Подбор светодиодной ленты к led драйверу |
5.11.2025, 9:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.11.2025 Пользователь №: 63995 |
Народ, нужна ваша помощь. Перегорел светильник, состоит из двух отрезков светодиодной ленты по 10 см каждый. Стоит led драйвер: 8-12 x1W, output 24-42 v, 280mA. У меня есть светодиодная лента 12 v, 320 led/m, мощность 14 w, которую я подключаю к данному драйверу, при этом пайка (плюс к одному отрезку, минус к другому отрезку ленты, а с обратной стороны лент, отдельным проводом делаю такую же пайку - точно не знаю, как это называется последовательная или параллельная) В итоге, горит она, максимум неделю и перегорает, при этом сильно нагревается.
Также, покупал ленту 24 v, мощность 15 в/м, выполнял такую же пайку, но она просто моргает и не горит. Думал, что слишком мощный драйвер, купил такой: ecola 5w, output 24v, припаял ленту 24 v, мощность 15 в/м, она всё равно моргает, при этом если подключить все 5 метров ленты к данному драйверу то она горит как надо и от одного драйвера и от другого. Уже сломал всё голову, как разобраться в правильном подборе ленты и драйвера, и в чём же, в итоге, секрет! Очень надеюсь на вашу помощь! |
5.11.2025, 11:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3536 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
В светильнике были установлены не куски LED ленты на напряжение 12 или 24 В, а LED-модули на ток 280мА, и драйвер тоже соответствующий, стабилизатор тока.
ecola 5w, output 24v, припаял ленту 24 v, мощность 15 в/м, она всё равно моргает Правильно, потому, что вы же от ленты отрезали кусок 20см, или 2х10см, а это 15 вт/м х 0,2м = 3Вт, а драйвер на 5 Вт. Обеспечьте драйверу нормальную нагрузку и не будет моргать., а это: 5Вт / (15Вт/м) = 0,3м или 30см., т.е. нужно 3х10, причём соединить параллельно (три (+) вместе на (+) драйвера, и три (-) вместе на (-) драйвера).Или вы как было два куска ленты соединили по-старому, т.е последовательно. Цитата плюс к одному отрезку, минус к другому отрезку ленты
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.11.2025, 11:22 -------------------- |
5.11.2025, 12:24
Ага, кажется я понял, т.е. я могу купить гибкий светодиодный модуль, например: отрезок 6 см, на нём 3 диода, указана мощность 1.5 в (если я правильно понимаю, то это мощность одного диода), отрезки соединены между собой проводами. Я беру два отрезка, т.е. 6 диодов и общая мощность получается 1.5 в х 6 = 9 в. Подключаю к драйверу 8-12 х1w, который стоял изначально и всё будет работать?
А в каких случаях необходимо выполнять параллельную пайку и последовательную? Сообщение отредактировал Nikola93 - 5.11.2025, 12:51 |
| Гость_учитель физики_* |
5.11.2025, 13:01
Ага, кажется я понял... Nikola93, пока ничего не делай! Для начала разберись, что такое напряжение, что такое сила тока, что такое мощность и в каких единицах они измеряются (подсказка: в Вольтах, Амперах и Ваттах). После этого займись изучением последовательных и параллельных соединений, если в 7-8 классах средней школы прогулял все эти уроки физики...Но даже после этого не приближайся к сетям 220 Вольт ближе, чем на расстояние вытянутой руки! |
5.11.2025, 13:17
Nikola93, пока ничего не делай! Для начала разберись, что такое напряжение, что такое сила тока, что такое мощность и в каких единицах они измеряются (подсказка: в Вольтах, Амперах и Ваттах). После этого займись изучением последовательных и параллельных соединений, если в 7-8 классах средней школы прогулял все эти уроки физики... Но даже после этого не приближайся к сетям 220 Вольт ближе, чем на расстояние вытянутой руки! Благодарю за рекомендации, обязательно учту, если профессионал советует |
5.11.2025, 13:20
купил такой: ecola 5w, output 24v, припаял ленту 24 v, мощность 15 в/м, она всё равно моргает, при этом если подключить все 5 метров ленты к данному драйверу то она горит как надо и от одного драйвера и от другого. Уже всё куплено, осталось правильно спаять. -------------------- |
5.11.2025, 13:55
Это понятно, только конструкция светильника позволяет разместить всего лишь два отрезка по 10 см
5.11.2025, 14:00
Я думаю и два будут работать, если спаяете правильно, как я написал выше (плюсы вместе, минусы вместе, кусков ленты и драйвера)
Нового драйвера. -------------------- |
5.11.2025, 14:08
Понял. Огромная Вам благодарность за консультацию.
Когда всё подключу, дополнительно отпишусь о результатах |
9.11.2025, 11:28
Попробовал припаять, как сказано выше, но увы, лента всё равно моргает. Ради эксперимента попробовал припаять отрезок в 40 см, всё равно моргает. Горит только если припаять все 5 метров ленты.
Я думаю, а может быть такое, что производитель слукавил на счёт мощности ленты, и в итоге, она меньшей мощности, чем заявлено? |
9.11.2025, 22:39
Что-то не вяжется: драйвер ecola 5w, output 24v, лента 24 v, мощность 15 в/м 5 м, а это 15Вт/м х 5м = 75 Вт.
Драйвер 5Вт, лента целиком 75Вт. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 23:09 |
