Вопрос по плоскошлифовальному станку 3Е711В. , Как запустить без электромагнитной плиты?
Митяй_
сообщение 24.9.2025, 9:30
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Здравствуйте!
У нас на заводе стоит плоскошлифовальный станок 3Е711В, на нем хотят убрать электромагнитную плиту и поставить обычную магнитную. Но при отключении разъема п плиты гидравлика не включается, не знаете как запустить станок без электромагнитной плиты, может где-то перемычку поставить?
Это вам не это!
Eugenio59
сообщение 24.9.2025, 11:31
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
В разьеме, который вы отсоединили как раз и находится перемычка, разрешающая запуск станка.
Самое простое это разобрать разьем, откусить два провода, идущие непосредственно на плиту,
собрать разьем и поставить его на место.
Митяй_
сообщение 24.9.2025, 15:43
Из: Москва
Понял, спасибо! Разберу разъем, посмотрю на каких контактах перемычка. Если что закажу разъем в ЧипиДипе и запаяю заглушку.
Это вам не это!
сообщение 24.9.2025, 20:11
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Мануал говорит, при работе с электромагнитной плитой ЭмПІ вставка штепсельного разъема ШІ9 должна быть присоединена к колодке, детали устанавливаются на плиту, которая включается тумблером В9. Одновременно с электромагнитной плитой включается промежуточное реле Р1З, замыкающий контакт которого подготавливает цепь включения магнитного пускателя гидропривода Р6.
Включение электродвигателей гидропривода M2 и вентилятора МЗ кнопкой Кн4 возможно только в том случае, если рукоятка установки скорости стола находится в нулевом положении и микровнключатель ВКЗ отжат.
Работа без электромагнитной плиты происходит при отсоединении вставки штепсельного разъема ШІ9 от колодки, в результате чего реле Р1 отключается и его размыкающий контакт блокирует замыкающий контакт реле Р1З.
Значит необходимо, чтобы цепь включения Р1 функционировал, установив перемычку между ножками 3 и 4.
Скальпель Оккама
Митяй_
сообщение 30.9.2025, 15:00
Из: Москва
Спасибо, на этой неделе буду пробовать.
Это вам не это!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 9:52
