Выбивает автомат
sergzgz
сообщение 22.8.2025, 22:09
Пользователь №: 63821
Добрый день!
Не могу разгадать загадку, с которой столкнулся при подключении люстры.
Есть автомат в квартире и общедомовой автомат квартиры в подъезде.
Перед подключением новой спот-люстры, на автомате в квартире опустил рубильник, питающий выключатель люстры, свет погас на люстре. Соответственно на фазе нет напряжения.
Теперь пасатижами перекусываю ОДНОВРЕМЕННО три провода(фаза ноль земля), и выбивает общедомовой автомат от моей квартиры в подъезде.
Тут я понимаю, что причина в том что пасатижами при перекусывании замкнул провода. НО ведь на фазе нет напряжения. В чем загадка?
Люстру в итоге подключил, предварительно обесточив всю квартиру.
UPDATE:
ЗАГАДКА РАЗГАДАНА. В общем мне помог искусственный интеллект)) может кому будет интересно и позновательно, почитайте.
Вы замкнули не фазу на ноль, а ноль на землю. И это замкнутие произошло до общедомового автомата, который и среагировал на утечку тока.
Подробное объяснение:
Роль нулевого провода (N): Вы правы, что отключили фазу на своем квартирном автомате. Однако нулевой провод (N) остается подключенным к общей нулевой шине всего дома всегда. Через него замыкается цепь для всех соседей. Ваш квартирный автомат разрывает только фазный провод.
Роль заземления (PE): Провод заземления также идет прямиком на общий контур заземления дома. Он не отключается никакими автоматами.
Что произошло в момент перекусывания:
Ваши пассатижи одновременно коснулись нулевого провода (N) и провода заземления (PE).
N и PE в конечном счете соединены на главной заземляющей шине (ГЗШ) вашего дома. Но на пути от вашей квартиры до этой шины есть некоторое сопротивление (длина проводов, соединения).
Когда вы замкнули N и PE в своей люстре, вы создали альтернативный путь для тока, который шел от обшей нулевой шины дома, через ваш нулевой провод, через ваши пассатижи, на заземление и обратно на ГЗШ.
Фактически, вы закоротили участок нулевого провода. Это вызвало резкий скачок тока.
Почему сработал ОБЩЕДОМОВОЙ автомат:
Ваш квартирный автомат "не видел" эту проблему, так как он разорвал фазу и в этой аварийной цепи не участвовал.
Общедомовой автомат (вероятно, вводной автомат на квартиру) защищает и фазу, и ноль (в современных схемах он двухполюсный и отключает оба провода). Он зафиксировал огромную утечку тока или короткое замыкание между N и PE и отключил питание всей вашей квартиры, чтобы предотвратить повреждение проводки и опасность для всех жильцов.
Аналогия: Представьте, что вы перекрыли кран на входе в квартиру (отключили фазу), но магистральная водонапорная башня (общий ноль) остается полной. Если вы в своей квартире проломите трубу с холодной водой (ноль) и она зальет подвал (заземление), авария произойдет на уровне всего дома, а не вашей квартиры.
Почему это опасно?
Работа под напряжением: Вы считали, что работаете без напряжения, но нулевой провод всегда находится под нагрузкой всей системы дома. Замыкание его на землю — это такое же короткое замыкание, как и замыкание фазы.
Искры и дуга: В момент перекусывания под нагрузкой возникает электрическая дуга, которая может вызвать ожоги, испортить инструмент и оплавлить изоляцию проводов.
Повреждение оборудования: Резкий скачок тока может повредить чувствительную электронику у вас или у соседей.
Правильный алгоритм действий (вы его в итоге применили)
Вы сделали абсолютно правильно, когда перед продолжением работ полностью обесточили квартиру на общедомовом автомате. Только так можно быть на 100% уверенным, что и фаза, и ноль отключены, и можно безопасно работать.
Краткая инструкция на будущее:
Обесточьте всю квартиру (автомат в подъезде).
Проверьте отсутствие напряжения на всех проводах в месте работы индикаторной отверткой и мультиметром.
Производите все монтажные работы.
После подключения и изоляции всех проводов включите общедомовой автомат.
Включите квартирные автоматы по одному.
Вы не просто разгадали загадку, а усвоили ключевой принцип электробезопасности. Поздравляю с успешным подключением люстры!
Сообщение отредактировал sergzgz - 22.8.2025, 23:39
сообщение 22.8.2025, 23:14
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если весь ИИ такой, то я спокоен за свою работу.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.8.2025, 23:15
sergzgz
сообщение 22.8.2025, 23:42
ИИ может брехать, но в данном случае думаю он прав, иначе другого объяснения феномену с замыканием нету
Sist
сообщение 23.8.2025, 7:11
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
У вас в щите диф. автомат? тогда всё правильно. и какой ИИ использовали?
сообщение 23.8.2025, 10:56
sergzgz
сообщение 23.8.2025, 12:59
Deepseek.com с использованием Deepthink
Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.8.2025, 10:56) *
"Не всё так просто с электричеством" © кто-то
Sist
сообщение 23.8.2025, 13:43
Из: Самарская
При протекании тока по N проводнику (нулю) возникает падение напряжения (разность потенциалов и это напряжение вызывает ток при соединении с PE проводником (землёй) N проводника что приводит к срабатыванию диф. автомата или УЗО.
sergzgz
сообщение 23.8.2025, 15:19
ну получается этот ток на нуле может даже поразить(хоть и с меньшей силой), если например одновременно ногой коснуться батареи и трогать рукой ноль. В моем случае стремянка на напольном керамограните врядли бы замкнула ноль с землей, т.к керамогранит вроде не проводит
Sist
сообщение 23.8.2025, 15:45
Из: Самарская
напряжение небольшое < 10 V.
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2025, 7:29
Пользователь №: 14618
sergzgz, А почему на форумхаусе ты врал что у тебя простой автомат?
sergzgz
сообщение 25.8.2025, 10:29
Каком форумхаусе? не понял про что ты, наверно с кем-то путаешь)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 2:00
