Дополнительную защиту в схему порекомендуйте пожалуйста , чтобы пожара небыло |
2.10.2025, 0:28
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.10.2025 Пользователь №: 63907 |
Скажите пожалуйста,
У электрического камина сломался (перестал выключаться) биметалический регулируемый термостат и вышибал защиту у удлинителя(сетевой фильтр) т.к. игольчатый тен работал бесприрывно. Если бы не он, пожар был бы, наверно. Решил по мимо замены неисправного термостата, добавить дополнительно перед ним защиту от перегрева и еще какие-нибудь защиты порекомендуйте пожалуйста чтонибудь. [выключатель] >>> [Вентилятор] >>> [CЮДА добавлю термостат автоматисчекий] >>> [биметалический регулируемый термостат - 16ампер, 45 градусов ] >>> [игольчаты тен 2000w ] нашел в нете Термостат Термостат замкнутый. Рабочая температура, 50С Вот его нуменклатура: ТК24-00-3-Сп108-50±2% (ссылку не разрешают мне давать). я правельно понимаю что этот дополнительный термостат при 50 градусов размкнет цепь если основной термостат сломается на 45 градусов? Сообщение отредактировал Телевизор - 2.10.2025, 0:41 |
2.10.2025, 9:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3451 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Правильно, только смотрите, чтоб по току подходил.
2.10.2025, 10:51
Спасибо, название термостата: ТК24-00-3-Сп108-50±2%, Термостат нормально замкнутый) подразумевается что при на греве в 50 градусов размыкается?
, нужно ли еще какая-нибудь защита чтоб моя бабушка не сгорела? Сообщение отредактировал Телевизор - 2.10.2025, 10:55 |
2.10.2025, 10:53
2.10.2025, 13:40
Спасибо, название термостата: ТК24-00-3-Сп108-50±2%, Термостат нормально замкнутый) подразумевается что при на греве в 50 градусов размыкается? , нужно ли еще какая-нибудь защита чтоб моя бабушка не сгорела? Термопредохранитель на 10А. А какой потребляемый ток камином? Да, размыкается при нагреве выше 50оС. А в какое место камина или комнаты вы его пристроите? Может нужно на 85оС или110оС? Рабочее тело камина нагревается до 600-700оС. Любой предмет оказавшийся в недопустимой близости, особенно с малой теплоёмкостью (бумага, сухая не крашенная древесина, вата, и пр.) от излучения камина будут нагреваться в пределе до этой же температуры,а температура вспышки у этих материалов в пределах 200 - 300оС. Так что для безопасности бабушки, к камину нужен ещё личный пожарный на пенсии -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 5:10 |
