Костюм с защитой от Эл.Дуги - когда и где? , Необходимость применения термостойких комплектов с защитой от Дуги |
21.9.2025, 16:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.9.2025 Пользователь №: 63880 |
Ввиду обхождения этого вопроса стороной в правилах, и размытого понятия "риск поражения эл. дугой" (мнения разделились - есть этот риск или нет) назрел вопрос:
Где и когда необходимо применять данные "дугостойкие" комплекты? Заходит человек в распредустройство 10 кВ в сопровождении оперативного персонала. Заходит просто измерения произвести, или показания датчиков переписать. Или работает в отключенном распреде 10/0,4 кВ на части 0,4. Местные технари говорят, что у него нет риска получить дугу. Есть ли какие-то разъяснения (или может в энергетической нормативке есть где-то) на этот счет? Где совершенно точно - риск имеет и |
21.9.2025, 18:59
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Ребята на железной дороге, которые работают с контактной сетью, всё время в таких костюмах.
22.9.2025, 8:38
Ребята на железной дороге, которые работают с контактной сетью, всё время в таких костюмах. Это понятно, что они все время в них. Электромонтеры тоже все время в них. Хотя реальный риск поражения дугой у них присутствует не всегда. Вопрос в этом самом пресловутом "риске дуги", что считать риском поражения дугой? Только когда он явно присутствует? Или же если он есть хотя бы потенциально? К примеру: Дали задание электромонтеру покрасить ячейку отключенную в распредустройстве 10/0,4 кВ (при этом в распреде и включенные ячейки остаются). В чем он должен эту работу выполнять? В дугостойком комплекте? Или выданном ему параллельно костюме для защиты от ОПЗ (дугостойкий-то комплект при попадании на него краски - выйдет из строя и потребуется его замена, что достаточно проблематично, ввиду их стоимости)? Есть ли тут риск поражения дугой, или же можно считать что его нет? (ячейка то отключена, но работает он в 10-ке) Фактически, при соблюдении правил - риска не будет. Но чисто теоретически - риск поражения дугой присутствует, и если что-то пойдет не так или будут нарушены правила - такой риск возникнет. |
22.9.2025, 15:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Проблема решается выдачей 2-х комплектов спецодежды - простой и термостойкой, с удвоенными сроками носки.
У меня лично 2 комплекта. Например, для офисных бумажных работ и хозработ вроде уборки снега -термостойкий костюм - редкостный маразм |
22.9.2025, 16:23
Проблема решается выдачей 2-х комплектов спецодежды - простой и термостойкой, с удвоенными сроками носки. У меня лично 2 комплекта. Например, для офисных бумажных работ и хозработ вроде уборки снега -термостойкий костюм - редкостный маразм Тут нет никакой проблемы. Проблема в данном случае - определить границы необходимости носки дугостойкого комплекта. Т.е. найти и обосновать законодательно (если оно где-то есть) - где есть риск дуги (и 100% необходим комплект), а где риска нет и можно не облачаться в него. |
24.9.2025, 7:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
Посмотрите Приказ Минтруда 767Н от 29.10.21 Единые типовые нормы выдачи СИЗ. По должностям все расписано.
24.9.2025, 9:52
К примеру: Дали задание электромонтеру покрасить ячейку отключенную в распредустройстве 10/0,4 кВ (при этом в распреде и включенные ячейки остаются). ИМХО, все-таки придется в термостойком костюме красить - работа в ЭУ, соседние ячейки под напряжением. Махнул кисточкой, обрызгал опорник в соседней ячейке. Тут тоже есть решение проблемы - костюм Каспер, надеваемый поверх спецодежды именно для грязно-малярных работ. Кто не знает, Яндекс в помощь. на ПС, думаю в обычном костюме допустимо выполнение работ например покос травы, уборка снега, покраска ограждения ПС, нанесение надписей снаружи РУ и шкафов, т.е. неэлектротехнические работы с минимальным риском (от дурака ни один костюм не поможет) |
25.9.2025, 4:27
думаю в обычном костюме допустимо выполнение работ например покос травы, уборка снега, покраска ограждения ПС, нанесение надписей снаружи РУ и шкафов, т.е. неэлектротехнические работы с минимальным риском Вопрос в данном случает заключается в том, чтобы определить, где этот минимальный риск заканчивается, и вколючается риск существенный, чтобы обязательно требовать ношение дугостойкого комплекта. И оговорено ли это где-то в нормативке или письмах и разъяснениях. |
25.9.2025, 6:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
в приказе руководителя
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
25.9.2025, 12:37
СИЗы выдаются согласно единым типовым нормам выдачи СИЗ в соответствии с должностными обязанностями (должностями). Если у вас к примеру административно-технический персонал (условно главный энергетик) имеет права оперативного персонала, т.е.сам выполняет переключения, то ему положен костюм от эл.дуги.
Съем показаний в РУ не предусматривает риск поражения эл.дугой, поэтому, к примеру, эл.монтеру по эксплуатации эл.счетчиков костюм от эл.дуги не положен по Нормам. Если ваш работник выполняет работу в эл.установках, не предусмотренную его трудовой функцией, должностными обязанностями то необходимость выдачи ему СИЗ должен определять руководитель либо сам либо при помощи службы ОТ, которая также занимается оценкой проф.рисков при выполнении работ. |
25.9.2025, 13:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23309 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
оформляете карту проф.рисков, хотя там ввиду новизны пишется от балды, чтобы было, а так сами определяете раз требований конкретных нет
имх - необходимо, как минимум, там где действия ком. аппаратами и ОРУ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 15:11 |
