Фликер , Поиск проблемы |
8.11.2025, 11:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.11.2025 Пользователь №: 63999 |
Всем доброго дня. Объясню суть... Имеем линию 0,4 кВ с подключёнными коттеджами, с началом отопительного сезона пошли жалобы на мерцание света( ламп освещения). Ну потребители естественно обвиняют сети, что у вас типа косяк, напряжения не хватает вот и начинает мерцать... НО оказалось всё совсем не так...линию осмотрели, установили прибор качества к потребителю...напряжение норма, но фликер уходил за допустимые пределы, пошли естественно по всем потребителям и случайно выявили эл.котёл "TERMEX" отключив его в одном из домов мерцания прекратились. Позже оказалось что была бракованная партия, и регулятор котла выдавал в сеть помехи. Случаев таких за год было штук 10, и всё это занимало большое время...найти источник помех... Если к ВЛ присоединено 20-30 домов, искать можно долго и даже не найти.. прошло два года, кое как котлы эти по гарантии перепрошивали, менялись платы управления, проблем стало меньше. Но вот опять идут жалобы и опять всё заново, но по выгрузке из прибора качества синусойда фликера уже совершенно другая, не как в котле...и соответственно поиск источника сильно усложняется, раньше можно было смотря расход по прибору учёта понимать у кого котёл есть у кого нет, а сейчас?...Может кто то сталкивался с таким, существует ли какой либо прибор чтобы облегчить задачу поиска источника фликера? или может методика или ещё что то. Потребители жалуются а мы сделать ничего ме можем чтобы найти откуда в сеть попадает помеха. И как то погасить её тоже вроде бы и нечем....
AlexeySol Фликер 8.11.2025, 11:42
Dimka1 В начале линии (выход КТП) дрожание есть? Если ест... 8.11.2025, 15:25
AlexeySol Цитата(Dimka1 @ 8.11.2025, 15:25) В начал... 8.11.2025, 19:14
gomed12 Некоторые уточняющие вопросы, может чем-то и сможе... 8.11.2025, 21:15
Гость_гость_* Цитата(AlexeySol @ 8.11.2025, 11:42) Потр... 8.11.2025, 16:02
gomed12 На каждого потребителя на опоре ЛЭП установить ком... 8.11.2025, 16:05
traveller Анализ времени возникновения помехи что-то дал?
Бу... 8.11.2025, 20:31
AlexeySol Цитата(traveller @ 8.11.2025, 20:31) Анал... 13.11.2025, 19:51
плохой Цитата(AlexeySol @ 8.11.2025, 11:42) . По... 9.11.2025, 11:34
Roman D Цитата(плохой @ 9.11.2025, 10:34) Во всех... 10.11.2025, 13:00
редкий Цитата(Roman D @ 10.11.2025, 13:00) ... т... 10.11.2025, 14:22
Roman D Цитата(редкий @ 10.11.2025, 13:22) Номина... 10.11.2025, 15:54
AlexeySol Цитата(плохой @ 9.11.2025, 11:34) Пиши от... 13.11.2025, 20:12
с2н5он AlexeySol @ чтобы обсуждать, нужно видеть, результ... 9.11.2025, 15:53
AlexeySol Цитата(с2н5он @ 9.11.2025, 15:53) AlexeyS... 28.11.2025, 20:20
-Mike- Нужно вернуться к вопросу о границе ответственност... 9.11.2025, 16:42
AlexeySol Цитата(-Mike- @ 9.11.2025, 16:4... 13.11.2025, 19:59
Roman D Цитата(AlexeySol @ 13.11.2025, 18:59) Под... 14.11.2025, 8:58
zoog Прибор называется токовые клещи. Вторичку трансфор... 9.11.2025, 17:40
в горле кость Цитата(zoog @ 9.11.2025, 17:40) Прибор на... 9.11.2025, 18:16
zoog Цитата(в горле кость @ 9.11.2025, 18:16) ... 10.11.2025, 16:00
редкий Цитата(AlexeySol @ 8.11.2025, 11:42) ...М... 9.11.2025, 18:38
