Danfoss VLT-5000 , Стал выдавать Warning 1
СергейВР
сообщение 7.10.2025, 5:35
Пользователь №: 63922
Вывалилась сообщение (Warning 1) "10 Volt LOW". Напряжение на клемме "50" = 10.6 вольта. Подскажите, где и из-за чего возникла данная ситуация. Кондеры как на силовой плате, так и на плате управления, все заменил. Не помогло.
Сообщение отредактировал СергейВР - 7.10.2025, 6:14
сообщение 7.10.2025, 9:45
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Это предупредительная(не аварийная) сигнализация.
WARNING 1
Ниже 10 Вольт (10 VOLT LOW):
Напряжение источника 10 В с вывода 50 на
плате управления ниже 10 В.
Отключите часть нагрузки от вывода 50, т.
к. источник 10 В перегружен. Макс. ток 17
мА/минимальное сопротивление нагрузки 500 Ом.
Это может быть перегрузка источника во время работы, может кратковременная.
СергейВР
сообщение 7.10.2025, 10:45
Нет, это сообщение висит постоянно, даже при не подключенном двигателе, без задания на входе.
Сообщение отредактировал СергейВР - 14.10.2025, 4:58
сообщение 7.10.2025, 11:31
Цитата(СергейВР @ 7.10.2025, 10:45) *
Нет, это сообщение весит постоянно, даже при не подключенном двигателе, без задания на входе.
Двигатель не причём. Перегрузка источника 10 В. Это источник питания внешних цепей управления.
СергейВР
сообщение 7.10.2025, 11:37
На клемме "50" 10.62 вольта, и там ни чего не весит. Нет никакой нагрузки вообще. А сообщение весит на экране "10 volt LOW".
сообщение 7.10.2025, 12:20
Понял. Тогда возможно "потёк" источник опорного напряжения для АЦП контроллера, т.е. ошибка мнимая. Без знания принципиальной схемы частотника, сложно что-либо сказать. Мне в своё время с ЧП от Омрон и АББ хорошо помогли ребята с ik555. Они ремонтируют частотники поэлементно. В инете найдёте их сайт.
Ну и повторюсь, с этим сообщением ЧП будет продолжать работать, это предупреждение, а не авария.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 7.10.2025, 12:22
СергейВР
сообщение 9.10.2025, 5:30
АЦП стоит ADC10158C, опорные и само питание все в норме. Не смотря на то, что это предупреждение, по токовому управлению он не хочет работать. Если я ему подаю управление по напряжению, то он работает. Но у нас управление токовое.
Сообщение отредактировал СергейВР - 9.10.2025, 5:30
сообщение 9.10.2025, 5:41
... это сообщение весит постоянно, ... - сколько вЕсит в граммах?
сообщение 9.10.2025, 5:43
Цитата(СергейВР @ 7.10.2025, 11:37) *
... А сообщение весит на экране "10 volt LOW". - сколько вЕсит в граммах?
Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 25.12.2025, 5:17
Попробуйте проверить SMD резисторы... ВСЕ... если, конечно, плата не покрыта лаком. У 5000 и 6000 серии есть такой косяк, у некоторых резисторов "уплывает" номинал, увеличивается. Разные ошибки появляются по вине платы управления. Принцип простой, если тестер показывает номинал или меньше, то нормально, если, к примеру, номинал 16кОм, а тестер показывает 20 кОм, то имеет смысл выпаять-проверить-заменить. Муторно, согласен, мне уже десяток плат так удалось поднять, с такой ошибкой тоже где-то лежит. К силовой плате это тоже относится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 9:08
