Шина и изолятор , Вопрос подключения |
6.10.2025, 10:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.10.2025 Пользователь №: 63920 |
Всем привет!
Собирают мне щит, вводной автомат трехфазный 630А с однофазным подключением (на ноль). Для расключения на потребители используется медные шины 4*30. Смонтированы на разноуровневые изоляторы типа "бочонок". У меня вопрос, самый высокий изолятор он еще и толстый, поэтому касается соседней фазной шины. Мне кажется, так делать нельзя. Попросил развести, теперь там воздушный зазор 2 мм. Вопрос, корректно ли это? Перерыл ПУЭ, ответа не нашел. Там есть такие требования: Между неподвижно укреплёнными неизолированными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и неизолированными нетоковедущими металлическими частями, должны быть обеспечены расстояния не менее: 20 мм по поверхности изоляции; 12 мм по воздуху. А как быть, если шина и соседний изолятор? Сообщение отредактировал gregg - 6.10.2025, 10:51 |
6.10.2025, 11:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3501 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Так выдержан зазор в "20 мм по поверхности изоляции" между шиной и "неизолированными токоведущими частями разной полярности" ,и "неизолированными нетоковедущими металлическими частями" ?
Вы же сами ответили. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.10.2025, 11:26 -------------------- |
6.10.2025, 12:14
6.10.2025, 15:35
Так выдержан зазор в "20 мм по поверхности изоляции" между шиной и "неизолированными токоведущими частями разной полярности" ,и "неизолированными нетоковедущими металлическими частями" ? Вы же сами ответили. Ну по сути да, от шины до соседнего изолятора по воздуху 2 мм и по поверхности изолятора еще около 30мм до самой шины. Вот это не понятно, 630 А на одну фазу? В трехфазном автомате вроде на каждую фазу приходится номинал, я не специалист, точно не скажу)) |
6.10.2025, 18:24
6.10.2025, 22:00
7.10.2025, 7:53
7.10.2025, 10:39
7.10.2025, 12:26
Ну по сути да, от шины до соседнего изолятора по воздуху 2 мм и по поверхности изолятора еще около 30мм до самой шины. Ну всё. значит всё о.к. -------------------- |
7.10.2025, 16:06
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 14:46 |
