экскаватор ЭКГ-5 , при подъеме и загорается красная лампочка земли
Janeks
сообщение 22.11.2025, 23:02
Пользователь №: 64049
у нас экскаватор ЭКГ-5 , есть проблема:
При запущеном экковаторе уходит в защиту при подъеме и загорается красная лампочка земли.
Иногда при холостом поднятии и опускании ковша на первую передачу работает и не выбивается как только 2- и више сработает защита.
Сопротивление обмоток генератора мегаметром 0,5 Мом , двигателя -0,5 Мом, на остальных генераторах (которые работают)
сопротивление 0,4 , но почемуто выбиет только -подъем.
Можете ли вы помочь мне найти проблему?
сообщение 23.11.2025, 13:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
1-я скорость соответствует введению в якорную цепь полного сопротивления, на 2-й и выше скоростей происходит утечка на корпус, которую контролируют в сети с изолированной нейтралью.
Если на 1-ой скорости подъем-опускания ковша нормальное, значит Г-Д и двигатель подъема в норме.
Проверьте изоляцию контроллера и связанных с ним цепей.
Скальпель Оккама
Janeks
сообщение 23.11.2025, 13:36
Спасибо!
Это магнитные усилители?
блок токовой отсечки?
сообщение 23.11.2025, 14:01
Цитата(Janeks @ 23.11.2025, 13:36) *
это магнитные усилители?
Если эти устройства нормально функционируют на 1 -й скорости и не должны менять свое состояние на других скоростях, значит они исправны.
Более того посмотрите изоляцию барабана, присоединенного к педалям.
Скальпель Оккама
Гость_Гость_Семен Семеныч_*_*
сообщение 30.11.2025, 1:04
Проверьте изоляцию меггером на 2500 В если есть такой меггер
На 500 - 1000 В пробой может не показывать! На старых ЭКГ-5А часто именно так: на 1000 В мегаомы, на 2500 В ноль или десятки кОм
сообщение 1.12.2025, 10:52
Использование мегера на 2500 В понимаю для силовых цепей таких как 5-машинный агрегат, кабели, электродвигатели. Для проверки низковольтных магнитных усилителей и цепей управления замыкание на изолированный корпус достаточно прозвонки, вольтметра. Обычно это делается отсечением от сети подозрительных участков и поэлементной проверкой аппаратуры на этом участке.
Скальпель Оккама
Semenych
сообщение 3.12.2025, 19:02
Пользователь №: 64077
Если при подъёме выбивает землю, почти всегда утечка именно в цепи подъёма icon_confused.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 3:47