плохой Цитата(редкий @ 9.11.2025, 18:38) Искали ... 14.11.2025, 16:31
Roman D Цитата(плохой @ 14.11.2025, 15:31) Было б... 15.11.2025, 12:19
редкий Цитата(плохой @ 14.11.2025, 16:31) Было б... 25.11.2025, 9:05
gomed12 Цитата(AlexeySol @ 8.11.2025, 19:14) ну е... 10.11.2025, 15:27
AlexeySol Цитата(gomed12 @ 10.11.2025, 15:27) Если ... 13.11.2025, 20:04
traveller нагрузка не просто однофазная, а переносная. Подкл... 13.11.2025, 19:53
zoog Цитата(traveller @ 13.11.2025, 19:53) наг... 13.11.2025, 20:20
traveller Что из таких потребителей включается в сеть, когда... 13.11.2025, 20:01
traveller Возможно анализатор измеряет потребляемый по фазам... 13.11.2025, 20:12
traveller Трехфазная индукционная плита. Помеху генерируют в... 13.11.2025, 20:18
Олега фликер не может быть помехой или помеха не может б... 14.11.2025, 10:43
Roman D Цитата(Олега @ 14.11.2025, 9:43) фликер н... 14.11.2025, 12:42
gomed12 При запасе мощности питающего трансформатора, счит... 14.11.2025, 11:33
Гость Цитата(gomed12 @ 14.11.2025, 11:33) Необх... 14.11.2025, 15:38
Гость Цитата(Гость @ 14.11.2025, 15:38) Такие с... 14.11.2025, 15:50
gomed12 Цитата(Гость @ 14.11.2025, 15:38) В частн... 14.11.2025, 16:41
gomed12 Цитата(Гость @ 14.11.2025, 15:38) Такие с... 15.11.2025, 14:30
aleksej333 вы каждый раз собираетесь искать фликеры когда пот... 25.11.2025, 10:15
гость гость гость Цитата(aleksej333 @ 25.11.2025, 10:15) Пр... 25.11.2025, 11:50
aleksej333 Цитата(гость гость гость @ 25.11.2025, 11... 25.11.2025, 12:06
traveller Цитата(aleksej333 @ 25.11.2025, 12:06) Ко... 25.11.2025, 14:15
aleksej333 Цитата(traveller @ 25.11.2025, 14:15) Что... 25.11.2025, 14:43
gomed12 Цитата(aleksej333 @ 25.11.2025, 10:15) Пр... 25.11.2025, 10:52
aleksej333 Цитата(gomed12 @ 25.11.2025, 10:52) Инфор... 25.11.2025, 11:15
gomed12 На вводе в дом перед счетчиком по правилам м/б уст... 25.11.2025, 11:52
gomed12 Если даже на опоре достаточно коммутационного аппа... 25.11.2025, 13:47
aleksej333 Цитата(gomed12 @ 25.11.2025, 13:47) Если ... 25.11.2025, 15:11
traveller Цитата(aleksej333 @ 25.11.2025, 15:11) за... 25.11.2025, 15:27
zoog Цитата(traveller @ 25.11.2025, 15:27) За ... 25.11.2025, 15:58
aleksej333 Цитата(traveller @ 25.11.2025, 15:27) За ... 25.11.2025, 16:13
traveller Цитата(aleksej333 @ 25.11.2025, 16:13) ин... 25.11.2025, 18:03
zoog Цитата(traveller @ 25.11.2025, 18:03) Я и... 26.11.2025, 6:10
traveller Цитата(zoog @ 26.11.2025, 6:10) Кажется, ... 26.11.2025, 9:24
traveller Дешевый релейный ЭВАН - да.
Дорогой электронный Те... 25.11.2025, 14:53
gomed12 Кому интересно из теории
1. Что такое фликер?
Фли... 27.11.2025, 15:45
zoog Цитата(gomed12 @ 27.11.2025, 15:45) Кому ... 27.11.2025, 16:21
Гость_гость_* Цитата(gomed12 @ 27.11.2025, 15:45) Кому ... 27.11.2025, 18:30
aleksej333 Цитата(gomed12 @ 27.11.2025, 15:45) Вывод... 27.11.2025, 19:12
Гость_гость_* Цитата(aleksej333 @ 27.11.2025, 19:12) во... 29.11.2025, 10:12
gomed12 Какие-то сомнения в правильности?
Точно не из свое... 27.11.2025, 16:33
zoog Цитата(gomed12 @ 27.11.2025, 16:33) Какие... 28.11.2025, 1:26
traveller Ответить - Выберите файл - выбираете, загружаете, ... 28.11.2025, 21:10![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 2:57 |
