Не срабатывает датчик движения |
26.9.2025, 12:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.9.2025 Пользователь №: 63896 |
Всем привет, светильник зажигается, но не гаснет как должен при пропадании движения. Датчик движения заменил - такая же ситуация. После включения, секунд через 40, происходит легкое моргание без полного пропадания свечения и горит дальше. Так каждые 40 сек. Мощность светильника 9.5 Вт, мощность драйвера для светильника 18 Вт.
26.9.2025, 12:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3436 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Надо светильник отремонтировать или поменять на другой, другой фирмы.
| Гость_Гость_незнайка_*_* |
26.9.2025, 13:11
какая фамилия у датчика движения ?
26.9.2025, 16:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1081 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
2.10.2025, 0:47
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.10.2025 Пользователь №: 63907 |
Про блики кстати возможно. попробуйте после включения тряпкой накрыть датчик и посмотреть реакцию, если выключиться значит действительно блики или ...
2.10.2025, 9:08
Какие блики? Речь о датчике движения.
2.10.2025, 9:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
2.10.2025, 9:51
На лестничной клетке в подъезде УК поменяла светильники ЛЛ на LED светильники с датчиками движения, светильники горят постоянно, только моргают, когда проходишь мимо них. Ни каких бликов нет.
5.10.2025, 19:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 805 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Моргание из-за помех невозможно - датчики включаются только на полную и выключаются только через тайм-аут. Попробуйте 1) заменить дампу на накаливания и если поможет, то 2) поставьте || светильнику ёмкость 1..2мкФ/630В, последовательно с резистором 30..150Ом.
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2026, 7:16 |
