много? 7 ламп max 40ват, достаточно света? Есть меньше диаметр (58), но и ламп меньше (5). Боюсь темновато будет по 40 ват Сообщение отредактировал A12fortuna - 14.11.2025, 15:03 |
| Гость_спец по люстрам_* |
14.11.2025, 15:13
...7 ламп max 40ват, достаточно света?... Не бойтесь! Если лампы в люстре светодиодные по 40 Ватт каждая, то освещённости вашей комнатушки в 18 кв. м будет более чем достаточно. Покупайте люстру с плавным дистанционным регулированием яркости и теплоты света и будет вам счастье!...Есть меньше диаметр (58), но и ламп меньше (5). Боюсь темновато будет по 40 ват |
14.11.2025, 15:38
Спасибо что ответили. Благодарю за советы.
Теперь дилемма, стоит ли брать диаметр 65 или 58... Ээх, вот думаю, не будет ли это громоздко 65. Хотя , я хотела не маленькую люстру. Но мы девочки такие не постоянные Сообщение отредактировал A12fortuna - 14.11.2025, 15:39 |
14.11.2025, 16:05
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
65
14.11.2025, 16:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8155 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
если помещение 4*4,5 наверное неплохо будет смотреться 65 см, а если узкое, тут уж сами прикиньте.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
14.11.2025, 21:55
Спасибо всем большое, ваши ответы были очень ценны для меня
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 21:21 |
